Проверте как у вас закреплена рулевая рейка
Сообщение samos » 11 дек 2009, 20:01
В общем как последний лох готовился к замене под чти всей передней подвески: при разгоне уводило в право, при торможении влево; гремело на кочках дико. Думал всё убилось так как пробег после полной последней замены около 60 т.км., поставлено при замене Лемфордер(за правильность написания не отвечаю) - они же идут в оригинале на VW. Сегодня заехал на выбраковку, и тупо узнал: четыре болта с внутренним торексом 55 крепящие рейку, откручены на 3-3.5 оборота. А все остальное в нормальном состоянии (до весны выживет с запасом), после затяжки этих болтов - машину не узнать.
Речь идёт о ААВ 93г.
Re: Проверте как у вас закреплена рулевая рейка
Сообщение Mikola » 11 дек 2009, 23:16
Тоже приехал к мастеру посмотреть подвеску, в итоге оказалось что рейка держится на одном болте.
т4 карамель, АЕТ, 00 г.в.
9113611516 Сергей
Mikola
Сообщение kds » 12 дек 2009, 15:47
У меня это выяснилось на стенде, при установке развала-схождения :smu:sche_nie:
Сообщение kds » 30 янв 2010, 23:54
не забывайте на это внимание обращать,после плохих дорог. :uch_tiv:
Сообщение tolyan » 10 фев 2010, 18:01
kds писал(а):не забывайте на это внимание обращать,после плохих дорог. :uch_tiv:
А где эти болты крепления рейки?
Фото можна?
tolyan
Сообщение kds » 10 фев 2010, 19:39
Это все с ямы видно,так не показать тебе.Один тебе помошник крутит руль в машине,а тебе надо в яме смотреть за релевой рейкой,если перемещается,то надо подтягивать .
Сообщение Мановар » 10 сен 2010, 22:49
Заметно начала постукивать рейка, залез под машину и увидел шо сайлентам жопа...Там ещё 4 болты под торх какието (наверное закисли).Как поменять ети резинки, очень геморно? Иль на весну перенести? :du_ma_et:
Сообщение Витя » 10 сен 2010, 23:53
я менял не снимая рейки...правда непомню был гемор или нет ...было пиво :smu:sche_nie: , но поменял быстро, т.к. ждали еще два человека и четыре кило шашлыка с водовкой :ko_re:sha: drink :nez-nayu:
Сообщение Alex_Watson » 11 сен 2010, 16:30
вово блин у в мене там шось стучить наямах і машину слегка вліво тяне на трассі. Поміняв два задніх підшипники, пружини, тиск в колесах всьо ОК, на розвалі був 20 000 км тому ВСЬО ГУД а машину тяне певно тре шукати.
А захист тре знімати?
skype: lxwtsn
vkontakte.ru/id9098664
Alex_Watson
Сообщение Мановар » 11 сен 2010, 20:09
lxwtsn якщо рейку не знімати, то і корито не потрібно чіпати
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 14:51
lxwtsn писал(а):а машину тяне певно тре шукати
поменяй резину местами
Мановар писал(а):корито не потрібно чіпати
чтобы поменять подушки рейки защита мешает
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 15:16
:du_ma_et: в каком месте болты искать :du_ma_et:
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 15:21
болты рейки?
Сообщение 83 регион » 09 ноя 2010, 15:40
:du_ma_et: ну я так и думал, :-) фото получше не смог найти :mi_ga_et: но должно быть :smu:sche_nie:
Парнишка купил на той неделе Т-4 :-) с запасной рейкой(хочет менять) :ne_ne_ne: я ему сказал,чтоб не торопился
Сообщение RUSBUS » 14 мар 2011, 09:45
Вообщем вчера обнаружил что два передние болта лопнули. Задние отпущенные. Странно, но машинка хорошо слушалась на дороге. Правый по :ups: бался но заменил. Задние подтянул.
:de_vil: Как поменять левый? Вварен глухарь. Законтрогаить и выкрутить с глухаря оборванный не получается, мешает коробка :JC_threaten: . Шо делать? sos
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 14 мар 2011, 09:59
все по месту смотри,может и сайлентблоки рейки разбитые?
у меня например два менять надо,но по теплу.
Сообщение Мановар » 14 мар 2011, 10:02
kds писал(а):меня например два менять надо,но по теплу
как поменяешь, опишешь процесс здесь :uch_tiv:
Сообщение kds » 14 мар 2011, 10:02
да я заодно и рейку буду в ремонт отдавать.
Сообщение Витя » 14 мар 2011, 12:37
RUSBUS
смотри сам, выкрутиться можно попробовать с чего угодно. Как вариант коробку к морде подвинуть, открутив предварительно подушки и, при необходимости, откинув полуось. Снять коробку, гемор, но а че делать...либо приспустить подрамник (насколько я помню, рейка к подрамнику прикручена). Зависит от наличия инструмента, рук и опыта. Может приспособу какую-то выгнуть, ключик отрезать/приварить/изогнуть. Возьми пивка и неспеша подумай)
Сообщение RUSBUS » 14 мар 2011, 12:44
Витя, да думал я вчера. И ключики подгибал и немецкую мать вспоминал, и водку пил :-) Единственный выход вижу в сварке ( попробую гайку прихватить).
Или как говорила моя дочурка "хай ся так издэ" , когда я хотел ей скат на велике накачать :-)
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
