помогите разобраться с тормозами.
Сообщение ТОРНАДО » 02 апр 2011, 21:31
привет всем! помогите разобраться с тормазами.
при умереном нажатии на педаль и удержании ее происходит медленное опускание до упора в низ.
при резком и сильном нажатии машина максимально тормозит ,но при этом педдаль падает до упора.
заменил жидкость, главный цылиндр, все шланги .утечки нет. проблема началась еще на всем старом до замены.
при нажатии на педаль слышно шипение, но оно прекращается когда по ощущению цылиндр начал давить жидкость и когда машину глушиш после 5 минут нажимая на педаль она проваливается с легким сопротивлением, а при повторном нажатии педаль имеет значительное сопротивление, но удерживая она проваливается.
ТОРНАДО
Re: помогите разобраться с тормозами.
Сообщение Чивас » 06 апр 2011, 23:16
ТОРНАДО писал(а):.....при умереном нажатии на педаль и удержании ее происходит медленное опускание до упора в низ.
...утечки нет.....
По описанным признакам может перепускать главный тормозной, но тогда должна на нём же быть и утечка (патёки по вакууму) или гдето на металической части трубопровода есть малая трещина, но тогда будут подтекания в месте трещины. В любом случае будет заметно уходить жидкость из разширительного бачка.
Может стоит внимательнее просмотреть трубки?
С похожим сталкивался, но на другом автомобиле (не VW) , была протёрта металлическая трубка.
Сообщение vizit-3 » 07 апр 2011, 12:34
Чивас писал(а):По описанным признакам может перепускать главный тормозной, но тогда должна на нём же быть и утечка (патёки по вакууму)
:ne_ne_ne: Перепускать будет и без протечки..... :ni_zia: За это "безобразие" отвечает и другой манжет...("глухарь", "тарелочка"...)
Сообщение Чивас » 08 апр 2011, 01:49
vizit-3 писал(а): :ne_ne_ne: Перепускать будет и без протечки..... :ni_zia: За это "безобразие" отвечает и другой манжет...("глухарь", "тарелочка"...)
Ну я конечно извиняюсь.
В этой машине я с главным тормозным слава Богу не сталкивался. Всё раньше по жигуляторам выступал. Но по логике, если износились внутренние манжеты то можно допустить, что те которые отвечают за герметичность системы с тыла тоже накрылись медным тазом? Или фрицы особую систему там применили?
У меня потёк главный сцепления, так и коврик и под ним всё было в жидкости. Вскрытие показало что текло по задирам на штоке.
Сообщение sergey_2979 » 02 май 2011, 02:18
Сними задние барабаны подведи автоматический регулятор и все будет гуд. Я в прошлом году тоже плакал. И главный менял и прокачивал и проливал. Оказалось гайка закисла. Сделал не жалуюсь.
sergey_2979
Модель и год выпуска машины: T4 1992
Тип двигателя и объем: 2,4 D
Сообщение kds » 02 май 2011, 06:21
Вчера делал эту работу,перед сезоном вскрывал задние барабаны и при сборке развел вручную задние колодки,сразу ручник по другому стал брать,уменьшился ход тросиков и лучше стали брать задние тормоза.
Сообщение evrobus » 02 май 2011, 08:58
А кто сказал ,что у него сзади барабан? :du_ma_et:
Сообщение Andy » 28 июн 2011, 02:06
100% главный ,была такая беда. там еще диаметры манжетов надо знать,када менять будешь.у меня по году не совпадал...
Andy
Сообщение russo69 » 28 июн 2011, 05:24
Andy писал(а):100% главный
Но ведь человек его поменял, а проблема осталась
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение koleso 4 » 28 июн 2011, 08:03
Если на задних колёсах стоят колодки то дело в них.
Разведи их и всё пройдёт.
А так получается слишком большой ход рабочих цилиндров. Главного не хватает обьёма вот и гоняет жидкость туда - обратно.
koleso 4
Сообщение Gamretsky » 27 авг 2011, 21:46
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Тема как раз по названию подошла под мою проблему!
Проблема заключается вот в чем, иногда начинает шипеть педаль тормоза, точно не скажу что там шипит, но это в том районе, и когда торможу перестает шипеть, заезжал к знакомому он глянул сказал что это вакуумный усилитель нужно менять, воздух подсасывает в средину. Бывает что ничего не шипит, а когда заглушу двигатель то бывает по разному, либо набрало туда воздуха, и педаль дубовая, либо не набрало и педаль плавная! Хочу выслушать мнения специалистов, уже присматривал вакуумный усилитель стоит не дешево 300 у.е. Поэтому перед покупкой хочется полностью убедится! Спасибо за уделенное внимание :)
Gamretsky
Сообщение carmus » 27 авг 2011, 21:51
ToGamretsky
Вакуумник менять.
To ТОРНАДО
Смотри задние суппорта и цилиндры...
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение KARJÄLA » 18 ноя 2011, 19:04
Всем доброго времени суток! Тоже беда какая-то с тормозами. C утра особенно заметно, едишь-давишь слегка на педаль - задние юзом, спустя какое-то время все нормально, потом опять может повториться. В чем может быть причина неисправности???
VW Transporter 1991 AAB 2.4
KARJÄLA
Модель и год выпуска машины: Т4 1991
Тип двигателя и объем: ААВ 2,4л
Сообщение kds » 19 ноя 2011, 20:32
тут не все так однозначно,надо по месту смотреть все.
Сообщение Koxmo » 24 дек 2011, 23:57
І в мене проблемка з тормозами. Гальмую тільки одним переднім правим колесом. Вже два рази прокачував. Піднімав колеса по черзі, жінка тиснула на гальма, а я пробував крутити колесо руками. Вроді тримає, руками не покрутиш, а на дорозі коли гальмую, то юзом йде тільки переднє праве колесо. Таке враження що сили не вистарчає. Що це може бути? :du_ma_et:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 00:10
як варіант перебери і почисти супорт з направляючими... а потім далі копати потрібно
Доречі як прокачува? З самого дальнього колеса до найближчого? (до усілка)
Сообщение Koxmo » 25 дек 2011, 00:20
Та порізному, точно не знав як , тому і пробувавв всі варіанти, але кругів намотав багато навколо машини. В мене деколи педаль тормоза дубова стає, переважно коли на нейтральній з горки кочуся, може це щось повязане?
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 00:34
Прокачай правильно тормоза, це важливо
прокачка: заднє прае - заднє ліве - переднє праве - переднє ліве...
Koxmo писал(а):мене деколи педаль тормоза дубова стає, переважно коли на нейтральній з горки кочуся
1. натисни на томоз = заведи машину - після заводки педаль має провалитися
2. на працюючому двигуні відєднай шланг від усілітєля тормоза і пальцем попробуй чи є вакуум
Сообщение Koxmo » 25 дек 2011, 00:36
Провалюється :-):
ок, спробую, але не скоро, а то машина розібрана :-):
С ув. Андрій
Koxmo
Сообщение Мановар » 25 дек 2011, 00:44
Доречі ти пишеш в сусідній вітці, що стукають гідріки але наспраді це вакуумний насос так цокотить, то хвороба Т4, можеш на нього звернути увагу він має ідношення до тормозі непосредственне
