Вакуумный насос ААВ.Дефекты.
Сообщение UА-13 » 16 янв 2014, 15:48
Теперь удачной сворки!ну и долгой работы!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Сообщение андрей3214 » 16 янв 2014, 19:38
UА-13 писал(а):Теперь удачной сворки!ну и долгой работы!
Спасибо.. сварки или сборки ))).
сложил . поставил другую крышку . шайбу из под болта не выбрасивал. она у меня 1.2 мм.
вообще я бумаю что может даже не изза этой шайбы такое произошло . во первых произошло это не сразу после того как я поставил эту шайбу а через 500 км. во вторых раньше еще тоже я ставил такую шайбу ездил почти год все было нормально . вопрос только изза чего . резьбу слехка укоротил чтоб зазор увеличелся и все..
андрей3214
Модель и год выпуска машины: T-4 2.5 TDI 98г. Audi 1T
Сообщение 666Егений666 » 20 янв 2014, 17:29
Ребята подскажыте поможет перевернуть шток вакумного насоса на VW LT 2000г?Или попал 1500грн?
666Егений666
Модель и год выпуска машины: VW LT28 2000г
Тип двигателя и объем: ANJ 2.5TDI
Сообщение UА-13 » 10 фев 2014, 14:08
перекинь....попытка не пытка!!!у меня работает норм!!!!!!!!
UА-13
Сообщение гораций » 11 мар 2014, 23:24
привіт усім. Я по поводу вакуумного насоса цокотить і цокотить. Вже й знімав я його й промивав кілька разів . Шток 67.5мм клапана виглядають досить нормально.тормоза нормальні .При заведеному моторі спочатку як ще холодний то цокіт великий .дальше як прогріється то вже менше стукає.нажимаю на тормоза 4-5 разів реакції ніякої цокає і все.нажимаю на муфту зчеплення цокіт пропадає. Може то і не вакуумник цокає?Може під ружину підложити якусь шайбу. Поки що дякую .т 0966227481
гораций
Модель и год выпуска машины: т4 2000
Тип двигателя и объем: 2.5 тди 2500
Сообщение Мановар » 12 мар 2014, 01:43
гораций писал(а):нажимаю на муфту зчеплення цокіт пропадає. Може то і не вакуумник цокає?
демферний маховик щеплення, йому кирдик
Сообщение бусёнок » 08 апр 2014, 19:55
:pri_vet:-: ребята может камуто станет в пригоде поменял ремкомплект феби работа какаето :ps_ih: поставил назад родные клапана и поменял сальник на нем была выработка промазал герметиком и :-ok-: все
бусёнок
Сообщение андрей3214 » 08 апр 2014, 21:16
бусёнок писал(а)::pri_vet:-: ребята может камуто станет в пригоде поменял ремкомплект феби работа какаето :ps_ih: поставил назад родные клапана и поменял сальник на нем была выработка промазал герметиком и :-ok-: все
ты это про какой сальник..
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 06 май 2014, 14:51
где ты этот сальник менял.
андрей3214
Сообщение андрей3214 » 13 май 2014, 11:33
андрей3214 писал(а):сегодня снял насос и вот что я увидел.
произошла трешина крышки насоса. по моему мнению это произошло потому что я подложил шайбочку . 1.5-2.0 мм. точно уже даже не помню . в результате чего стал на столько же длинее болбт. (который сжимает пружину и прикручен к нему поршень )
еще я поставил крышку ( которая лопнула) с другого насоса . потому что на ней в штуцере стоял клапан . но я думаю что не в этом дело они одинаковы.
неужели там так плотно между штоком и крышкой . ?? мне говорили что сваркой подваривоют палец (который толкает насос ). тем самым на 1-2 мм. удленяют его чтобы не цокал насос .
я еще думаю можно можно обточить резьбу 2-3 мм тем самым укоротить шток . чтобы не выбрасывать шайбу . и обратно поставить .
