Уходит тормозная жидкость
Сообщение lexuspivon » 31 окт 2012, 23:50
Нашёл где капает тормозная жидкость... ну как нашёл... заметил откуда капает, только не могу понять откуда именно... дело в том что капает из-за кронштейна ТНВД... причём бачок с жидкостью сухой, и трубки которые уходят вниз тоже сухие... так вот я уже себе голову сломал всю напрочь... откуда там за ТНВД может быть тормозная жидкость? подскажите пожалуйста!? причём уходит жидкость в достаточно ощутимых объёмах, примерно литр на 1,5-2 месяца... уходит при езде...
lexuspivon
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1991
Re: Уходит тормозная жидкость
Сообщение Мановар » 31 окт 2012, 23:54
интересно :du_ma_et:
непонимаю как она там на тнвд попадает, з гтц может
Сообщение Чивас » 01 ноя 2012, 00:24
Сцепление трос или гидравлика?
Сообщение vital'ka » 01 ноя 2012, 01:47
манжеты на цилиндрике сцепления уставшие видать
vital'ka
Сообщение Чивас » 01 ноя 2012, 08:00
vital'ka писал(а):манжеты на цилиндрике сцепления уставшие видать
Это если гидравлика, то вариант возможный вполне!
Сообщение Мановар » 01 ноя 2012, 09:15
[quote="lexuspivon"] 1991
Тип двигателя и объем: AAB 2.4[/quot
e]
врядли там гидравлика
Сообщение evrobus » 01 ноя 2012, 09:22
Мановар писал(а):врядли там гидравлика
Бівает.На всіх мультах 2,4 старіх -гідравліка.Купа є.А сцить десь і попадає туди.
Сообщение кузька » 01 ноя 2012, 19:48
у меня такая же хрень.....только меньше уходит и не известно куда девается....сцепление гидравлика....подозреваю, что манжеты в раб цилиндре менять надо....
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Сообщение lexuspivon » 02 ноя 2012, 18:52
Сцепление гидравлика, но как может быть манжета, если под бачком все сухо?
lexuspivon
Сообщение кузька » 02 ноя 2012, 21:38
lexuspivon писал(а):Сцепление гидравлика, но как может быть манжета, если под бачком все сухо?
манжет, который находится в самом цилиндре на коробке!
кузька
Сообщение lexuspivon » 03 ноя 2012, 22:13
там тоже сухо, но даже если оттуда, то каким образом капает из-под ТНВД... неужели при движении каким то образом попадает на шруз, а тот в свою очередь разбрызгивает на зубчатый ремень ТНВД?
lexuspivon
Сообщение александр844 » 04 ноя 2012, 02:08
у меня везде сухо и на главном цилиндре сцепки и вообще везде а жидкость уходит по чуть чуть
александр844
Модель и год выпуска машины: Т4 94
Тип двигателя и объем: 2.4
Сообщение evrobus » 04 ноя 2012, 09:27
Иногда грамм 300-400 жидкости можно обнаружить в вакуумном усилителе.
Сообщение александр844 » 04 ноя 2012, 18:24
evrobus писал(а):Иногда грамм 300-400 жидкости можно обнаружить в вакуумном усилителе.
там тоже сухо
александр844
Сообщение Чивас » 04 ноя 2012, 19:38
там тоже сухо
Такое обнаруживается при вскрытии наверное! :-):
Жидкости есть где уходить! На рабочих чилиндрах, на регуляторе задних тормозов! на главных тормоза и сцепления! на самом рабочем сцепления!
Сообщение lexuspivon » 12 дек 2012, 21:15
Объясните пожалуйста мне одну вещь... Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) находится, как я понимаю под бачком с тормозной жидкостью, а колёсный тормозный цилиндр (КТЦ) находится на коробке? Я прав? Просто если у меня сухо на ГТЦ, а мокро под коробкой, то можно утверждать что прохудилась манжета на КТЦ?
lexuspivon
Сообщение Мановар » 12 дек 2012, 21:18
lexuspivon писал(а):колёсный тормозный цилиндр (КТЦ) находится на коробке?
там наверное привод сцепения
Сообщение Romanoproddi » 12 дек 2012, 21:26
кольосний тормозний - то робочий циліндр. він же супорт - безпосередньо на колесі.
те що там на коробці - то вижимний щеплення
Сообщение vizit-3 » 12 дек 2012, 21:34
есть ГТЦ- Главный Тормозной Цилиндр
есть РТЦ- Рабочий Тормозной Цилиндр
есть ГЦС- Главный Цилиндр Сцепления
есть РЦТ- Рабочий Цилиндр Сцепления
Первый и третий у тебя связаны с педальками, второй(точнее вторые) с колесами(либо тормозные цилиндры, либо суппорта- смыл работы одинаков), четвертый- стоит на КПП(Коробке Переключения Передач) и выключает сцепление.
Вот похоже он(четвертый) у тебя и потек. А менять манжет или менять полностью цилиндр- покажет только вскрытие! :nez-nayu:
Сообщение lexuspivon » 13 дек 2012, 09:53
a какой там стоит манжет? не могли бы показать схемку? разрез так сказать РЦС?
lexuspivon
