vizit-3 писал(а):похоже на неправильную прокачку. Такое(точнее похожее) было после замены правого переднего суппорта. Только машины у нас немного разные.
Вовик_9 писал(а):Доброго времени суток.
Такая вот проблема. Заменил передние тормозные колодки и передние шланги. Прокачал тормоза, доливая новую жидкость (Бош).
Когда тронулся, заметил, что при заведённом двигателе педаль тормоза медленно проваливается до упора.
Первое подозрение на ГТЦ.Был куплен и установлен новый (Lpr). Проблема осталась. Старый цилиндр разобрал, видимых следов износа нет, манжеты в хорошем состоянии. Поставил обратно старые шланги - то же самое. После трех дней танцев с бубнами результат таков: на заглушенной машине тормоза твердые, как и надо. Когда заводишь слегка проваливаются при включении вакуума и потом потихоньку проваливаются до упора, на ходу тормозит, но не очень хорошо, т.к. колодки не притёрты. Если на ГТЦ заглушить контур на переднее колесо, не важно на какое или на оба, педаль не проваливается. Протечек жидкости не обнаружено и из бачка не убывает. Система без АБС.
Есть мнение, что колодки притрутся и пройдет, но раньше менял такого не было. Два дня в инете показали, что такое бывает, но ответа в чем причина не нашел.
Буду рад дельным советам. Спасибо.
Славіша писал(а):На Т3 не світять стопи, коли дуже-дуже сильно натиснеш то загораються. На форумі читав що на тормозному голов. стоїть два датчика, в мене заглядував стоїть вроді тільки один на торцеві ГТЦ. Цей датчик міняв на б.у ставало краще але всерівно сильно тиснути потрібно, рік поїздив поставив новий китайський - зразу робив потім таксамо потр. щоб спрац. сильно натисн. Провірку проводив на завед. двиг. щоб спрацьовував вакуумнік. Питання: такі у мене датчики, чи може ще десь другий датчик стоїть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
