Стучит вакуум
Re: Стучит вакуум
Сообщение Обормот » 20 дек 2009, 16:46
Дядя Фёдор писал(а):И какой герметик.
Черный в белой тубе, масло-водостойкий, правда без названия- стерлось. Но антифриз на него шланги одевал- держит.
Кстати, я начал догонять о чём Д.Феодор говорит.
В моём случае, когда не очень насос изношен или шток принял одно положение- мой пример с переворачиванием- самый дешово-эффективный!
Если износ круче, то тогда ужЕ гайку крутить!
Вывод:
Т.е.- если на штоке есть выработка- то вертеть!
Если нет, то крутить гайку!
Сергей.
Обормот
Re: Стучит вакуум
Сообщение kds » 20 дек 2009, 19:17
Со :bra_vo: вершенно верно
Re: Стучит вакуум
Сообщение Обормот » 26 дек 2009, 00:55
Не думаю, что это принципиально для трактора.
Сергей.
Обормот
Re: Стучит вакуум
Сообщение Дядя Фёдор » 26 дек 2009, 18:37
гена писал(а):А затягивая мы случайно не уменьшаем ход и производительность... :
Не думаю что, подтянув гайку на пол оборота мы не намного уменьшим ход и производительность , просто уберем зазор :-): .
Дядя Фёдор
Re: Стучит вакуум
Сообщение Дядя Фёдор » 26 дек 2009, 21:24
Обычно вскрытие показывает нужно переворачивать шток или нет.
Но я никогда не переворачивал ,не было необходимости. :pri_vet:-:
Дядя Фёдор
Re: Стучит вакуум
Сообщение alp77 » 20 окт 2012, 13:54
Приветствую! А вот скажите ,кроме стука насоса какие последствия могут быть?? Если можно поясните :smu:sche_nie:
alp77
Модель и год выпуска машины: Caravelle 1993
Re: Стучит вакуум
Сообщение evrobus » 21 окт 2012, 09:21
Поломаный насос и разхеряченый распредвал. :-):
Re: Стучит вакуум
Сообщение alp77 » 23 окт 2012, 21:46
evrobus писал(а):Поломаный насос и разхеряченый распредвал. :-):
Извиняюсь, с насосом понятно ,а распредвал разхерачиться симптомы то какие :-):
alp77
Re: Стучит вакуум
Сообщение Мановар » 23 окт 2012, 22:41
alp77 писал(а):распредвал разхерачиться симптомы то какие
клин мотор словит :nez-nayu:
Re: Стучит вакуум
Сообщение alp77 » 23 окт 2012, 23:48
Спасибо !!! Значит я правильно заострился этой проблемой!! Перебрал насос, и все вроде ,не стучит !! А то как ни спрошу ремонтников, так они нос воротят, типа это беда Тешек ,мол денег это стоит, а десять тысяч отъездишь он опять застучит!!
alp77
Re: Стучит вакуум
Сообщение Мановар » 23 окт 2012, 23:54
у меня тысяч 50 уже стучит :nez-nayu:
Re: Стучит вакуум
Сообщение tentop » 30 май 2017, 23:14
Если верить чертежу, то закручивая данную гайку зазор между штоком и пальцем только увеличится? Я так понимаю эта гайка держит на штоке мембрану(поршень), при затяжке шток подтянется ближе к мембране (поршню) и зазор увеличиться. Просто у меня иногда постукивает вакуум, при нажатии на тормоз, а на прогретом двиг. на холостых слышно как по распредвалу легкий стук идет.
tentop
Модель и год выпуска машины: Т4 2000
Тип двигателя и объем: AJT 2.5
