Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 23 окт 2012, 08:21
evrobus писал(а):Родная пластиковая трубка не сожмется.Что-то у тебя не так.
Та всё не так.....как раз пластиковая трубка(которая должна торчать из насоса) отломана.....резиновая трубка одета на то что осталось и зажата хомутом....вот она и сжимается.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение evrobus » 23 окт 2012, 08:29
Там не должно быть резины.Кроме прокладки между пластиковым штуцером и пластиковой трубкой.
Сообщение dimon11 » 23 окт 2012, 08:34
evrobus писал(а):Там не должно быть резины.Кроме прокладки между пластиковым штуцером и пластиковой трубкой.
Тогда понятно. А может у кого есть фото (как должно быть правильно)?????????????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Мановар » 23 окт 2012, 15:26
dimon11
а мотор от чего на твоем бусе и какого года?
Сообщение dimon11 » 23 окт 2012, 16:00
Мановар писал(а):dimon11
С годом конечно вопрос хороший......а мотор 1.9 td.....я так понимаю от Т4....(могу ошибаться)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vit » 24 окт 2012, 08:52
букви які?
Сообщение dimon11 » 30 окт 2012, 22:33
Прювет., вопрос такой.......как только начало холодать(а может соляру хреновую залил).....при утренней заводке(заводится без проблем).....такое впечатление что троит мотор....и выдаёт однократный дым.Чуть прогазуешь...всё в порядке. Что это может быть?????
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 30 окт 2012, 22:44
Димон, проверь свечи- похоже одна свое отработала.
Сообщение dimon11 » 30 окт 2012, 22:49
vizit-3 писал(а):Димон, проверь свечи- похоже одна свое отработала.
Свечи на 1.9 тд ???????????????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 30 окт 2012, 22:52
А на этом моторчике нет свечей преднакала? :sh_ok:
У меня на 1,6Д стоят и очень даже помогают при запуске! :co_ol:
Сообщение dimon11 » 30 окт 2012, 22:55
Не....заводится нормально.....не надо маслать долго.Просто когда завёл....типа троит.....добавляешь газ.....и прочихается и нормально. Свечи накала вроде тут не причём(могу ошибаться)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 30 окт 2012, 23:00
Когда "газонешь"- компрессия возрастает и топливо начинает сгорать, при этом прогревается и прочищается форсунка. Потом она начинает нормально работать. Летом нерабочая свеча почти незаметна, а вот с похолоданием... Особенно при учете нашего топлива.... :wo_ol:
Сообщение dimon11 » 30 окт 2012, 23:08
vizit-3 писал(а):Когда "газонешь"- компрессия возрастает и топливо начинает сгорать, при этом прогревается и прочищается форсунка. Потом она начинает нормально работать. Летом нерабочая свеча почти незаметна, а вот с похолоданием... Особенно при учете нашего топлива.... :wo_ol:
Понял...спасибо за информацию.....буду смотреть.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 30 окт 2012, 23:15
Сними шину со свечей(знаю, что геморно) и пройдись с тестером. :nez-nayu:
Сообщение dimon11 » 31 окт 2012, 09:16
vizit-3 писал(а):Сними шину со свечей(знаю, что геморно) и пройдись с тестером. :nez-nayu:
И что он должен мне показать ????? :ups:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 31 окт 2012, 13:38
А скажите, ни у кого не чертежей или размеров крепления запаски сзади?????? Хочу сделать на заказ...так просят размеры.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение kruslan6 » 31 окт 2012, 14:43
Набери Сергія ( Рижого) запитай.може тобі його підійде....
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение dimon11 » 31 окт 2012, 18:58
Вот такое накопал.......
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 31 окт 2012, 21:32
Разницу в сопротивлении свечей. Если свеча не "звонится"- там обрыв и она не греется. При приличной разнице в сопротивлении- разная температура нагрева. Лучше всего, если свечи из одного комплекта(или идентичного)
Насколько я помню- существует разница даже по форме для турбированных и нетурбированных моторов.
Сообщение vit » 31 окт 2012, 22:04
пробуй у кобзаря спросить
Вернуться в Клубні машинки
