Т5 білий, грузовий
Re: Т5 білий, грузовий
Сообщение Sepa » 15 дек 2012, 20:10
Так, це до сигналки. Але напишіть телефон Ваш, зідзвонимся і я розповім до деталей. Просто пишу не з компа, а з планшета, через те важко писати великі тексти
Transporter T2, 1979, 1,6.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Бамбр » 15 дек 2012, 23:59
Олександр t4. писал(а):ще питання: що повинно лежати на полу?
чи є защита двигуна на Т5? бо щось нагріваєтся довго, і бистро охолоня
якщо хто щось може запропонувати, можливо і б/у, купимо
В кабине лежат коврики. В салоне доска из фанеры.
Если защита движка стоит - знач она есть, если не стоит - знач её нет. :-) Загляните под авто, и сразу станет понятно.
Проверьте термостат.
Бамбр
Модель и год выпуска машины: 2009
Тип двигателя и объем: 1.9 BRR
Сообщение Олександр t4. » 16 дек 2012, 09:35
чи самому можна поставити защиту? як прогріваєтся, то держе температуру, значить робочий термостат
якщо наплеїти резиновий якийсь, чи що в кого летижить?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Бамбр » 16 дек 2012, 11:33
Олександр t4. писал(а):чи самому можна поставити защиту?
Не только можно но и нужно. С ним авто чуть лучше прогревается, а в салоне чуток тише. Устанавливается прикручивание 6-8 болтов в штатные дырки.
Олександр t4. писал(а): як прогріваєтся, то держе температуру, значить робочий термостат
Если имелось введу поставить какую-то защиту радиатора, или типа того то да. Ставят просто картон или кому чо нравится, есть спец клеёнка закрывающая основные дырки на морде.
Бамбр
Сообщение Олександр t4. » 16 дек 2012, 12:58
Скільки защита буде коштувати?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Romanoproddi » 16 дек 2012, 16:05
є і спеціальий пластик тюнінгований - замість решітки ставлять.
Сообщение Бамбр » 16 дек 2012, 16:11
Олександр t4. писал(а):Скільки защита буде коштувати?
О чем речь? Защите днища? Защите радиатора? Установка этого?
Бамбр
Сообщение Олександр t4. » 16 дек 2012, 18:04
брат замовив защиту двигуна, наче пласмасову, ціна - 450грн
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Бамбр » 16 дек 2012, 18:19
Олександр t4. писал(а):брат замовив защиту двигуна, наче пласмасову, ціна - 450грн
На братском форуме 350.
http://vwbus-club.org.ua/forum/viewtopi ... =5&t=11678
:nez-nayu:
Бамбр
Сообщение Олександр t4. » 16 дек 2012, 18:58
Бамбр
:uch_tiv:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Олександр t4. » 21 дек 2012, 20:24
як зробити щоб сдвижка і розпашонка не закривались на замок, бо щоб одкрити - потрібно витягати ключ із амка запалювання :nez-nayu:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Sepa » 21 дек 2012, 20:36
Підключити комп'ютер і у відповідному розділі забрати відповідну галочку (якщо я правильно зоозумів, про що йде мова).
Sepa
Любитель пива
Сообщение Олександр t4. » 21 дек 2012, 21:01
Сірьог :uch_tiv:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Sepa » 21 дек 2012, 21:10
Та ладно... :smu:sche_nie: Просто багато років роботи в автосалоні (Skoda-Volkswagen, Volvo, Ford) дали мені багато досвіду. Яким я завжди радий поділитися :a_g_a:
Sepa
Любитель пива
Сообщение Бамбр » 22 дек 2012, 23:40
Sepa писал(а):Підключити комп'ютер і у відповідному розділі забрати відповідну галочку (якщо я правильно зоозумів, про що йде мова).
А точно нужно в мозг лесть? Может это охранная система работает так?
У меня ЗЦ срабатывает только от брелка.
Бамбр
Сообщение Олександр t4. » 28 дек 2012, 18:35
з чого поставить брозовики на перед, бо задні універсальні поставили
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Sepa » 28 дек 2012, 18:59
Точно :a_g_a:
Sepa
Любитель пива
Сообщение Олександр t4. » 28 дек 2012, 19:14
Скільки рідні передні брозовики на т5 будуть коштувати?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение Sepa » 28 дек 2012, 19:57
http://avto.pro/catalog/volkswagen/tran ... -53916-25/
Ось. 70-80$. Оригінал, нові.
Sepa
Любитель пива
Сообщение Олександр t4. » 28 дек 2012, 20:02
Sepa
:uch_tiv:
з чогось іншого, щоб дешевші? ніхто не ставив?
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Вернуться в Клубні машинки
