скрипит ужасно в рулевом
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 19 ноя 2011, 16:42
здравствуйте. хоть уши затыкай невозможно стало ездить.скрипит где то чё- то в рулевом, но не тяги с наконечниками. руль поворачиваю ужасный скрип под ногами. помогите, что может скрипеть?
АЛЕКСЕЙ15
Модель и год выпуска машины: т-4 1995 г.
Тип двигателя и объем: 1х- мотор 1,9 D
Re: скрипит ужасно в рулевом
Сообщение 83 регион » 19 ноя 2011, 18:52
:du_ma_et: может и шаровая верхняя скрипеть :ups:
возникло несколько вопросов :du_ma_et:
1.ГУР есть или нету?
2.скрипит на кочках или при повороте?
3.скрип из под буса или в салоне?
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 19 ноя 2011, 18:58
1. гур есть-стоит новый, масло новое, не воет управляемость хорошая
2.скрипит и на поворотах и прямо одинаково.на заглушенном рулюм кручу тоже скрипит.
3. скрип вроде как внизу справа под бусом
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение 83 регион » 19 ноя 2011, 19:10
:du_ma_et: думается мне или сайлент-блоки нижнего рычага,а вероятнее верхняя шаровая(скрип как не смазаной телеги :-),было такое когда смазка высохла )
проверь монтажкой :du_ma_et: чтоб не гадать на кофейной гуще :uch_tiv:
Сообщение vizit-3 » 19 ноя 2011, 19:11
возможно и сайленты- попробуй немного WD-40. Брызгаешь в одно место- пробуешь. Так, методом исключения и определишь. А WD быстро вымоет водой из луж. Предполагаю, что после лужи- скрип пропадает? Я прав? :nez-nayu:
Сообщение АЛЕКСЕЙ15 » 19 ноя 2011, 19:41
я выдешкои брызгал на сайленблоки,на шаровые везде где только смог =ноль результата.скрипит.
может быть вот че то здесь скрипит см.рисунок
АЛЕКСЕЙ15
Сообщение kds » 19 ноя 2011, 19:44
АЛЕКСЕЙ15 писал(а):что может скрипеть?
шаровые опоры,пыльник прохудился,водой всю смазку вымыло,вот и сухое по сухому скрипит..
Сообщение Fender » 22 ноя 2011, 00:20
у меня скрипело в прошлом году как только похолодало, заменил шаровую обе перестало...
Transporter 1.9TD, 1998 г.в.
Fender
