Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Модераторы: Мановар, stas
Сообщение kds » 28 авг 2009, 17:40
На фото показан вакуумный насос 5 цилиндрового дизеля.
Место установки и дефект кулачка распред вала,который приводит в действие вакуумный насос посредством штока.
При износе (в большинстве случаев) штока,появляеться цокающий стук в районе р.вала и насоса.
При снятии насоса с корпуса головки блока и крышки распред вала,все это можно дефектовать.
Сообщение Дядя Фёдор » 28 авг 2009, 21:00
В моей практике после 150 тыс.км пробега про нажатии на педаль тормоза и после отпускания педали кратковременно (секунд 30-50) стучал вакуумный насос. После разборки (снятии крышки) и помывки оного, подтянул гайку 13 мм которая держит поршень на валу с пружиной там если мне не изменяет память ключ на15 мм(в смысле вал) . И весь стук пропал. Потом я еще на других машинах проделывал эту операцию всегда успешно. :co_ol:
P.S. С условием Распредвал чист. :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось Дядя Фёдор 28 авг 2009, 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Дядя Фёдор
Сообщение кандедат » 04 сен 2009, 23:57
При цій операції вал зміщяється, тобто покручюється і займає іншу позицію пружина, тому стук вщюхає.
Опель Омега Караван (міні бус)
8-066-786-1093
8-067-582-9031
кандедат
Сообщение kds » 05 сен 2009, 11:56
В этом и польза,что можно не покупать новый насос и выйти из положения. :ti_pa:
Сообщение evrobus » 05 сен 2009, 23:49
кандедат писал(а):При цій операції вал зміщяється, тобто покручюється і займає іншу позицію пружина, тому стук вщюхає.
И дуже скоро появляеться знову ::yaz-yk:
Сообщение Transit » 06 сен 2009, 00:21
На более раннем форуме я задавал вопрос Гене ,на предмет изготовления ремкомплкта . Ответа небіло,так бус и ушел !Ох и тарабанил ,сука !))))
Transit
Сообщение Мановар » 25 апр 2010, 20:34
Скажіть, при знятті вакуумного насоса з двигла масло в морду не потече?
Сообщение kds » 26 апр 2010, 08:02
ничего там с маслом не будет.
Сообщение kds » 26 апр 2010, 19:17
он не течет,он мажется :-)
Сообщение Мановар » 26 апр 2010, 19:26
Хотел я маслеца хлебнуть а тут токо мажеца :-)
Сообщение kds » 28 апр 2010, 09:04
Не влияет,ничего страшного.
Сообщение Мановар » 29 окт 2010, 22:33
гена писал(а):А насколько его подтянуть...до упора что ли?
Завтра наконец разберу свой насос
Сообщение Мановар » 30 окт 2010, 20:28
Разбирал вакуумный насос сегодня потомушо сопливился через прокладку и цокотел, хотел перекинуть шток...
Витя писал(а):
Мановар писал(а):масло в морду не потече?
;;-))) :co_ol:
Плять, потекло шо писець....
Снял насос, роскрутил, а там масла дофига...
должно оно там быть???? думаю нет... :nez-nayu:
Сообщение Мановар » 30 окт 2010, 20:38
я всё прочистил и промыл и поставил обратно, шток перевернул... вроде пока не цокотит :-(
вакуум тоже есть, пальцем пробовал...
но проблемы с то не решил (3-4 нажатия на педаль и тормоза пропадают, педаль колом)
Сообщение Мановар » 30 окт 2010, 21:50
гена писал(а):мандец мабуть
а є ремкомплект? може обійдеться...
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 15:17
новый 130 евро PIERBURG
б/у на разборке хотят 100 баксов :zvez_ochki:
если б нашел ремкомплект с этими маленькими клапанами и резинками - вот это было б здорово, но к сожалению их я нигде не нашел (наверное нет)
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 15:28
Мановар писал(а):б/у на разборке хотят 100 баксов
новый оригинал 1563грн
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 15:30
потруси насчёт ремкомплекта Европуза, он должен шота знать :a_g_a:
можно попробовать подобрать
можно в белке на заводе заказать...но они ради одного комплекта врядли возьмуццо :-(
Сообщение Мановар » 31 окт 2010, 16:12
Витя спасибо, буду спрашивать :uch_tiv:
вот что нашел, но что входит в комплект не знаю
http://azr.com.ua/CommercialOffer.aspx?code=068%20198%20819&articleId=2966644
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 17:09
вот
