Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 03 окт 2012, 18:39
Вопрос.....кто знает длину и диаметр болтов(которыми прикручивается фаркоп) Спасибо
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Рыжий » 03 окт 2012, 22:34
По моему там М10 :du_ma_et: и длина около3-4см. :ti_pa:
Рыжий
Сообщение dimon11 » 04 окт 2012, 07:39
Спасибо., я просто не пойму....вот эта схема...правильная?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Рыжий » 04 окт 2012, 08:12
клыки которые вставляются в кузов цельные, и смотрю,что на схеме болты М12
Рыжий
Сообщение vizit-3 » 04 окт 2012, 21:06
Не сразу понял, что картинка "зеркальная" :-) Точно -М12х70, скорее всего цементированые :a_g_a: , а вот монтажная планка.... Думаю 50мм шириной и 5-6мм толщины. Свою смогу увидеть только в воскресение(если сварной из подсобников отпустит- собираемся перекрытие на сарай ставить)
Сообщение dimon11 » 05 окт 2012, 11:36
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Anatol » 05 окт 2012, 12:11
vizit-3 писал(а):Точно -М12х70,
Согласно схемы к кузову 6 болтов М12х40, и два М12х70 крепят загогулину с шаром фаркопа.
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Сообщение кацык » 05 окт 2012, 12:13
к.м.к. то там всего 6 болтов :du_ma_et:
Сообщение vizit-3 » 06 окт 2012, 22:01
vizit-3 писал(а):.......... Свою смогу увидеть только в воскресение..............
Сегодня таки посмотрел :du_ma_et: У меня "колхоз" из воздушника на дизель- фаркоп стоит на креплении двигателя и держит задний бампер.... :ne_vi_del:
Сообщение dimon11 » 07 окт 2012, 10:16
Всем привет., загорелся я вот такими стёклами на буду....... что скажете....из чего лучше делать? и на что лучше клеить?????
Спасибо.
п.с сначала думал делать большие....но увидел эти...и заболел.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 07 окт 2012, 10:51
:sh_ok: типо если хорошо что-то дёрнуть то можно и двигатель с коробкой оставить на земле?
обычно когда колхозят фаркоп на воздушнике, то вставляют между двумя (назовём их креплениями бампера на воздушнике) трубу, швеллерок или ещё чёто крепкое,обваривают и в конце приваривают уже сам фаркоп. хотя, как в фильме "Белое солнце пустыни" - "колхоз дело тонкое" :ni_zia: :ni_zia: :-)
Сообщение кацык » 07 окт 2012, 10:52
dimon11
кстати, говорил мне уже кто-то из старожил, что на Т3 по нашим дорогам никакие клеяные\панорамные стёкла ходить не будут, уже пробовали. может маленькое стеклышко типо этого ещё походит. утверждать не буду :ne_vi_del:
Сообщение dimon11 » 07 окт 2012, 11:46
кацык писал(а):dimon11
Дык...а в Бердичеве и Белой клеят......и я что то жалоб не слышал.Думал я большие ставить....а тут это увидел....очень понравилось.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 07 окт 2012, 12:36
про бердичев не слышал тоже... можно попробовать)
Сообщение dimon11 » 07 окт 2012, 17:52
Решил я сегодня поставить Фаркоп............отсутствие нужных болтов...решилось само собой(клыки прикручены нужными болтами).. но это лирика :-) взялся я откручивать клыки(предварительно сняв бампер)...левый клык открутился достаточно легко., перешел я к правому клыку......дальний болт...скрипя открутился, а ближний стал намертво :de_vil: ....ну я то его сорвал...и через минуту понял :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: что чудным образом сорвал со сварки внутреннюю гайку :ny_tik: :ny_tik: самое обидное...что левый клык имеет доступ к гайкам внутри...а правый...прямоугольная труба :hi_hi_hi: :ny_tik: :hi_hi_hi: но где наша не пропадала.....с помощью ключей и далее :de_vil: :de_vil: я его поборол.
Обрадовался.......ставлю в пазы фаркоп :sh_ok: а он заходит до половины....и упирается (и никакая добрая душа не подсказала :JC_threaten: что фаркоп без кувалды не ставится).......ну поставил я его на место :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: прикрутил......и давай мастырить бампер на место :wo_ol: :wo_ol: а фиг там......не становится :ny_tik:
Ну и что теперь делать?????? подрезать его что ли??????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 07 окт 2012, 20:39
а почему не становится? :sh_ok: Что мешает? Он же притягивается 4-мя болтами к "клыкам".....
Сообщение dimon11 » 07 окт 2012, 20:54
vizit-3 писал(а):а почему не становится? :sh_ok: Что мешает? Он же притягивается 4-мя болтами к "клыкам".....
Нет, клыки снимаются(они маленькие,на двух болтах)...а вместо них вставляется фаркоп.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 08 окт 2012, 14:49
У кого то есть фото подрезанного бампера под фаркоп?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 08 окт 2012, 17:26
dimon11
так там вырезается буквой " П " возле самого крюка фаркопа...
Сообщение dimon11 » 08 окт 2012, 18:34
Понятно.....и ещё вопрос., размер матраса(при разложенном диване)....ширина\длина\толщина ???
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
