АБС
АБС
Сообщение dmitrich13 » 23 июн 2011, 19:50
На передних ступицах (колеса R15) Т4 есть зубчатые венцы АБС. Кто нибудь знает- снимаются ли они или идут со ступицей ( у меня наверное или треснуло и проворачивается или нет зуба или что то еще -не знаю, но смотреть надо).
Для информации : При торможении через раз (иногда намного реже) включается АБС, (на дисплее все работает - нет свет.значка АБС, при заводке он горит как и положено). Сегодня сделал комповую диагностику - ошибок нет, все колесные датчики рабочие и как нарочно: мастер проехал с подключенным компом и все работало нормально. :pri_vet:-:
dmitrich13
Re: АБС
Сообщение Kotelev » 23 июн 2011, 21:21
dmitrich13 писал(а):Кто нибудь знает- снимаются ли они или идут со ступицей ( у меня наверное или треснуло и проворачивается или нет зуба или что то еще -не знаю, но смотреть надо).
Они идут не со ступицей, а со ШРУСом. Посажены с натягом. Я, когда менял ШРУС, со старого снял без проблем, хотя на новом ШРУСе уже были.
А вышеописанные симптомы могу быть, если сам датчик болтается в посадочном месте. Хотя такое бывает редко, обычно они так закипают, что достать оттуда проблема.
Re: АБС
Сообщение dmitrich13 » 23 июн 2011, 21:26
спасибо!
dmitrich13
Re: АБС
Сообщение гена » 23 июн 2011, 21:37
Kotelev писал(а):Я, когда менял ШРУС, со старого снял без проблем,
Это без нагрева и в какое время года?
c ув.Гена.
Re: АБС
Сообщение Kotelev » 23 июн 2011, 21:38
Зимой :) Но без нагрева.
P.S. Хотя какие могут быть проблемы при наличии пресса ;;-)))
Re: АБС
Сообщение гена » 23 июн 2011, 21:40
Kotelev писал(а):Хотя какие могут быть проблемы при наличии пресса
Расмешил :-) :bra_vo: там никаких нагрузок нету :-)
Re: АБС
Сообщение Kotelev » 23 июн 2011, 21:48
Там главное - равномерно жать, т.к. посадка под конус. А прессом это удобно делать.
А усилия действительно не большие. Пресс больше нужен для снятия. Одевать мне это кольцо не приходилось.
Re: АБС
Сообщение гена » 23 июн 2011, 21:53
Kotelev писал(а):Там главное - равномерно жать
Главное молотком-кувалдой не сильно махать :uch_tiv:
Re: АБС
Сообщение Kotelev » 23 июн 2011, 22:00
Тоже верно.
Re: АБС
Сообщение dmitrich13 » 24 июн 2011, 07:27
А поставляется ли отдельно в продажу этот венчик ? (или возможно кто то знает коды для заказа?)
dmitrich13
Re: АБС
Сообщение Kotelev » 24 июн 2011, 07:40
Отдельно не видел в продаже. По exist.ru тоже не нахожу. На разборках спрашивать скорее всего.
Re: АБС
Сообщение evrobus » 24 июн 2011, 22:33
dmitrich13 писал(а):А поставляется ли отдельно в продажу этот венчик ?
30 грн новый.20 бу
Re: АБС
Сообщение гена » 26 июн 2011, 14:56
dmitrich13 писал(а):Сегодня сделал комповую диагностику - ошибок нет
Похоже тут дело в проводке(чаще всего окисление) к датчикам которые снимают информацию с венчиков ИМХО. :uch_tiv: спорадическая ошибка(возникающая и пропадающая периодически похожа больше всего на проблемы электроцепи)
Re: АБС
Сообщение dmitrich13 » 26 июн 2011, 17:52
А как же тогда комп.диагностика -она не выдала ошибок ( например должны же были остаться те которые произошли ранее или они такие не выявляются?) - все нормально
dmitrich13
Re: АБС
Сообщение гена » 26 июн 2011, 21:11
СПОРАДИЧЕСКИЙ (от греческого sporadikos - единичный), единичный, проявляющийся от случая к случаю....поэтому комп его и не помнит.... :uch_tiv:
А комп диагностика всего лишь информация для размышления
а не панацея :uch_tiv:
