Ролик ГУР клиновидный дв.ААВ.Проблема.
Сообщение kds » 04 июл 2011, 22:40
Загудел некстати ролик натяжения ремня гидроусилителя.
Снимаю,кручу,сухой внутри,небольшой люфт,раскрываю его,промываю,закладываю смазку,вроде как шум ушел.
По приезду с Крыма,буду его переделывать под др.подшипник.
Стоимость нового ролика космическая,доходит за 1000гр.!
Стоимость переделки с заменой на др.подшипник не превысит 50-70гр.
Re: Ролик ГУР клиновидный дв.ААВ.Проблема.
Сообщение samos » 04 июл 2011, 23:03
А аналогов подшипника нет?
Сообщение kds » 04 июл 2011, 23:05
Нет,по скф или др.подбираем и через переходную втулку сажаем новый подшипник на место.
Сообщение samos » 04 июл 2011, 23:09
Ууууу, буду тогды потом б\у искать. А номер то хоть есть какой?
Сообщение kds » 04 июл 2011, 23:11
буду делать,все пошагово с фото выложу,но 100-130 баксов за него не буду платить
Сообщение 83 регион » 04 июл 2011, 23:18
:du_ma_et: дюже дорогой мне 4700 заломили в рублях
Я ежегодно такую процедуру проделываю(шрузовой смазкой)
Может реммет смазку какую забить :du_ma_et: типа Хадо
Сообщение kds » 04 июл 2011, 23:22
Я сегодня тоже шрус натолкал,другое все закончилось,посмотрим.
Сообщение 83 регион » 04 июл 2011, 23:33
А может графитовая лучше будет :du_ma_et:
Сообщение kds » 04 июл 2011, 23:34
нет,графитовая идет только на рессоры.
Сообщение 83 регион » 05 июл 2011, 08:08
kds писал(а):буду делать,все пошагово с фото выложу,но 100-130 баксов за него не буду платить
Шагай уж по быстрее sos
Забыл сказать я сначала в солярке отмачиваю,затем вымываю старую смазку,а затем набиваю новую :med_ses_tra: шприцом 5 мл медецинским
Сообщение 83 регион » 06 июл 2011, 09:16
:mi_ga_et:
Сообщение kds » 08 июл 2011, 18:01
Смазка какая?
Сообщение GoThminisTer » 08 июл 2011, 22:07
он потом закрывается либо после разбора уже нет?
пока снял, может тоже заморочиться разобрать и смазать
1. VW T-4, 1991 год, 2.4D,
2. Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4.0 L, РК-249, Lift 3.5"
3. Fiat Punto, 2000 год, 1.2 L, Sporting
GoThminisTer
Сообщение Vlads » 08 сен 2011, 23:01
Мой тоже подсвистывать начал. Володя, рассказывай)
Т-4 , ААВ 2.4D, 1992 г.в., белый, пассажир, 8+1
Vlads
Модель и год выпуска машины: 1992 Caravelle
Тип двигателя и объем: 2.4 AAB
Сообщение kds » 10 сен 2011, 08:43
У меня пока ходит после смазки,подожду немного с заменой подшипника на другой. Рекомендую смазки добавить,потом смотреть,как будет.
Сообщение 83 регион » 10 сен 2011, 11:14
:-) не увиливай Володя,давай аналог:JC_threaten: мы же можем подъехать :mi_ga_et:
чистосердечное признание -смягчает участь наказания :JC_threaten:
Сообщение kds » 03 окт 2011, 11:34
У меня благополучно рассыпался подшипник и ролик натяжной на моторе ААВ перестал функцинировать.
Вот фото,выпрессовал наружную обойму,сегодня-завтра буду решать,что подобрать взамен.
Однозначно,примерно 1200гр.за новый ролик я платить не собираюсь,решение будет найдено.
Сообщение kds » 04 окт 2011, 08:11
Кто в теме,какой примерно подшипник подойдет?
А то сегодня поеду подбирать.
Сообщение koleso 4 » 04 окт 2011, 21:31
Привет kds.
У меня этого натяжника вобще нет просто ремень подобран прямо со шкива но это полная Ж.
Я хочу взять натяжник от таза08 с металическим (есть и с пласмаской) верхним роликом
по которому бежит ремень.
Но там ролик под широкий ремень а у нас клиновой.
Выточу новый шкив под клиновой ремень с широкой ступицей и на прессую на (08).
Но у меня нет родного и я не знаю размеров самого шкива.
Думаю это самый простой вариант всегда можно будет заменить сам подшипник.
Если тебе не трудно дай размер самого шкива (диаметр---ширину )
koleso 4
Сообщение kds » 05 окт 2011, 10:15
под рукой ничего нет с мерительного инструмента :smu:sche_nie:
