После капиталки загудел ГУР
Re: После капиталки загудел ГУР
Сообщение гена » 23 май 2010, 22:51
kds писал(а):жидкость замени.
желательно каждые 60.000км...но это не панацея если ресурс ГУРа исчерпан :uch_tiv:
С ув.Гена
Сообщение Feliks » 24 май 2010, 23:18
Поменял жидкость ГУР , звук насоса стал горазда тише . Наверно масло старое подгусло и на старом растянутом , проскакивающем ремне я это не замечал . Вой начался после замены ремня . Прогиб ремня если надавить пальцем 7-8 мм. Надо-ли его послабить , а то он почти все время повизгивает ?
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение гена » 24 май 2010, 23:23
Кондей есть или нету?
При включенном кондее или "перегрузе" генератора
это почти норма :uch_tiv: правда ролики у меня самонатяжные
но тем не менее и такое бывает :uch_tiv:
Сообщение Витя » 25 май 2010, 10:22
Feliks писал(а): Вой начался после замены ремня
Feliks писал(а):Надо-ли его послабить , а то он почти все время повизгивает
я так думаю если повизгивает, значит проскальзывает, следовательно нужно не послабить, а подтянуть :)-(: , но это ладно, у тя выработка на шкивах какая? мне кажется в этом твоя проблема :nez-nayu:
