Совершенству нет предела)))
Re: Совершенству нет предела)))
Сообщение Чивас » 31 окт 2018, 19:18
Не совсем понял суть рассверливания.
Диски похожи на БМВ, там таки другие немного растояния. помню что без проблем они становились только на Т5.
Сообщение Woland592 » 31 окт 2018, 19:45
Чивас писал(а):Не совсем понял суть рассверливания.
Это диски от Мерседеса и отверстия там 112 а у БМВ 120. Только у мерса болты 12
Woland592
Сообщение Чивас » 31 окт 2018, 20:11
теперь уяснил
Сообщение Woland592 » 31 окт 2018, 22:41
Вот они после покраски
Woland592
Сообщение araxnid » 01 ноя 2018, 14:25
Еще нержавейку нужно резать и зачищать швы спец диском с маркировкой "INOX"
araxnid
Сообщение Woland592 » 02 ноя 2018, 19:07
Сегодня поставил на машину
Woland592
Сообщение Woland592 » 06 ноя 2018, 18:24
Три дня работы над полом))) Вот что получилось
Woland592
Сообщение Чивас » 09 ноя 2018, 10:55
Каточки бомба
Сообщение Woland592 » 11 ноя 2018, 17:43
Вчера добрался до стартера! Решил, что перед зимой лучше иметь исправный, а мой еле крутит! Снял, отвез на ГенСтар. Вердикт: труп! Очень много всего менять. У парней был бошевский восстановленный на обмен. -2800)). За одно решил поменять прокладку клапанной крышки. Обнаружил люфт распредвала. По ходу уложу этот мотор и поменяю на 1,9. Пока масла вроде не берет, но похоже, что проблемы с ним не за горами.
Woland592
Сообщение Чивас » 11 ноя 2018, 23:05
А что предложили менять такого, что лучше поменять?
Мой тоже еле маслает, пока списал на то , что шестидесятый акум слабо тянет дизель, боюсь ошибиться.
Сообщение Woland592 » 11 ноя 2018, 23:45
щеток не было вообще, последние разы я вообще заводился на косичках от щеток))). Втулок не было, планетарка умерла. И это только то что смог запомнить)))
Woland592
Сообщение Чивас » 12 ноя 2018, 17:56
Ну щётки втулки то мелочи, а планетарка наверное так просто не востановишь
Сообщение Andriy_123 » 12 ноя 2018, 19:38
Чуть меньше чем за сто баксов можно взять польский стартер новый, а старый продать или восстановить.
Втулки, щетки, бендикс, это все расходники. Если якорь, втягуещее живые, то в 600-1000грн уложится и сделать самому. Планетарка почти вечная, а новая 500грн. Тут есть тема, где я и ещё один форумчанин перебирали этот стартер.
Но если срочно ехать надо, приходится платить
Київ 063-632 - один 5 - 9 сім
Andriy_123
Сообщение Woland592 » 12 ноя 2018, 22:48
Ну мне Бош за 100 баксов вышел, правда мой отжали)))
Woland592
Сообщение Woland592 » 19 ноя 2018, 23:17
В субботу добрался наконец до коробки! ребята с Бутлерова сняли мою для ремонта, а мне на подмену дали скоростную 4-х ступку.
Я от езды теперь просто кайфую. Машина не вибрирует и не дергается, 1-ю и 2-ю не выбивает, рукой рычаг не надо придерживать))). Правда для скоростной коробки не хватает моего двигателя, но ничего, скоро мою сделают и я надеюсь будет работать также мягенько.
Пока парни воевали с КПП я решил повоевать с тормозами. Заменил барабан. Пропала вибрация при торможении. Убедился что иногда лучше классный б\у чем фуфловый новый (мейли).
И наконец нашел недорогую живую сидуху с Т4 с подлокотниками. Теперь на Т4 ездить буду только с семьей, а свою жопу мне больше нравится катать на Т3))
Woland592
Сообщение Woland592 » 19 ноя 2018, 23:21
Сегодня вечером было время и решил наконец то продолжить обшивать будку. Изготовил и прикрутил задние карты. Может кто посоветует чем и как обшить потолок???
Woland592
Сообщение leopolis » 20 ноя 2018, 13:01
Найкраще - повторити рідну конструкцію. Спиці і матерія, а якщо вантажний - то дермантин, краще мити
Сообщение vit » 20 ноя 2018, 13:29
:ya-za:
Сообщение Woland592 » 15 дек 2018, 22:37
Наконец то на машину стала коробка после ремонта! Передачи втыкаются двумя пальцами! Неделю ездил и кайф ловил, но вчера начала плохо греть печка. Почти доехав домой решил долить антифриза. Печка после долива стала греть намного лучше. Попутно выяснил что кроме основного бачка должен стоять еще и расширительный (предыдущие хозяева сочли это излишком и удалили :-) ).
Но недостача антифриза была следствием, а причину я обнаружил сегодня утром! Охлаждайка покинула машину через дырочку в корпусе помпы :cry_ing: . И снова корчик отправился на СТО. Итог: помпа с корпусом 1000,00 грн, Хепа 5л + вода 660,00 грн, масло в коробку 1120,00 грн.
Теперь переживаю за состояние головы, раз разъело корпус помпы.
Woland592
Сообщение Woland592 » 23 дек 2018, 18:31
Помпу с корпусом пришлось вернуть. Шкив не подходит к помпе. На разборке нашелся бу корпус, на который была прикручена моя помпа. Проехав 50км лопнул нижний патрубок с помпы на радиатор печки. 475 грн на экзисте.
Итог по системе охлаждения: за последние 10тис. км заменено помпа, расширительный бачок, радиатор охлаждения, все патрубки от корпуса помпы, корпус помпы, краник печки 2 раза, охлаждающая жидкость 2 раза. Короче у меня новая система охлаждения))
Woland592
Вернуться в Клубные машинки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
