замена жидкости в ГУР
Сообщение Виталий@ » 10 ноя 2011, 15:43
Всем доброго времени суток, возник вопрос купил т4 2.4д 91г не
было насоса гур, поставил купил жидкость, хотел слить старую с рейки не нашёл как она сливается? должна там остаться старая? подскажите как это сделать спасибо
Т4 2.4D 91год красный
Виталий@
Re: замена жыткости ГУР
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 15:58
Виталий@ писал(а):Всем доброго времени суток, возник вопрос купил т4 2.4д 91г не
Не уверен так ли на Т4 как у меня на Т5, могу рассказать как мне меняли гидроусилитель когда в него попало моторное масло. Слили жидкость со шлангов ГУР но в рейке все равно осталось, а мне еще и промыть нужно было, купил еще бутылку на промывку. Когда все установили и заполнили жидкостью, сняли шланг с обратки на расширительном бачке ГУР и опустили его в бутылку, затем прокручивая стартером, желательно чтобы не завелась или сразу успевать глушить и не крутить ГУР без жидкости, сливали жидкость в бутылку с обратки, одновременно добавляя в расширительный бачек (вдвоем). Таким образом старая жидкость замещалась новой и уже заливая вторую бутылку в конце подсоединили обратку к бачку
seria777
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 16:38
:uch_tiv: seria777согласен на Т-4 так и делали
с гидробачка снимали обратку,вместо нее вставляли пробку в бачок :a_g_a: обратку в банку и крутили стартером,конторолируя уровень в бачке( sos чтоб воздуха не хапнуло в гидросистему)
Крутили стартером(чтоб не завелся отключили питание,скинув фишку на эл.клапан ТНВД)
:ts_ss: Крутили до тех пор пока не пойдёт чистая жижа :ups: как то так :du_ma_et:
В конце вывешивали передок и на заведеном двигателе,несколько раз крутили руля,от упора до упора,чтоб выгнать остатки воздуха из системы
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 16:47
83 регион писал(а)::uch_tiv: seria777согласен на Т-4 так и делали
В моем случае когда в жидкость попало моторное масло из двигателя, совсем чистая так и не пошла, сказали хоть канистру вылить на промывку снова зеленая из черной не станет, потому что из рейки без разборки полностью не промыть
seria777
Сообщение Виталий@ » 10 ноя 2011, 16:48
понял спасибо на выходные буду заниматься :uch_tiv:
Виталий@
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 16:50
Виталий@ писал(а):понял спасибо на выходные буду заниматься :uch_tiv:
Обязательно нужен напарник, один крутит другой доливает, чтобы воздуха не хапало
seria777
Сообщение Виталий@ » 10 ноя 2011, 16:53
:uch_tiv:
Виталий@
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 16:56
:-) КОНТРОЛИРУЕТ :hi_hi_hi: и доливает :ups:
:-) а то можно drink :dr_ink: drink если бесконтроля :-)
Сообщение kds » 10 ноя 2011, 17:01
Ну,выдумываете про два человека,я и сам справлялся.
Да и воздух выгнать ума не надо много.
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 17:08
kds писал(а):Ну,выдумываете про два человека,я и сам справлялся.
Когда сам крутишь не видишь сколько в бачке осталось, хотя чисто теоретически можно и не только это одному сделать, даже умудряются аппендицит сами себе вырезать, когда больше некому помочь, поэтому предпочитаю вдвоем и удобней и гораздо быстрей
seria777
Re: замена жидкости в ГУР
Сообщение kds » 10 ноя 2011, 17:12
я и голову не морочу,у меня мотор работает,заливаю,сливаю,что за проблемы?
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 18:28
:uch_tiv:Володя- сенсей :ups: мы же ещё ученики. :smu:sche_nie: Всё равно поддерживаю seria777 надо в двоём(кстати krovat тоже вдвоём приятнее заниматься, :du_ma_et: хотя можно и одному зажигать, :ups: )
Сообщение Romanoproddi » 10 ноя 2011, 19:43
заливать токо оригинальную жидкость.
у себя менял сам. снимал шланги с насоса - вывешывал колеса и рулем крутил до упора.
потом компресором в один из шлангов ешо воздухом.
шланги собрал - жидкость в бачок - колеса вывешенные рулем до упора покрутил и заводил.
Сообщение seria777 » 10 ноя 2011, 22:50
kds писал(а):я и голову не морочу,у меня мотор работает,заливаю,сливаю,что за проблемы?
Видимо у нас разные скорости прокачки жидкости, у меня чуть дольше крутнул и уже пустой бачек, а при заведенном однозначно не реально успевать долить с бутылки, разве что с ведра
seria777
Сообщение 83 регион » 10 ноя 2011, 22:55
:-) Так наш Дохтор или на старой Казели (скорой помощи) или на VW PASSAT SYNCRO 90 г.в.универсал. был 4х4, а стал 2,0 ADY. КПП CRU, все 95 года ГБО -поколение TOMASETTO-LOVATTO резина 205-65R15 люк, ел.зеркала, ел.подемники, подогрев всего чего токо можно :) :loshadka:
Сообщение Romanoproddi » 10 ноя 2011, 23:29
Сообщение Витя » 24 фев 2012, 19:38
машину на подъемник, снимаешь РВД с насоса и сливаешь всю жидкость
затем рулем вправо-влево до упора, выгоняешь жидкость с рейки
собираешь в обратной последовательности
рукав, затягиваешь хомут, заливаешь жидкость, крутишь рулем, доливаешь, снова крутишь...перестала уходить - доливаешь и заводишь. только перед этим поставишь помощника с хорошим зрением)))) чтобы оперативно доливал уходящую жидкость в бачок. Покачал на заведенном двигле рулем, усилие на руле стало без рывков и провалов, жидкость не уходит, значит воздуха нет. Через двадцать-тридцать км уровень стоит проверить еще раз.
Сообщение Koxmo » 24 фев 2012, 23:04
снял шланг который идет от ГУР к радиатору, завел машину. Сразу всю жидкость насос выгнал вон. Покрутил рулем, заглушил. Подключил шланг, залил жидкость. :-):
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Сообщение samos » 24 фев 2012, 23:18
Koxmo писал(а):снял шланг который идет от ГУР к радиатору, завел машину. Сразу всю жидкость насос выгнал вон.
Потом так насосы гура поработавшие на сухо и меняют :wo_ol:
Сообщение vizit-3 » 24 фев 2012, 23:51
Буркина-Фасо, как настроение? Лучше? Может вернешься под свой старый ник? :mi_ga_et:
