Я теперь на МоноСинхре
Re: Я теперь на МоноСинхре
Сообщение kruslan6 » 15 мар 2015, 07:15
Проблема может быть в эксцентрических шайбах, Не так установили при замене сайленблоков верхнего рычага и регулировки не будет, Смотри ексцентричесукие шайбы - правильно ли установлены
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение breakneck » 10 ноя 2015, 21:49
Короче, времени прошло 3 вагона, но я вроде бы таки разобрался со всем этим железом.
1) надо менять все 4 верхних сайлента. 2 точно мертвых, 2 собираются. Отсюда и колеса криво стоят.
2) Шаровую нижнюю левую (стук слева) мне поменяли, стук не ушел. Грешил на палёный рувиль. Поменяли еще раз, стук не ушел.
И когда я залез туда САМ, я понял, в чем беда.
Шаровая на синхре стоит пальцем вниз (кто не знает). Телом в рычаге, а палец в кулак заходит сверху (на монике наоборот).
Так вот, видимо кто-то когда-то убил в рычаге конусное отверстие для шаровой и тупо его развернул. Выточил втулку, втулку на шаровую одел, в кулак вставил и пока.
Так вот, эта @$#а #$^%! втулка налазит на шаровую на пару мм больше, чемнадо. Видимо её разбило со временем. С шаровой пыльник улетает в самый низ (т.е. верх, к основанию шаровой, ибо синхра), и весь литол давит наружу. И я вижу палец с улицы. А не должен (на правой шаровой не вижу палец). И за счет этого "разбило втулку", есть люфт и стук.
Я реально зря менял шаровую второй раз, первая хорошая была.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=B68000C8
между номером 22 и 23 у меня эта втулка стоит, получается
В связи с этим хочу совет услышать:
делать хорошую втулку или попытаться найти нормальный кулак на синхру и не заниматься ерундой?
если делать втулку, то из какого металла? срезать ухо крепежа шаровой с рычага монопривода и выточить из него, или запросить у токаря какую-нибудь сталь закаленную?
PS Наконец-то перенес кран печки в салон, теперь все ползунки работают, не клинят, тяги не вырывают :)
Последний раз редактировалось breakneck 11 ноя 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
breakneck
Сообщение RAMZES » 11 ноя 2015, 01:20
Набери, розкажу що можна зробити.
Сообщение breakneck » 11 ноя 2015, 01:50
Кстати, Рома, большое тебе спасибо за подсказку с краном печки, помогло и стало все работать как нужно.
Завтра наберу
breakneck
Сообщение dimon11 » 11 ноя 2015, 08:54
RAMZES писал(а):Набери, розкажу що можна зробити.
Всем расскажи.
А то у меня....такая история может случится с посадочным местом под рулевую
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение NaliK » 11 ноя 2015, 12:40
Давно не заходил. Ручник сделал? Могу подарить новые троса.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение breakneck » 11 ноя 2015, 19:40
Ручник не сделал, но у меня дисковые тормоза теперь. Тросы подойдут?
breakneck
Сообщение breakneck » 11 ноя 2015, 19:41
dimon11 писал(а):Всем расскажи.
Если очень вкратце, то решение для шаровой на рулевое не покатит (другая шаровая)
Можно выточить втулку и через неё работать, но нужно её закалить так, чтобы :bomb:
breakneck
Сообщение NaliK » 12 ноя 2015, 10:09
breakneck писал(а):Ручник не сделал, но у меня дисковые тормоза теперь. Тросы подойдут?
Не подойдут. Сам без ручника.
NaliK
Сообщение breakneck » 17 ноя 2015, 00:21
NaliK так надо пащинить! Вроде, от Б4 пассата можно тросики взять.
Купил наконец-то замок багажника и ответку (спасибо vovat2), т.к. мой убитый вхлам и крышка грохочет на ямах.
Еще большой вопрос будет как старый штырь выкрутить, он там вкис мёртво.
Новый замок, похоже, с рукояткой под ЦЗ
Также купил родную заднюю печку с текущим радиатором очень недорого.
Мой бус изначально был с двумя печками, проложена проводка, заведены шланги и нет воздуховодов из передней печки в салон (на печке боковые выходы вообще с завода заглушены).
Только на проводке отрезаны все разъемы с обоих сторон, а шланги закольцованы. Видимо, потекла или сочли ненужной, и вырезали.
Буду теперь разбираться как она стояла и искать неспешно радиатор.
breakneck
Сообщение Рыжий » 17 ноя 2015, 23:09
механизм ЦЗ находится на личинке, который вставляется в саму крышку. может есть и другие варианты,но у меня имеено такой как написал. :co_ol:
Рыжий
Сообщение breakneck » 17 ноя 2015, 23:55
Понял. Ну, думаю, к этому штырю приделаюсь
breakneck
Сообщение breakneck » 28 ноя 2015, 12:04
Закончились нижние втулки задних амортов
Аморты ещё живые, правда, не пойму производителя. Но втулка больше, чем на моноприводном аморте
Кто-нибудь подбирал/менял? С чего искать?
Надписей на втулках нет, разобрать для замеров пока не могу
breakneck
Сообщение кацык » 28 ноя 2015, 18:18
штырёк открутил?
фен и ударная отвертка в помощь :uch_tiv:
Сообщение Рыжий » 28 ноя 2015, 23:45
есть саленблоки которые подходят и хорошо ходят, уже второй год катаюсь. а покупать новый очень дорого
Рыжий
Сообщение breakneck » 14 янв 2016, 15:49
Да, только я их так и не подобрал пока
Зато пащиниль генератор. Почти пащиниль, вопросы остались. Чуть позже запилю отчет
breakneck
Сообщение RAMZES » 14 янв 2016, 19:28
breakneck
Телефон мій в тебе є, дзвони, а краще приідь, дам втулки на аморти.
Сообщение breakneck » 20 янв 2016, 21:49
Заеду как-нибудь, как чуть больше времени будет
Только что на заправке не смог открыть бак :sh_ok:
При том, что неделю назад он открывался без проблем
Ключ не вставляется до конца и не поворачивается
Ключ не родной, предыдущий хозяин что-то шаманил с крышкой, но она открывалась без проблем.
Как открыть бак теперь?
Может кто знает, от чего крышка подойдёт? Я б купил новую с ключами. Бо родную новую на синхру, смотрю, у нас не купить :-(
breakneck
Сообщение dimentiys1990 » 20 янв 2016, 22:16
может крышка у тебя замерзла просто :a_g_a: у меня аналогично только на морозе :-)
dimentiys1990
Тип двигателя и объем: 1.6d
Сообщение breakneck » 20 янв 2016, 22:26
Хз, я вставляю ключ, она поворачивается градусов на 5 и все
Как будто ключ перестал подходить
breakneck
Вернуться в Клубні машинки
