Нагрелся диск на левом колесе.
Сообщение CasperPlay » 21 окт 2011, 11:41
Вчера вечером, когда приехал домой услышал странный звук.
Как будто остывает раскаленный метал в районе водительского колеса.
Прикоснулся, а диск горячий что капец. :sh_ok: Остальные диски – холодные.
Сегодня утром поехал на работу. После поездки диск был слегка теплым.
Может дело в тормозных колодках?
P.S.: тормоза не насилую. торможу плавно. Задние тормозные колодки недавно менял.
VW T-4, AAB 2.4D, 1994 г.в. без 5-ти минут Multivan Highline ;)
CasperPlay
Модель и год выпуска машины: T4, 94г.в.
Re: Нагрелся диск на левом колесе.
Сообщение privat » 21 окт 2011, 11:50
была та же самая проблема, после того как заменил колодки (еще удивился что одна колодка полностью стерта, остальные на половину), оказалось что шланг был забит с тормозной (не отпускал до конца колодку), и вроди не сильно (руль не уводило) но тем не менее колодка наружная аж дымела
VW T4 1.9d
skype: ak150486kjv
privat
Сообщение kds » 21 окт 2011, 15:01
Первое,воздух в тормозной системе,все остальное вторично и делается методом исключения по имеющимся признакам. :uch_tiv:
Сообщение stas » 21 окт 2011, 21:30
У меня на джипе, который долго стоял такая-же проблема была. Оказалось шланги в норме, но закис тормозной поршень в суппорте. Прочистил промыл вроде ок. Оставил машинку на месяц снова закис. Снова промыл. Теперь постоянно езжу и все ок.
Сообщение гена » 21 окт 2011, 21:42
stas писал(а):У меня на джипе, который долго стоял такая-же проблема была. Оказалось шланги в норме, но закис тормозной поршень в суппорте.
Тормозуха гигроскопична(имеет свойства впитывать в себя влагу даже из воздуха) меняйте ее хотя бы раз в 2 года :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 21 окт 2011, 23:36
кстати- да, хорошо, что напомнил (хотя БСК тянула больше)
Сообщение CasperPlay » 05 мар 2012, 12:34
На днях опять стал нагреваться диск, хотя до описанного в топике случая больше такого не происходило.
Вскрытие показало оборванный пыльник через который поступала грязь. Таким образом поршень заедало. В итоге поменял рем комплект пыльников, и передние колодки.
Заодно вскрылась другая проблема на другом колесе слетел хомут с пыльника закрывающий гранату. :ups:
Из-за чего она могла слететь?
Не могу понять какой ремкомплект мне нужен?
Meyle 100 498 0068 это оно?
CasperPlay
Сообщение andriy77777 » 05 мар 2012, 14:43
тот ремкомплект что на фото это для внутренней гранаты та что ближе к КПП, если граната еще не хрустит то можно и спасти, нужно новый пыльник для наружной гранаты желательно резиновый ,в комплекте идет смазка и хомуты, хомуты лучше купи импортные под отвертку и ключик так надежнее, 1л. бензина и снимай гранату тщательно промой высуши смазки хорошо туда напихай и ставь на место
andriy77777
Сообщение CasperPlay » 05 мар 2012, 15:29
Граната хрустит на ходу при полном повороте налево. :ups:
Я так понимаю мне нужен этот комплект?:
Meyle 100 498 0056
На втором колесе хомут выглядит так:
Может его тоже заменить? Как выглядит чудо импортный хомут и какой парт намбер?
CasperPlay
Сообщение andriy77777 » 05 мар 2012, 20:11
чтобы затянуть этот хомут нужен спец инструмент а без него никак, я правда затянул хомуты и без спец инструмента, но надолго не хватило 3 месяца и малый слетел и попала вода , и эта спешка обошлась мне заменой гранаты и напрасный был мой труд с промывкой гранаты, покупай гранату достань из пачки родные хомуты для образцов и лучше купи обычные под ключ отвертку так надежнее. 10грн стоят
Если захрустела при невывернутом руле по прямой то взлет очень скоро , меняй срочно!!!
а не, то вози трос :-)
и тот пыльник что на фото внизу тоже нужно менять
andriy77777
Сообщение Мановар » 05 мар 2012, 22:04
CasperPlay
все верно, что Андрій советует...дерзай, меняй оба :uch_tiv:
Сообщение CasperPlay » 06 мар 2012, 11:02
Мнения разделились. На СТО говорят, что хомуты под отвертку в результате эксплуатации цепляются и часто слетают у людей. Второй пыльник рекомендовали не трогать. Кстати удовольствие по смене пыльника у нас стоит 180грн. Это дорого?
