помогите разобраться с тормозами.
Re: помогите разобраться с тормозами.
Сообщение wigwam » 26 апр 2012, 00:36
Дымок писал(а):
Палыч (Махновец) писал(а):Дымок
Эт что-то с вакуумным усилителем, так называемое "самопроизвольное торможение", что-то читал но сейчас вспомнить не могу :du_ma_et: . Завтра почухаю репу и погляжу в букваре.
палыч буду благодарен почухай репу во время чтения букваря буду ждать результата
Проверка простая: Когда начинает тормозить, медленно останавливаешься, снимаешь с вакумника шланг и продолжаешь движение. Если проблема пропадает- значит вакум. (при этом учитывать безопасность)
А зовут меня Вован.
wigwam
Модель и год выпуска машины: VW T-4 Multivan 1994
Сообщение Палыч (Махновец) » 26 апр 2012, 00:50
Так в одном глянул, wigwam правильно писал , что может быть закупорено компенсационное отверстие в главном торм цилиндре, также малое расстояние между штоком ГТЦ и вакуумником.
Ещё где-то читал (но это не точно!) помоему между штоком педали тормоза и вакуумником есть паралоновый вильтр (это там где обычно шипение слушают) его нужно посмотреть может забит.
Палыч (Махновец)
Сообщение Виктор1956 » 26 апр 2012, 15:36
Это все может быть из за главного тормознога :a_g_a:
Виктор1956
Сообщение Виктор1956 » 26 апр 2012, 21:08
Сегодня встретил знакомого у него 2.5т.д.говорит ни с того ни с чего начали клинить
тормоза педаль не вдавишь промучился неделю.Залез на форум не спросил в какой,
подсказали.Под главный тормозной под крепления подложил шайбы и затянул.
Увеличелся ход штока,и все нормализовалось.Ездит без проблем.
Виктор1956
Сообщение Дымок » 26 апр 2012, 21:32
всем форумчанам доброго времени суток сегодня поменял вакум Ромчику дякую за подгон педалька тормоза стала мягче и после того как понажимаеш несколько раз и удерживаеш чувствуется еле заметное вдавливание педальки завтра поеду в Донецк там точно стоять в пробке проверю все точно о результатах отпишусь
Дымок
Модель и год выпуска машины: Т4 2001
Тип двигателя и объем: AJT 2,5
Сообщение Дымок » 27 апр 2012, 22:16
всем доброго времени суток сегодня гонял вДонецк мать го в пробке простоял туда 50минут назад 30минут тормоза вроде в полном порядке не подклинивают но оч жарко а кондишена нема чего летом делать буду незнаю
Дымок
Сообщение Aleksey » 11 май 2012, 00:29
Не знаю как лучше и где опубликовать свою проблему связаную с тормозами, вроде сдесь самый раз.
Когда завожу и резко хочу переехать (например на стоянке с места на место) то когда нужно так же резко затормозить педель тормоза дубовая (т.е. твердая) давлю до упора но торможение очень плавное. так уже парураз чуть бардюры не снес. А когда немного поработает педаль мягкая и все нормально ну еще бывает когда часто нажимать несколько раз тоже дубеетю Подскажите с чего начать. в чем причина!? :fool:
0509907055
Aleksey
Сообщение trabant » 11 май 2012, 07:21
начни с вакуумного насоса и шланг от насоса до усилителя ,проверь на утечки ,и насколько хорошо насос качает
trabant
Сообщение Мановар » 11 май 2012, 08:34
я уже 2 года не могу найти барабашку :-)
при нажатии 3-4 раза подряд (при включенном двигателе) - педаль дубеет... :nez-nayu:
Aleksey
вытяни шланг с банки усилителя и сразу после заводки закрой его пальцем, если есть вакуум (сосет :-) ) значит насос... и шланг в порядке. Тогда нужно смотреть сам усилитель, ГТЦ или прокачивать тормоза до потери пульса :-)
Мне остался вариант усилка и ГТЦ, все остальное уже проверял и перепроверял но проблема не ушла...
