ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение просто валерка » 16 дек 2011, 00:03
гремит передний супорт :ps_ih: так силино что пи,,,ц .Я так понимаю он плавающий и как то не срабатывает как нужно до конца, если я в ходу чуть держе педаль тормоза ,стук уходит ,отпускаю и снова :ps_ih: это как толечится или это залет на новый супорт,может деда мороза попросить чтоб принес под :)elki (ато моя малая фломастеры просит у него так я супорт попрошу может хоть на доставке сэкономит :-) )
вот такая картина маслом
просто валерка
Модель и год выпуска машины: vwT4 1993 груз/пас
Тип двигателя и объем: 2,5i aaf
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 00:08
Передних суппортов как миимум 5 видов.О каком идет речь?
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение 83 регион » 16 дек 2011, 02:47
:smu:sche_nie: у меня например с вентиляцией диски на 15"
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение evrobus » 16 дек 2011, 09:21
83 регион писал(а):у меня например с вентиляцией диски на 15"
Ветиляция старого образца,самый геморройный из суппортов.
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение просто валерка » 16 дек 2011, 12:25
пять видов говорите :du_ma_et: значит сниму и сделаю фотоотчет :-):
просто валерка
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Чивас » 16 дек 2011, 22:39
просто валерка писал(а):гремит передний супорт :ps_ih:
А как определил?
А тоя тоже думал на супорт, но разобрав всё до болтика понял, что греметь там нечему, а если и начнёт, то там будут видны разрушения невооружонным глазом! Это точно!
У меня была другая причина, хотя по некоторым признакам указывало на супорт!
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Мановар » 16 дек 2011, 23:02
разбиваются отверстия под направляющие пальцы, вот и гремит
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение 83 регион » 17 дек 2011, 08:25
:-) вы ещё пациента не видели,точнее :-) не установили какой породы или масти суппорта :ups: а уже лечите :du_ma_et:
просто валерка :ti_pa: фото в студию :uch_tiv:
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Чивас » 17 дек 2011, 10:19
Мановар писал(а):разбиваются отверстия под направляющие пальцы, вот и гремит
Андрей, ты сам разбирал?
Я разбирал!
Чтоб на тех люфтах не гремело есть пружины пластинчатые, которые не дают громыхать! :a_g_a:
Если пружины хреновенькие и то не дадут греметь! А направляйки смазанные если и пыльники в норме, то вырабатываться там будет почти всю жизнь буса и не выработается!
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Мановар » 17 дек 2011, 10:44
Чивас писал(а):Андрей, ты сам разбирал?
да разбирал
у нас значит конструкции суппортов разные
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Чивас » 17 дек 2011, 11:50
Думаю что супорта на жигуляторах и фольцах все одной системы на передках!
Немчики только сделали подпружинеными и грюкот из-за этого даже на увеличеных люфтах отсутствует! Это точно!
Гремит чтото другое!
Супорт будет греметь без пружинки! тогда возможно! А так направляйки через резинки входят и выработка там практически не возможна! В посадочных местах смазка есть, если небудет направляйки элементарно заклинят и опять не будут греметь, так как мертвые не потеют и не гремят! :-)
Ждём вопрошателя! :a_g_a:
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Мановар » 17 дек 2011, 12:03
Чивас писал(а):Немчики только сделали подпружинеными и грюкот из-за этого даже на увеличеных люфтах отсутствует! Это точно!
не согласен :ne_ne_ne:
Чивас писал(а):Думаю что супорта на жигуляторах и фольцах все одной системы на передках!
да ну, там на фольцах токо 4 види
Чивас писал(а):Супорт будет греметь без пружинки! тогда возможно!
про яку пружинку мова?
в мене такий супорт
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Чивас » 17 дек 2011, 12:49
Ну тогда я извиняюсь! :uch_tiv:
У меня другой!
Ждём таки вопрошателя!
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2011, 17:02
Чивас Если ты имеешь ввиду пружину колодок(прижимную)- то без неебудут греметь-гуулять колодки. А речь была о грохоте в суппорте. У меня совсем другая конструкция, но склоняюсь к мысли износа направляющих. ИМХО :pri_vet:-:
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Чивас » 17 дек 2011, 18:40
Есть еще пружина пластинчатая на самом супорте!
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Мановар » 17 дек 2011, 18:44
тебе така?
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Чивас » 17 дек 2011, 18:49
Да! Под номером четыре! :a_g_a:
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение vizit-3 » 17 дек 2011, 21:57
:du_ma_et: нету у меня такого.... у меня древний, не плавает...
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение просто валерка » 18 дек 2011, 15:03
привет всем. гремит 100% супорт так как при нажатии на тор. пидаль стук пропадает. да и разбирал я его ,смотрел супорт на пальцах чуть болтается.они смазаны(пальцы) ходят плавно но либо разбиты либо точно какието пружины должны стоять :nez-nayu: .а супорт такой как на картинке . вопрос в том КАК ВЫЛЕЧИТЬ? или просто заменить супорт :nez-nayu:
просто валерка
Re: ПЕРЕДНИЙ СУПОРТ
Сообщение Мановар » 18 дек 2011, 15:20
просто валерка
на какой из картинок? они разные :nez-nayu:
