crayfish Crafter
Re: crayfish Crafter
Сообщение crayfish » 11 май 2013, 23:42
Так виглядає, що прийшов капец сажевому фільтру. Доведеться різати :pa_la_ch: :pa_la_ch:
Збудись, могутня Україно!
Туди, де сонце, де вершини,
Де перемоги йде Твій шлях.
crayfish
Турист
Сообщение crayfish » 16 май 2013, 09:46
Коротенький звіт після операції видалення
динамометричний стенд
вид на сажевий із знятою вихлопною
вихлопна труба із глушником
сажевий і каталізатор в одному корпусі із диференційним датчиком, датчиком температури і лямбда зондом.
гнучка муфта на трубі - скоро її треба буде міняти
пацієнт і інструмент
ріжемо...
нутрощі фільтра
керам блок закутаний у "вату" - мінеральний наповнювач.
нажаль процес "потрошення" я не застав - ходив дивитись, як майстер міняв програму у блоці двигуна.
ставлять все на місце
труба тепер як у справжнього дизеля - в чорній сажі.
Тепер маємо:
близько 120 кіловат і 350 ньютонметрів моменту.
Еластичність дуже зрозла - де раніше я мусів переходити на 5-ту передачу, то тепер їду впевнено на 6-й.
Витрата пального - не знаю, я вчора ганав і газ був у мене включено\виключено, тому витрата наче не змінилась. Звук турбіни - при розкручуванні крильчатки трішки посвистує, а так все як і було.
Результатом я задоволений, тепер тре їхати в рейс - там і економічність перевірю.
crayfish
Турист
Сообщение stas » 16 май 2013, 11:49
А чого у поляків робив ?
Дешевше чи якісніше ?
Сообщение crayfish » 16 май 2013, 12:59
stas писал(а):А чого у поляків робив ?
Дешевше, якісніше (гарантія на роботи, що нічого не злетить і не буде помилок двигуна з приводу прошивки - 3 роки), ближче - сервіс від хати 150 км.
crayfish
Турист
Сообщение crayfish » 25 июн 2013, 18:51
Продовження:
Після видалення фільтру почав диміти, причому димить лише на холостих обертах, почав брати масло. 2,5л масла / 1500 км. Я офігів. Почав їздити по майстернях - наче турбіна масло кидає. Добре, поїхав в Польщу, турбіну відновили - замінили всі нутрощі, тільки корпус лишився старий. Прочистили вентиляцію картера. Результат - дим не пропав, витрата масла зменшилась до 1л./1500 км. Шукаю причину далі. Вже голова від того всього болить.
Бачу три варіанти розвитку подій:
- хана сальникам клапанів (їх заміна, перевірка направляючих клапанів);
- хана ЦПГ (ремонт дуже дорогий, але наче ще зарано, пробіг двигуна 220 тис.км.)
- тріщина в головці блока і масло лиє в циліндр, або прокладку пробило. Хоч двигун не перегрівав.
Мушу їхати в рейс, щоб заробити на діагностику і подальший ремонт. Отакі справи. :-(
crayfish
Турист
Продовження:
crayfish
Турист
Сообщение garmas » 25 июн 2013, 21:37
ого :du_ma_et:
Сообщение crayfish » 10 июл 2013, 13:06
В понеділок їду у Польщу на вскриття двигуна... Маю надію обійдеться тільки ремонтом головки блока (заміна направляючих клапанів, сальників, прокладок), але сказали, що то є хороба фольксвагенівських моторів, причини такого жору можуть бути різними...
вскриття покаже :ny_tik: Изображение
crayfish
Турист
Сообщение Klaviat » 10 июл 2013, 14:10
Что то полоса пошла :-( главное что бы потом белая началсь, а не ж..а :-(
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение Interuzik » 10 июл 2013, 22:01
:du_ma_et: :nez-nayu:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение crayfish » 11 июл 2013, 12:23
Klaviat писал(а):Что то полоса пошла :-( главное что бы потом белая началсь, а не ж..а :-(
Маю надію, що та смуга невдач закінчиться :-):
crayfish
Турист
Сообщение vit » 11 июл 2013, 14:15
смугу вчора заполірували опіллям! усьо буде добре!!!
Сообщение crayfish » 11 июл 2013, 15:01
vit писал(а):смугу вчора заполірували опіллям! усьо буде добре!!!
:co_ol:
crayfish
Турист
Сообщение crayfish » 14 июл 2013, 22:23
Вночі їду до Польщі. Завтра діагностика, і якщо потрібно вскриття... Приїду - відпишусь.
crayfish
Турист
Сообщение Мановар » 14 июл 2013, 22:56
просто удачі!!! :-ok-:
Сообщение stas » 14 июл 2013, 23:02
Успіху тобі і машинці !
Сообщение garmas » 15 июл 2013, 00:14
все буде добре :uch_tiv:
Сообщение crayfish » 22 июл 2013, 21:04
Отак порозбирали
ЦПГ в нормі, ще видно сліди від хонів, перевіряли також щільність ЦПГ - теж все ОК.
Робили капремонт ГБЦ, заміна газорозподільного валу, направляючих клапанів і маслоз"ємних ковпачків. Це забрало жор масла.
Проте є інша проблема - лиють форсунки на низьких обертах. Форсунки п"єзоелектричні 3-го покоління і не підлягають ремонту, тільки заміна.
crayfish
Турист
Сообщение stas » 23 июл 2013, 00:21
Так поїздка вдала чи не дуже ?
Сообщение crayfish » 23 июл 2013, 21:25
Не дуже... буду продавати чорта...
crayfish
Турист
Вернуться в Клубні машинки