Зимой ступенчасто не могу тормозить
Сообщение araxnid » 13 май 2012, 18:58
Привет всем, на ходу запищал зумер и загорелось желтое колечко датчика тормозных колодок. Подскажите че за западло случилось, при том что все датчики колодок давно сняты.
araxnid
Сообщение Aleksey » 18 май 2012, 23:09
Как определить работу вакумного насоса? Я снял шланг с вакумника притулил палец а он еле засасует. Как дол жен он работать? :ne_vi_del:
Последний раз редактировалось Aleksey 18 май 2012, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
0509907055
Aleksey
Сообщение vizit-3 » 18 май 2012, 23:10
ем выше обороты- тем сильнее вакуум(имхо)
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 23:14
Aleksey писал(а):Я снял шланг с вакумника притулил палец а он еле засасует. Как дол жен он работать?
если еле смокчет , значит проблема в вакуумном насосе или шланге от насоса до усилителя
Сообщение Мановар » 03 июн 2012, 23:57
блин, вчера менял левый передний тормозной шланг и перебирал задний супорт, затем хорошенько, ВРОДЕ, прокачал тормоза, а сегодня педалька ловила только в середине хода педали :-(
раньше была твердой сразу в самом верху, а теперь после мягкого провала...
уже дурные мысли лезут :ny_tik:
Сообщение Вовик_9 » 14 май 2013, 22:27
Доброго времени суток.
Такая вот проблема. Заменил передние тормозные колодки и передние шланги. Прокачал тормоза, доливая новую жидкость (Бош).
Когда тронулся, заметил, что при заведённом двигателе педаль тормоза медленно проваливается до упора.
Первое подозрение на ГТЦ.Был куплен и установлен новый (Lpr). Проблема осталась. Старый цилиндр разобрал, видимых следов износа нет, манжеты в хорошем состоянии. Поставил обратно старые шланги - то же самое. После трех дней танцев с бубнами результат таков: на заглушенной машине тормоза твердые, как и надо. Когда заводишь слегка проваливаются при включении вакуума и потом потихоньку проваливаются до упора, на ходу тормозит, но не очень хорошо, т.к. колодки не притёрты. Если на ГТЦ заглушить контур на переднее колесо, не важно на какое или на оба, педаль не проваливается. Протечек жидкости не обнаружено и из бачка не убывает. Система без АБС.
Есть мнение, что колодки притрутся и пройдет, но раньше менял такого не было. Два дня в инете показали, что такое бывает, но ответа в чем причина не нашел.
Буду рад дельным советам. Спасибо.
Последний раз редактировалось Вовик_9 15 май 2013, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Вовик_9
Модель и год выпуска машины: Т-4
Тип двигателя и объем: ABL 1998
Сообщение sobakabarabaka » 14 май 2013, 22:36
Вовик_9
А до этого какая жидкость была!? Если не БОШ то кажысь разные тормозхухи смешивать нельзя :ni_zia:
З моїми буває всяке.
067 656 3Ч 3О Віктор
sobakabarabaka
ЗЛИЙ
Сообщение vizit-3 » 14 май 2013, 22:52
Вовик_9! Привет , земляк. :ko_re:sha: У тебя неправильно или не полностью сделана прокачка. Менял сам? Если что- заедь на Трактора, найди Артема- он в этом хорошо разбирается. :-ok-:
Сообщение Вовик_9 » 15 май 2013, 10:04
Спасибо за советы.
Жидкость была точно не Бош. Прокачивал с друганом пол дня. Воздух вряд ли есть. При не заведенном двигателе разница когда был воздух и когда выгнали очень существенна. Педаль очень тугая. А как заведешь так уходит.
Вовик_9
Сообщение vizit-3 » 15 май 2013, 22:03
Тезка, а ты не путаешь "провал педали" с работой вакуумного усилителя? :du_ma_et:
Сообщение Вовик_9 » 15 май 2013, 22:16
vizit-3 писал(а):Тезка, а ты не путаешь "провал педали" с работой вакуумного усилителя? :du_ma_et:
Одно от другого отличаю. Сначала срабатывает усилитель и педаль уходит. А потом проваливается до упора.
Сегодня покатался маленько. Внезапно на перекрестке поймал себя на мысли, что педаль стоит и не проваливается. Качнул пару раз и опять пошла вниз. На следующем через пару километров та же история. Может с вакуумом какая болезнь? На стоянке попробовал погазовать, не помогает.
Вовик_9