еще раньше перед заменой клапанов в насосе я его розберал ( потому что цокал) и поставил туда тоже шайбу . может чуть тоньше . и проехал пару тысяч км. все было хорошо. вот так вот.
клапанки думаю ставить эти же . думаю они нормальные.
колеги такая у меня проблема . сегодня опять я снял своего вакумного насоса . потому что опять треснула крышка его нижняя. в предыдущий раз я описывал эту проблему.. я подумал что их ломает потому что я подложил шайбочку под шток .( все это я описывал выше про шайбочку) купил сегодня вакумного насоса б\у поставил его проехался и услышал что слишком он цокает . даже на оборотах я бы сказал . слышен этот звон . решил его снять . сравнил его с моими старыми . и увидел что все они разные. если смотреть сбоку то у каждого по разному выступает шток .
они что бывают разные . так какого ставить ?? :wo_ol: может кто с этим сталкивался..
андрей3214
Сообщение Igora » 21 май 2014, 08:40
Виникло питання по вакуумному насосі на АБЛ. Зараз з нього кидає маслом (звідки визначити трохи важко). вчора був в майстра, він глянув, зняв верхню трубку - там все в маслі, і з впевненістю сказав шо треба міняти цілий насос. Но шось я йому не дуже вірю. Він якось ремонтується?
П.С сам насос працює ок, тормоза є, тільки кидає маслом на мотор.
)ua)
Igora
Сообщение kudrik » 21 май 2014, 10:05
Насос при работе полностью внутри залит маслом. По самые уши. Это нормально.
Течь на улицу может быть только:
1. Кольцо резиновое под крышкой
2. Слабо запрессован корпус клапана в стальную крышку. Выдавить , и запрессовать снова с фиксатором резьбы.
3. Резиновое кольцо между корпусом насоса и блоком.
4. "Задубела" немецкая армированная шлангочка. И не обжимается. Подходит точно шланга от вакк. 2106-08-09
Снимается старая только методом срезания(аккуратно) кусачками-бокорезами. Не вздумайте стягивать руками. Иначе -- Гарантия отломанного корпуса клапана.
ВСЁ
Сообщение Igora » 21 май 2014, 12:51
Я маю резинові колечка "3" і "6". (підібрав по розміру). Якшо тільки їх поміняти шось поможе? Чи шукати ще сальник "5"? А то проблематично... :-( Чи може хто знає від чого можна підібрати?
)ua)
Igora
Сообщение Igora » 21 май 2014, 16:12
Я б і купив насос за розумну ціну.... :du_ma_et:
П.С. Від пасцата 1,9 тд підходить?
)ua)
Igora
Сообщение kudrik » 21 май 2014, 16:53
Подходит от ЛЮБОГО мотора(с любого кузова) VW 1,9 Д -ТД- ТДИ .
С таким местом установки в отверстие блока.
И все разборки толковые , там у Вас (в западных областях) . Все б/у детали (у нас например) -- от вас привозят. Так что проблем не вижу.
Сообщение Igora » 21 май 2014, 18:44
Знайшов від якогось гольфа - 200грн. Чувак переконує шо робочий і точно підходить. Певно буду брати. :uch_tiv:
)ua)
Igora
Сообщение juliano » 05 окт 2014, 21:54
Скажіть мені де знаходиться цей насос в якому шток треба поміняти, в Етка дивився, не найшов. З повагою.
juliano
Модель и год выпуска машины: T4 ACV 1996
Тип двигателя и объем: ACV 1996
Сообщение Мановар » 05 окт 2014, 22:34
juliano
зніми захист і подивись між 2 і 3 форсунками
Сообщение juliano » 05 окт 2014, 22:51
а який захист знімать, шось я не врублюся. Прошу вибачення за такі запитання, бус у мене тільки з січня цього року. Не дуплю поки шо все...
juliano
Сообщение Мановар » 06 окт 2014, 00:14
захист знизу мотору, вилика залізяка
