Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 29 авг 2012, 07:32
vizit-3 писал(а):
dimon11 писал(а):
Romanoproddi писал(а):dimon11
яка товщина? і розміри?
Привет., толщина 12 мм.,(хотя думаю что и 10 хватит)
7\7 см кусочек надо
типа так? работы 15 минут :-)
Блииин, не могу найти кусок ленты. За то нашел заводскую резинку(ещё не купил) за 97 грн.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 29 авг 2012, 21:20
проверь сразу остальные- она не одна стоит!
Сообщение dimon11 » 29 авг 2012, 21:23
vizit-3 писал(а):проверь сразу остальные- она не одна стоит!
Спасибо...знаю.....смотрел,все остальные-живые.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 29 авг 2012, 21:26
я нижнюю уже дважды поменял- по срочности не мог искать новую- ставил надорваные(но живые) б/у, а сейчас- вырезал сам. Пробойник на 10мм, циркуль и ножик. И (чуть не забыл)пиво, литра полтора.... :smu:sche_nie:
Сообщение dimon11 » 03 сен 2012, 07:52
Всем привет., по ходу возникло пару вопросов.
1. Насколько я понимаю....руль(на рейке без г\у) должен крутиться достаточно легко....а у меня...достаточно тяжело :ny_tik: КАК ЛЕЧИТЬ эту проблему?
2. На рулевой рейке(на рычаге на котором наконечник) с одной стороны отсутствует резинка.,на которой фиксируется пыльник :ny_tik: КАК поступить?? Есть ли эти резинки отдельно????или как????
СПАСИБО
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение leshiy_40 » 03 сен 2012, 10:25
dimon11 писал(а):КАК ЛЕЧИТЬ эту проблему?
Зняти рейку і перебрати. Можливо смерть підшипника, того що на валові. А ще я масльонку врізав, під шприц. Резинки не критично. Можна підібрати пильники з малими дирками і обійтися без резин.
Сообщение кацык » 03 сен 2012, 22:02
dimon11 писал(а):Всем привет., по ходу возникло пару вопросов.
а какая резина стоит?
Сообщение vizit-3 » 03 сен 2012, 22:10
+ к этому- как себя шаровые чувствуют? Пыльники живые? Шины с номинальным давлением, или "чтобы мягко ехала"?
Да и подсказка с масленкой не лишняя :a_g_a:
Сообщение dimon11 » 04 сен 2012, 07:42
кацык писал(а):а какая резина стоит?
Резина 15, и не шибко широкая.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 09 сен 2012, 15:53
Всем привет,что то у меня стали передачи(первая-вторая) плохо включаться......полез я значит под машину......а там :sh_ok: figase крепление коробки (которое спереди) просто треснуло и частично висит. Пока укрепил (что бы куда то доехать...) и так вопрос к знатокам......Варить или менять этот кронштейн ????
П.С и ещё.......кто есть со сваркой близко к Лесному массиву(Киев)???????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 09 сен 2012, 18:41
Дима, двигай не туда, где близко и есть сварка, а туда- где сделают надежно и аккуратно! :a_g_a:
Сообщение dimon11 » 09 сен 2012, 19:18
vizit-3 писал(а):Дима, двигай не туда, где близко и есть сварка, а туда- где сделают надежно и аккуратно! :a_g_a:
Да я сам сварщик.......мне бы аппарат.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 11 сен 2012, 08:27
АБАЛДЕТЬ!!!!!! Сколько советов :-)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 11 сен 2012, 12:03
АААААААААААА!!!!!!!!!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: и что????????????????????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 11 сен 2012, 21:25
dimon11 писал(а):АААААААААААА!!!!!!!!!!! :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: и что????????????????????
:nez-nayu: Бери телепон в мохнатую лапу, шепни ему волшебное слово(типа- маму вспомни чью-то) и звони киевлянам на прямую, а то они что-то морозятся :JC_threaten:
Сообщение dimon11 » 13 сен 2012, 21:08
Всем привет., такой вопрос.....при нажатии на педаль тормоза....слышно шипение.,при повторном нажатии...шипение уходит.. а педаль становится дубовой. Я так понимаю что это что то с вакуумом........
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Рыжий » 13 сен 2012, 21:12
dimon11 писал(а):Всем привет., такой вопрос.....при нажатии на педаль тормоза....слышно шипение.,при повторном нажатии...шипение уходит.. а педаль становится дубовой. Я так понимаю что это что то с вакуумом........
Шипение это плохо, быстрей всего ему капец. :ups:
Рыжий
Сообщение dimon11 » 13 сен 2012, 21:15
Ну не знаю......правда если сам бочонок прохудился....тогда проблемка.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Romanoproddi » 13 сен 2012, 21:17
dimon11
блін дядьку. заматався. вилетіло з голови. ту фігню з траспортерної лєнти ще треба? згадав випадково сьогодні - прибирав в гаражі і лежить куосок вирізаний 10 на 10
Сообщение dimon11 » 13 сен 2012, 21:19
Та уже решил......спасибо за беспокойство.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
