Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.
Сообщение kds » 27 авг 2009, 21:59
Вот как расположен и устроен "ручник"
при подтяжке троса ручного тормоза обратите внимание на требуемый зазор!!
1мм.!
Re: Устройство ручного тормоза дисковых тормозов.Фото.
Сообщение dkflbvbh » 14 сен 2009, 14:39
У меня вот этот рычажок подклинивает. Периодически приходиться заливать механизм wd-шкой и разрабатывать молотком. :sh_ok: . Помогает не надолго.
Как решить проблему ?
dkflbvbh
Сообщение kds » 14 сен 2009, 15:15
Я думаю,что только разборка поможет.
ведь может и "рычажок" подклинивать,а может свою толику еще и трос ручника добавляет,однозначно,что надо разбирать и смотреть,где закисло соединение и подвижность троса смотреть.
Кстати задние дисковые тормоза находяться в самых неблагоприятных условиях работы.И потому внимание приходиться уделять больше этому узлу.
Будешь разбирать если,сделай фото всего и выложи.
И мы посмотрим.
Сообщение yur » 14 сен 2009, 15:27
dkflbvbh
сначала разьедини трос и ричажок. Проверь как они себя чувствуют поотдельности - дальше по обстановке.
yur
спициалист
Сообщение kds » 14 сен 2009, 15:29
вот и я про это.
дерзай!
Сообщение kalmykov » 15 сен 2009, 11:47
у меня была проблема с заеданием ручника, были полностью перебраны суппорта, с заменой всех резинок.
один суппорт работал нормально, а второй подклинивал - проблема оказалась в том, что этот самый рычажок не возвращался на место - причина - ржавчина на самом валу, внутри суппорта он движется в латунной втулке.
Решение - снять рычажок, вытащить резиновый пыльник, почистить вал - можно не разбирая весь суппорт,пролить WD-шкой и разработать. Набить смазки в углубление и поставить назад резиновый пыльник, лучше новый.
Ручник стал работать, троса были заменены ранее, и как мне сказали знающие люди - им надо пользоваться чаще, чтобы не закисал.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение kds » 03 май 2010, 21:13
Сегодня такую проблему лечили. :co_ol:
Сообщение Мановар » 26 авг 2010, 22:05
я уже потерял все надежды...
не растормаживается заднее левое колесо после снятия с ручника :ny_tik:
тросики новые, все визуально работает, пружина оттягивает... :ny_tik:
Я уже разбирал суппорт - ничего не помогло...
не растормаживается только после ручника!!!
чо делать? :ps_ih:
Сообщение Romanoproddi » 26 авг 2010, 22:15
чуваче - якщо в тебе дискові гальма задні - то там треба ще цей шток вийняти, що в супорті стоїть, за нього ще трос ципляється і так відтягується ручнік.
таке проходили. я цього літа розбирав повністю. важко його вибити. таке враження - що воно не піде. так закипає. але виймається. ставляться нові сальнікі, мажеться все і головне місце, де сальнік має ходити по тому штоку - троха полірнути пвід ржавчини. а сальник - можна пружинку піднягнути.
Сообщение Мановар » 26 авг 2010, 22:54
а от штока я і не виймав... :uch_tiv:
Сообщение kds » 26 авг 2010, 23:08
Вот тебе и вся твоя проблема!
Сообщение Romanoproddi » 26 авг 2010, 23:12
от студент :-) тм дивись акуратно - треба спочатку вийняти поршенька. далі виймаєш таку собі скобу-пружину в тій гільзі де ходить поршеньок. дивись акуратно!!!! бо там пружина стискає ще окрема шайбу!! може в око вистрелити!!!. а тоді доберешся до такого кулачка - той шток якраз тим кулачком і керує. повертає шток - кулачок випирає - і поршеньок виходить. навпаки - заходить.
вот як того кулачка виймеш (він мені більше похожий не на кулачок а на шток довжиною приблизно 1 см.)
от тоді і вибивай Великого штока.
Сообщение Esil » 26 ноя 2011, 22:31
kalmykov писал(а):у меня была проблема с заеданием ручника, были полностью перебраны суппорта, с заменой всех резинок.
если проблемка возникла, меняй все уплотнения (резинки) другого выхода нет, а троса даже оригинал все равно мерзнут, я зимой ручником не пользуюсь.
Esil
Сообщение Толік » 27 ноя 2011, 01:30
У мене теж така проблема була...
купив буса - ручнік не працював. Його спеціально відпустили, щоб не мож було затянути...
Зняв ззаду з ричажка троси, провірив, не закипіли..., надів троси назад, підтянув ручнік і затянув... :-) :fool: ... :hi_hi_hi: ...
з пів години розклинював його, щоб нічого не поламати... поналивав туди "ВеДешки" і погнав... :JC_spank:
Покликав жінку, посадив на місце водія і... вона туди, я потихеньку назад... :JC_spank:
Ще ціла хохма получилась, бо десь в половині процесу надійшов мій середній син (15років)... Бус - задом до краю площадки, щоб не треба було під ним валятися, бо ще не було як заїхати на яму(палощадка-подвір'я висотою 40-50см), я ззаду присів, задня ляда буса відкрита, жінка за кермом і я пхну буса, щоб провірити, як працює ручнік, коли бус покотився - кричу до жінки -"Ручнік", і бус стає, як вкопаний... і саме в цей момент надходить син... запитує мене, що я роблю(і навіть не уявляє, що мені допомагає мама), я кажу -"розробляю ручнік"... жінка зрозуміла,що син не доганяє в чому справа і вирішила мені мовчки підіграти... я кричу "Ручнік відпускайся", бус покотився до краю площадки, кричу "Ручнік" і він стає, як вкопаний. Син запитує, як я це роблю (він не бачить за кермом маму...), короче... він подумав, що в бусі стоїть комп, який реагує на голос... і це тривало 2-3хв, то ми з жінкою потім ржали, аж на землю попадали ;;-)))
...я потім, ще дуже багато разів тягав ті ричажки туди-назад, але вони так і не хотять самостійно відходити... вже ніби все нормально, а потім раз.... і я десь стаю на обочину, пхаю руку за заднє колесо, бо відчуваю, що приторможує...
а потім (не бажаючи викидати грошей) поставив додаткові пружини.... і поки-що все нормально... :ts_ss:
Толік
Сообщение kds » 27 ноя 2011, 11:01
интересно придумано :co_ol:
