ABS
ABS
Сообщение Iwan » 19 фев 2012, 21:05
:pri_vet:-: :uch_tiv:
давно незаходив на форум,часу невистачає :ny_tik:
назріло таке питання,чи можливо на мого монстро-ТЕШКУ поставити ABS??
bike:White WOLF
098-2три4-8три-2один
Iwan
Ваня-Космос
Re: ABS
Сообщение Мановар » 19 фев 2012, 21:11
можливо но не нуно, бабла дохєра...і воно тебе не спасе :-)
пів підвіски міняти, шруси нові, задні ступиці...........і.т.д
Re: ABS
Сообщение чайник » 03 дек 2012, 22:08
Доброе время суток!подскажите почему загорается лампочка АБС после снятия и установки клемы?
чайник
Модель и год выпуска машины: т4 2000г.в.
Тип двигателя и объем: 2.5 тди ацв
Re: ABS
Сообщение Мановар » 03 дек 2012, 22:13
чайник
ошибки вагкомом нужно прочесть
но наверное датчики навернулись либо блок
Re: ABS
Сообщение Толік » 10 июл 2013, 12:00
Лампочка "ABS" загоряється і гасне, коли захоче, тільки комп'ютерна діагностика?
Толік
Re: ABS
Сообщение Толік » 04 ноя 2013, 23:19
Толік писал(а):Лампочка "ABS" загоряється і гасне, коли захоче, тільки комп'ютерна діагностика?
Пів року пройшло - ніхто не відповів....
...а лампочка вже горить постійно (гасне на пару сек при старті)
тормоза є; колодки нормальні; підкажіть - хто що може...
Толік
Re: ABS
Сообщение UА-13 » 04 ноя 2013, 23:46
Походу дела либо датчики считывателя накрылись,либо проводульки от них(датчиков) отгнили или отламались!еще у меня на LT-28 была такая хрень-мотался по слякоти,обледенел ступица со считывателем и датчиком и абс перестал аще работать!колеса юзом и летел рулем ловил дорогу!не надейся на него!
...я прощаю врага свого...
UА-13
Re: ABS
Сообщение Толік » 04 ноя 2013, 23:51
UА-13
дякую!
Толік
Re: ABS
Сообщение UА-13 » 04 ноя 2013, 23:58
Просмотри место где стоят датчики!считыватель должен быть чистым,не забит грязью и т.д...
UА-13
Re: ABS
Сообщение Толік » 06 дек 2013, 01:44
Усім дякую за відгуки! Причина встановлена (показав комп на СТО)
У лівому передньому датчику, що вступиці, всередині був розрив проводів... (хоча ззовні ніби все нормально)
Б/У датчик 150,00грн
Толік
Re: ABS
Сообщение UА-13 » 06 дек 2013, 06:51
Удачи на дорогах!!!
UА-13
Re: ABS
Сообщение evrobus » 06 дек 2013, 09:37
Толік писал(а):Б/У датчик 150,00грн
Змогли виковиряти?Новий стоъть тих самих грошей.
Re: ABS
Сообщение Толік » 06 дек 2013, 11:15
Бачив - виковирювали здопомогою "болгарки", - корожили ступицю...
А новий у нас в магазині 2 варіанти: 200 з гаком та 400 з гаком, точно не пам'ятаю, не факт, що буде ліпше, ніж б/у... :ne_vi_del: :uch_tiv:
Толік
Re: ABS
Сообщение Толік » 06 дек 2013, 11:17
UА-13
Дякую!
Толік
Re: ABS
Сообщение Romanoproddi » 06 дек 2013, 16:44
оригінал від 600 грн. кетай за 150
Re: ABS
Сообщение Стаханов » 21 янв 2014, 14:26
Доброго времени суток. Помогите разобраться. Т-4 2002 года, после ремонта (сварки) выхлобной трубы, загорелась ламрочка АВS и рядом мигает лампочка тормоз. диагностика показала, что сгорел ЭБУ АВS. по винкоду нашли 7D0 907 379 E. поехал ставить, говорят не то. Так как стоит на гидроблоке ABS прикрученый. А это не тот. Два года не могу отремонтировать.
заранее благодарен.
Всё интересно, но ни на что не хватает времени.
Стаханов
Модель и год выпуска машины: Фургон 2002
Тип двигателя и объем: AJT 2,5 TDI
Re: ABS
Сообщение Стаханов » 30 янв 2014, 21:48
наконец-то разобрался. Купил не тот ЭБУ АБС. Купил на транспортёр синхро. доверился. А надо 7D0 614 111B.
Кто знает можно ли оживить блок АБС не работающий после электродуговой сварки?
Стаханов
Re: ABS
Сообщение crayfish » 30 янв 2014, 22:04
То навряд чи хтось поремонтує... Хіба найти такого кулібіна-спец-задрота-фаната паяльника, то може знайде що там згоріло і перепаяє, але то малоімовірно - шукайте в Польщі б\в блок.
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Re: ABS
Сообщение NTSasa » 23 ноя 2014, 21:53
В пол накала начала загораться лампа ABS и тухнуть, через минут 15 загорелась полностью и последовал звуковой сигнал. Остановился заглушил мотор, осмотрел все на месте, завел лампа ABS не загорелась, начал ехать самопроизвольно начали колеса притормаживать, загорелась лампа ABS а самопроизвольное притормаживание прекратилось, при резком торможении колеса идут на юз ABS не работает. Может кто то сталкивался с этим, подскажите что может быть.
NTSasa
Re: ABS
Сообщение Толік » 24 ноя 2014, 00:33
NTSasa
Было похоже, но без самопроизвольного торможения... Был обрыв провода возле датчика.
выяснить можно только с помощью компьютера :uch_tiv:
Толік
