СТУЧИТ ЗАДНИЙ СУПОРТ НА ХОДУ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ БУДУ БЛАГОДАРЕ
Сообщение михаил 31 rus » 07 май 2012, 10:14
ПРИ ДВИЖЕНИИ НА ХОДУ ПО ДОРОГЕ ЧЕРЕЗ ЛАТКИ СТУЧИТ СУПОРТ НО ПРИ НЕБОЛЬШОМ ПРИТОРМАЖИВАНИИ ПЕРЕСТАЁТ И ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ (ПАССАЖИР) ЧТО НАДО ЗАМЕНИТЬ ИЛИ КАКОЙ РЕМКОМПЛЕК ВЗЯТЬ ЕСЛИ ТАКОЙ ЕСТЬ
михаил 31 rus
Модель и год выпуска машины: Transporter 4 1997
Тип двигателя и объем: AAB 2.4 D
Re: СТУЧИТ ЗАДНИЙ СУПОРТ НА ХОДУ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ БУДУ БЛАГО
Сообщение Romanoproddi » 07 май 2012, 21:48
енто может буть ьне супорт а колодки.
у меня счас то же самое. просто мне всунули колодки не правильные - ухо где пружинка высокое. отрезал болгаркой а теперь придется покупать нормальные.
Сообщение Мановар » 07 май 2012, 22:00
михаил 31 rus
смотри направляющие пальцы... хотя может быть что там все разбило и понадобится замена
Сообщение михаил 31 rus » 08 май 2012, 20:26
замена направляющих пальцев или посерьезней или может у токаря выточить направляющие?
михаил 31 rus
Сообщение михаил 31 rus » 08 май 2012, 20:31
колодки точно нет так как с другой стороны такиеже стоят и там все в норме
михаил 31 rus
Сообщение jurix » 08 май 2012, 21:24
михаил 31 rus писал(а):колодки точно нет так как с другой стороны такиеже стоят и там все в норме
Миша, вариантов несколько
1 Левые колодки
2 Раздроченые направляющие
Вариантов лечения ещё больше :mi_ga_et:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение михаил 31 rus » 13 май 2012, 23:09
буду пробовать от меньшего к большему
михаил 31 rus
Сообщение garmas » 14 май 2012, 00:30
на вуса-пружини, що на колодках насунув трубку металічну потрібної товщини і заклепав :-):
Головна умова- щоб трубка більша трошки була я дріт. Так я лікував колодку що на провому передньому колесі :uch_tiv:
нічого не можна варити сваркою! перегрієш - полюбому і пружини не буде вже ніякої...
Сообщение михаил 31 rus » 26 май 2012, 22:46
заменил на новые колодки и все пропало само сабой. хрень такая что пружинки с гнили на колодках и она стала тарахтеть ,а новые упираются и супорт не болтается . такчто спасибо огромное
михаил 31 rus
Сообщение Мановар » 26 май 2012, 23:08
cегодня так же победил такой стук заменой колодок... у старых тоже отвалились "пружинки"
но вот беда по неакуратности когда топил поршень орвал пыльник, тепер ищу ремкомплект :ny_tik:
Сообщение михаил 31 rus » 31 май 2012, 23:23
как сделаеш поделись как менял
михаил 31 rus
Сообщение михаил 31 rus » 01 июн 2012, 13:29
фото отчет не кто не делал ?
михаил 31 rus
Сообщение Мановар » 01 июн 2012, 21:38
завтра все будет вечером :-):
Сообщение Витя » 03 июн 2012, 06:55
это должно быть интереснее чем вакуумный насос :mo-ro_zi_vo: ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение Мановар » 03 июн 2012, 08:41
нажаль все банально просто :-)
Сообщение Мановар » 03 июн 2012, 12:02
Сообщение dell1977 » 24 сен 2012, 18:25
Здраствуйте! После замены колодок задних застучал задний суппорт( когда трогаешь там где находится поршень рукой он шевелится должно ли быть так или он должен быть плотнее прижат к диску). Может при замене колодок я слишком завел далеко поршень и есть зазор между колодкой и диском.
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Чивас » 24 сен 2012, 19:30
На направляйках немного должен шевелиться, но не грохотать при этом!
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 20:35
dell1977
снимай и перебирай супорт, прочисть промаж все хорошенько
Сообщение dell1977 » 25 сен 2012, 14:32
Как определить работает ли автоматическое подведение тормозных колодок и какой должен быть зазор? Может я слишком закрутил далеко цилиндр и он не подводит как следует.
dell1977
