Скрипить руль
Скрипить руль
Сообщение андрій » 08 фев 2011, 20:17
Привіт всім.Скажіть будь-ласка на великій швидкості при повороті вправ-вліво,починає скрипіти кермоЮколи їду помало не скрипить.Коли міняти рідину г.п.к.,і де знаходиться злив рідини.
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 08 фев 2011, 20:23
Смотря какой скрип.... может и пластик где-нибудь цепляться..... Или подшипники... Давай подробнее "о скрипах"... :bra_vo:
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 08 фев 2011, 20:32
То не пластик скрипить.Починає свистіти кермо коли повертаю ним.Ремінь г.п.к.підтянутий.І саме головне свистиь тоді коли швидкість за 70,а коли помало їду тоо не свистить.Чуть поверну і починає свистіти ...дивно
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 08 фев 2011, 20:35
коли останній раз міняв масло ГУР?
ну так скрипить, свистить чи все таки гуде?
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 08 фев 2011, 20:48
Масло ще не міняв відтоді як пригнали машину.а коли воно міняється і де є злив .якої марки взяти.і що це може бути приводом для свисту в кермі.
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 08 фев 2011, 20:54
в мене гудів насос ГУР (там лише він гудить) я купив 2 літра оригінального масла, одною літрою промив, другу залив...після цього гул пропав :uch_tiv:
міняється раз в два роки, ти подивись який стан твоєї рідини...підозрюю що кольору вона буро-коричневого, тобто брудна
Я міняв рідину через обратку (чорний шланг зажатий хомутом). Вивішуєш передок і рухаєш рулем вправо-вліво, рідина витікає...
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 08 фев 2011, 20:58
Звук подібний на гойдалку .Ф ще скажіть як приклеїти марку свою під текстом як в усіх.щоб було видно.Так і є воно точно бурого кольору .дякую що підказали
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 08 фев 2011, 21:02
личный раздел - профиль - подпись
і будь-ласка на "ти" :-) :ko_re:sha:
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 08 фев 2011, 21:10
А якої марки залити?
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение Мановар » 08 фев 2011, 21:15
прочитай тут і зроби сам висновок viewtopic.php?f=41&t=686&p=16200&hilit=G002#
але я б радив оригінал VW-Audi G 002 (чи G 004) :uch_tiv:
ориг номер G 004 000 M2 (10 євро за літр приблизно)
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 10 фев 2011, 20:57
Привіт всім Знову почав скрипіти кермо.За рекомендацією Мановара,я залив свіже масло до ГУРа,та руль знову скрипить коли їду за 60.Щ о то може бути які будуть весії sos
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 21:01
а промывал? Или залил в грязь?
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 10 фев 2011, 21:06
прогнали два рази і все,а він далі свистиь
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 21:11
андрій писал(а):прогнали два рази і все,а він далі свистиь
:-) видишь- уже "свистит"!!! А теперь называй условия, при каких появляется свист( он и на месте должен был свистеть!!!)- обороты, выворот руля; Место, откуда слышен свист; Какое конкретно масло залил(производитель, допуски , цвет)- тогда "заочно что-то смогут вычислить! :a_g_a:
Где-то в темах подобное было. попробуй посмотреть!
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 10 фев 2011, 21:24
Ну,значить так залив МАНОЛ CHF 1Л.Далі ніби на холодно їду не
свистит трохи розігрється машина починає свистіти,А ще коли стою на місці,кручу руль ,він не свистить.Свист чути від руля донизу
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 22:02
viewtopic.php?f=57&t=721
глянь здесь, сейчас еще подберу..
Re: Скрипить руль
Сообщение andman » 10 фев 2011, 22:07
Ну вы пишите патсаны, пыталсо темку прочитать нихрена не понял :-)
andman
Re: Скрипить руль
Сообщение vizit-3 » 10 фев 2011, 22:11
андрій viewtopic.php?f=57&t=1478 и еще будет...
andman Ну, свистит(сначала скрипело) у парня в рулевом, толком не смог рассказать- вот и тянется... :-) Всё решаемо!
Андрей! Еще лучше- просмотри всё:::: viewforum.php?f=57 :ko_re:sha:
Re: Скрипить руль
Сообщение андрій » 10 фев 2011, 22:46
ругу словянину из Минска это мы на родном языке общались,то ж извини коль що не понятно.Далее по ссылке залез ну вернулся .Ребята помогите разабратся из скрипом или как его уже назвать.Может он вообще крулевой не относится.Я еще молодой водитель и по этому спрашиваю у вас профи.
андрій
Re: Скрипить руль
Сообщение andman » 10 фев 2011, 22:54
Если есть скрип непонятныый,то надо искать его пошагово, начиная с того места откуда начинаешь его слышать, например от рулевой калонки. Там нескольки подшипников и тд. :pri_vet:-:
andman
