Замена руля!
Замена руля!
Сообщение Aleksey » 31 мар 2011, 20:48
Помогите пожалуйста кто что может посоветовать! Решил поменять руль а то мой слишком громоздкий и старый. Снял старый, начал одевать новый а он не садится ему не хватеет вала для посадки. Думал может как то удленню разобрал все до крестовин тыкал и так и сяк, ни чего не получилось. Вопрос может у новых моделей длина рулевого вала длинее или высота гитары меньше? Короче кто что думает или знает по этому поводу.
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение karmvalera » 31 мар 2011, 22:54
план такой- снимаем руль, "гитару".одеваем на вал пласт.кольцо(обязательно.шляпкой вниз.) потом примерно в районе пидального узла давим на рул.вал(что-бы он пошел вверх).пластиков.кольцо на валу попадает в "седло" подшипника.потом ставим гитару, пружину и стопорим мет.кольцом.все вал зафиксирован.потом одеваем руль и затягиваем гайкой. (старался рассказать по-подробней).....на словах просто а в жизни прийдется постараться.
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Re: Замена руля!
Сообщение kds » 01 апр 2011, 07:08
Хороший совет :uch_tiv:
Re: Замена руля!
Сообщение Aleksey » 01 апр 2011, 07:24
Можно поподробнее что то я не понял! А что делать с замком ведь на нем подшипник? И в какое седло вал может попасть, если без замка он шатается?!
Пластиковое кольцо я так понял его нужно перевернуть? Еще хочу спросить длина рулевого вала во всех Т4 одинаковая или нет?
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение RUSBUS » 01 апр 2011, 08:28
Извиняюсь что влезаю. Но помогите советом. Как снять вот этот руль? Боюсь шото сломать, а снимать нужно
Изображение[/quote]
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Замена руля!
Сообщение Aleksey » 01 апр 2011, 09:10
руками с низу и сверху нужно тянуть. С одной стороны он легко должен слезть чучуть ее подними и тяни с другой стороны где защелки они должны вытянуться. иногда конешно. а сломать ты можешь если будешь с одной стороны тянуть где пружины, т.е где легко должно оттопыриваться короче ты увидишь. смотри фото.
Может быть и на 4-х защелках но принцип съемки один и тот же!
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение RUSBUS » 01 апр 2011, 09:31
Буду пробовать :du_ma_et:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Замена руля!
Сообщение karmvalera » 01 апр 2011, 16:02
RUSBUS писал(а):Извиняюсь что влезаю. Но помогите советом. Как снять вот этот руль? Боюсь шото сломать, а снимать нужно
[/quote]
болгаркой! ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) .........с 1 числом апреля
karmvalera
Re: Замена руля!
Сообщение Aleksey » 03 апр 2011, 19:24
Сегодня мерял руль на Т4 93г садиться глубже но тоже не полностью.
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение Витя » 04 апр 2011, 00:22
RUSBUS писал(а):Как снять вот этот руль?
подушка там есть?
Aleksey писал(а):длина рулевого вала во всех Т4 одинаковая или нет?
валы разные, длинну не мерял :nez-nayu:
Re: Замена руля!
Сообщение RUSBUS » 04 апр 2011, 07:50
Все снялось гут :co_ol:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Re: Замена руля!
Сообщение Aleksey » 27 июн 2011, 15:16
Помогите собрать всю информацию о рулевом вале смотрите на рисунке под №33. А именно его длину 1992г и длину 2000 годов. Какие именно отличия!
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение Aleksey » 28 июн 2011, 15:14
У меня снова вопрос? Можно ли рулевой вал(1992г)"701 419 505 B" заменить на - рулевой вал "701 419 505 F"(с 1995 - по 2000г) Подойдет ли он вместо старого или нужно еще заменить трубу рулевой колонки№2? И вообще можно ли ее заменить, т.е подойдет она или нет?
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение sykt » 01 июл 2011, 13:27
karmvalera писал(а):план такой- снимаем руль, "гитару".одеваем на вал пласт.кольцо(обязательно.шляпкой вниз.) потом примерно в районе пидального узла давим на рул.вал(что-бы он пошел вверх).пластиков.кольцо на валу попадает в "седло" подшипника.потом ставим гитару, пружину и стопорим мет.кольцом.все вал зафиксирован.потом одеваем руль и затягиваем гайкой. (старался рассказать по-подробней).....на словах просто а в жизни прийдется постараться.
1. Как бы это продемонстрировать фотоматериалом.
2. У меня люфтит рулевой вал (техосмотр не пройти) продали мне пластиковую втулочку и колечко металлическое (фигурное такое).
Как до него добраться, что надо будет снять?
sykt
Re: Замена руля!
Сообщение Aleksey » 03 июл 2011, 00:55
Нужно снять руль, и гитару!
Дальше снимаешь стопорное кольцо и меняешь свою втулку!
0509907055
Aleksey
Re: Замена руля!
Сообщение stas » 29 ноя 2011, 21:18
Ищу инфу как снять руль.
Вот нашел замена на Октавке. Руль вроде выглядит как на ВВ-шках.
Re: Замена руля!
Сообщение stas » 29 ноя 2011, 22:32
Не могу снять руль.
Кто подскажет ?
Re: Замена руля!
Сообщение trabant » 01 дек 2011, 09:02
сьемником ,в два отверстия для демонтажа закручиваете болты сьемника и центральные упираете в рулевой вал ,закручиваете центральный болт и стягиваете руль .нет универсального сьемника ,-берете пластину толш мм15 в ней сверлиться три отверстия по размером руля одно центральное против вала в нем резьбу и два других по отвертиям для демонтажа руля их видно на фото чуть выше синей метки и напротив на 180 "
trabant
Re: Замена руля!
Сообщение stas » 02 дек 2011, 04:36
Сделал проще...
Re: Замена руля!
Сообщение vizit-3 » 04 дек 2011, 16:35
:co_ol: те же я**а, только в профиль! :hi_hi_hi: А вот подсказка- другим может пригодиться!
