Замена ремня ГУР
Замена ремня ГУР
Сообщение Kotelev » 26 апр 2010, 10:30
Посмотрел по тем мануалам, что смог найти в сети - нужно зафиксировать шкив, открутить 3 болта, снять часть шкива (не потеряв какие-то три прокладки между шкивами), снять старый, одеть новый ремень и установить все наместо. Вопросы:
1. Каким образом он натягивается?
2. По разным источникам ремень 10х648 и 10х650 (есть еще 11х650). По каталогу на Exist должен быть 10х648, код детали 044 145 271К. Какой он все-таки должен быть?
Re: Замена ремня ГУР
Сообщение Kotelev » 26 апр 2010, 20:29
Ну вот вопрос разрешился сам собой при снятии старого ремня.
1. Натягивается он количеством шайб.
2. Подошел 10х650, такой же как и стоял.
Ремень натянут не сильно. Прогиб при нажатии рукой - около 4-6 мм. Пропал писк, хотя я грешил на ремень генератора. Открутил легко, сделав приспособу, фото которой нашел на форуме. Так что еще раз спасибо. Сэкономил не только деньги, но и 120 км пробега до Бреста (нашим мастерам чего-о побаиваюсь доверять машину).
Сообщение kds » 27 апр 2010, 08:03
Так и продолжай,делай все по возможности самостоятельно,опыт приобретешь,да и деньги в кармане оставишь.
У меня тоже руль стал туже ,полез подтянул ремень и вся легкость руля восстановилась :uch_tiv:
Сообщение STELS » 27 окт 2010, 19:36
А как снять ремень на 2,5 ТDI его постоянно натягивает и не даёт снять,с чего начать :nez-nayu:
STELS
Сообщение Витя » 27 окт 2010, 19:41
STELS писал(а):его постоянно натягивает и не даёт снять
кто? :sh_ok:
Сообщение гена » 27 окт 2010, 19:51
Сообщение evrobus » 27 окт 2010, 21:27
Kotelev писал(а):2. По разным источникам ремень 10х648 и 10х650
11,9х650.Родимый и натянется как нуно.