CasperPlay
Сообщение Мановар » 08 мар 2012, 22:06
CasperPlay писал(а):что хомуты под отвертку в результате эксплуатации цепляются и часто слетают у людей
упс(.... сколько уже отездил - ниче не цепляет
CasperPlay писал(а):Второй пыльник рекомендовали не трогать
опять упс, там водичка или грязь попадет и хана шрусу....
CasperPlay писал(а):Кстати удовольствие по смене пыльника у нас стоит 180грн. Это дорого?
геморйная немного работа, лучше самому научится, за 180 грн как по мне дорого
Сообщение CasperPlay » 20 мар 2012, 16:03
Какого производителя выбрать для пыльника шруса?
Фирма Артикул Цена
SKF VKJP 3046 190
Ruville 755104 146
Quinton Hazell QJB747 163
NK 522518 228
Meyle 1 004 980 071 249
Mapco 18881 192
Loebro 302322 111
Jp Group 498350007 205
Impergom 37557 287
HK Жов.13 599
Hans Pries 108 210 546 283
GKN-Spidan 26274 119
Febi 31835 270
они чем то отличаются? Как часто нужно проверять и менять пыльники?
CasperPlay
Сообщение Мановар » 20 мар 2012, 22:20
CasperPlay писал(а):Как часто нужно проверять и менять пыльники?
по состоянию, если видишь что потрескал - под замену, что бы не попасть на шрус
по производителям нужно смотреть и спрашивать потому что может быть резиновый, а может и пластиковый
Пластиковый я никаким инструментом не мог затянуть, потом только хомуты под ключ поставил и помогло, но теперь буду брать только резину
CasperPlay писал(а):GKN-Spidan 26274 119
это пластик точно
бери в районе 60-70 грн не ниже и будет тебе счастье
Сообщение CasperPlay » 27 мар 2012, 12:52
Хождение по мукам продолжается. :wo_ol: Ждал 2-ве недели шрус, а он не тот.
Как оказалось есть обычные шрусы, а есть с кольцом ABS. У меня нужно ставить с ABS.
Что выбрать? :nez-nayu:
Фирма|Арт|Цена
Cifam|607-229|525
Febest|2310-028A48|325
Friesen|QVJ1202|329
Friesen|QVJ781|306
GKN-Spidan|21946|881
GKN-Spidan|22901|838
GKN-Spidan|22901|407
Glo|3370K|367
GSP|861006|391
GSP|861006|328
GSP|861006|232
Hans Pries|108 112 755|651
Holzer|P370K|679
InterBrakes|GVW0760K|996
Jp Group|498350010|454
Kager|13-1042|241
Kamoka|6740|360
Konstein|2510019|494
Lgr|LGR-3136|740
LPR|KVW125|467
Mapco|16842|335
Metelli|15-1229|744
Metelli|15-1229|450
Metzger|7110051|2 216,00
Meyle|1 004 980 055|396
NK|5147107|650
NK|5147107|489
Pex|11.475|407
Profit|2710-1229|382
Protechnic|PRJ105|355
Ruville|75417|335
Ruville|75417S|347
SKF|VKJA 3012|887
VAG|701 498 099 C|4 810,00
VAG|701 498 340 CV|4 180,00
VAG|JZW498340EX|2 238,00
CasperPlay
Сообщение Мановар » 27 мар 2012, 19:29
CasperPlay писал(а):Хождение по мукам продолжается. Ждал 2-ве недели шрус, а он не тот.Как оказалось есть обычные шрусы, а есть с кольцом ABS. У меня нужно ставить с ABS.
А чого ж не запитав? ми підказали...
якщо з АБС то на твій рік йшов шрус лише з одним номером по АБС
701 498 340 CХ
Якщо є гроші, то бери Спідан, кщо нема то будь який....
Сообщение Klement » 18 май 2012, 12:41
После замены тормозухи,начали тормозить передние колеса,так проездил 2 месяца,нагревались до красна.прочитал где-то ,что лучше прокачивать на заведенном движке,так и сделал:заднее правое-левое и передние правое-левое,............. обнаружил в переднем левом огромное количество воздуха,прокачал.Все,проблемы нет!
Klement
Модель и год выпуска машины: T4 2.5 TDI 1999
Тип двигателя и объем: 2.5TDI ACV 102 HK
