Рычаг не выводится
Рычаг не выводится
Сообщение MenNemo » 27 сен 2013, 15:58
Здравствуйте уважаемые знатоки-бусоводы!
Может кто то сталкивался?После покупки автомобиля начал обнаруживать что машина была ударенна в левую сторону.При ремонте рулевой планки было выявлено изгиб самого толкателя с левой стороны(не знаю как точно назвать)Токарь подровнял...короче сделали.Начал делать развал опять левая сторона вылезла. Развальщики не могут вести колесо.Вот на фото придел.Машину тянет малехо вправо и жрет внутренность левого колеса.Проводить придется эксперименты то есть покупать рычаги для замены.
Предварительно решил спросить у Вас может кто сталкивался.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Re: Рычаг не выводится
Сообщение Мановар » 27 сен 2013, 16:11
MenNemo писал(а):было выявлено изгиб самого толкателя с левой стороны
толкатель это рулевая тяга????
Сообщение MenNemo » 27 сен 2013, 16:17
Нет ...тот что в корпусе рулевой стоит с зубами.Я просто пример привел что было пострадавшим от удара и не замеченным.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение Виталик » 27 сен 2013, 19:23
подрамник (балку) может повело? У меня так было
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение Мановар » 27 сен 2013, 19:24
да, нет гарантии что не повело балки относительно кузова
а вот сайлентблоки рычагов в норме?
Сообщение MenNemo » 27 сен 2013, 19:33
Виталик писал(а):подрамник (балку) может повело? У меня так было
Вот и подозреваю...тоесть не хочется верить
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение MenNemo » 27 сен 2013, 19:38
Мановар писал(а): вот сайлентблоки рычагов в норме?
Это было и до замены сайлентблоков.
Наверное нужно искать какой то стенд.Или б\у резину покупать и смерится))
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение Мановар » 27 сен 2013, 19:40
попробовать заменить подрамник, стоит он копейки но с заменой повозится надо
Сообщение MenNemo » 27 сен 2013, 19:45
Мановар писал(а):попробовать заменить подрамник, стоит он копейки но с заменой повозится надо
Подрамник это на чем все рычаги висят? типа балки?
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение Мановар » 27 сен 2013, 19:52
да, к нему почти все прикручено
но если погну подрамник то рычагу тож пипец
Сообщение MenNemo » 27 сен 2013, 22:17
Большее спасибо за подсказки и разтолковки :pri_vet:-: Вот только как узнать точнее подрамник погнут или рычаг.Я так понимаю что работы не мало нужно сделать что бы все перекидать.Да и на разборке у нас кажись 1500грн просят за него. Обидно будет когда поменяешь а оно все тоже.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение Мановар » 27 сен 2013, 22:21
MenNemo
за подрамник скажу, что на око и рулетку не определишь косяка, он может быть 1-2мм, а колеса при этом будут как у воза стоять... так же и рычаг
MenNemo писал(а):.Да и на разборке у нас кажись 1500грн просят за него
жесть, его должны продавать за ценой металлолома... ищи еще
спроси Руслика Kobzar
Сообщение ВсадНик » 27 сен 2013, 23:19
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение Kobzar » 28 сен 2013, 09:59
Звони, найдем спецов! :uch_tiv:
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение MenNemo » 28 сен 2013, 20:33
ВсадНик писал(а):Скорее всего у Вас занижены торсионы.
Замерите расстояние по амортизатору.
Цена подрамника 300 грн. (идеал)
Торсионы выставлял по рекомендациям ребят с форума.Одна сторона рычагов нормально выводится.Боюсь что подрамник согнут.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение MenNemo » 28 сен 2013, 20:36
Kobzar писал(а):Звони, найдем спецов! :uch_tiv:
О земляк рядом.Позвоню пообщаемся. :uch_tiv:
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение MenNemo » 28 сен 2013, 20:42
Вот посоветовавшись с семьёй .Наверное будем шкрябать на замену машины.Жене тяжеловато крутить без ГУРа мне как то нормально и проблем меньше с обслуживанием.Да еще эта беда с развалом.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение Мановар » 28 сен 2013, 21:40
MenNemo писал(а):Жене тяжеловато крутить без ГУРа
ну так поставь ГУР :-):
MenNemo писал(а):Да еще эта беда с развалом.
все равно перед продажей нужно будет сделать замену балки, наверное... потому что покупатель теперь зоркий пошел и недоверчивый :nez-nayu:
Сообщение MenNemo » 14 окт 2013, 23:09
Решил проблему :hi_hi_hi: Вместо замены балки заменил машину :-) Теперь будут новые вопросы :pri_vet:-:
Последний раз редактировалось MenNemo 14 окт 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
тел: 067 735 31 16
MenNemo
Сообщение Мановар » 14 окт 2013, 23:11
MenNemo
хвастайся :bra_vo:
