Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение vit » 24 ноя 2013, 20:18
dimon11 писал(а):
vit писал(а):
dimon11 писал(а):В смысле мильный???....Спидометр???
ага! мылом жидким намазаный :hi_hi_hi:
Не жИДКИМ...а ЕВРЕЙКИМ :-)
еврейким такм еврейким :hi_hi_hi:
Сообщение vizit-3 » 24 ноя 2013, 20:52
:JC_threaten: харошь темы "замиливать"- потом инфу нужную в мусоре не отыскать! :JC_spank:
Сообщение dimon11 » 03 дек 2013, 15:38
Всем привет.Наконец забрал у Рамзеса, будущую Синхру.
Доехал домой без проблем.,на след.день...перегнал машину на другое место....то же без проблем.
Сегодня начал заводить.....завелась......и тут же заглохла.Полез под капот....а там от фильтра на ТНВД в топливе идут пузырьки воздуха.Обжал всё что только можно :de_vil: :de_vil: не помогает. Даже незнаю куда смотреть. Рамзес говорит что это проблема с ТНВД........НО!!!! до этого всё было нормально :-(
Есть последнее предположение....что в баке мало солярки....и оттуда тянет воздух.
Но....уже посадил аккум.........по этому проверить не могу.
Может у кого есть мудрые мысли и советы.........буду благодарен. :uch_tiv:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение SergPassSyn » 03 дек 2013, 16:20
Йопт там же опозит стояв. :sh_ok:
А так вітаю з обновою :bra_vo:
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение father igni » 03 дек 2013, 16:52
ага, там же стоял DJ... куда подевали?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение dimon11 » 03 дек 2013, 16:58
После рекомендаций Форумчан......завтра попробую заводить не из бака...а из бутылки. Если всё о.к....тогда причина где то в шлангах.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 03 дек 2013, 17:46
И ещё вопрос.....стоит новый трос газа. При нажатии на педаль., не полностью набирает обороты.
Такое впечатление что трос сильно длинный.....или что то ещё.
Подскажите как с этим бороться????
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение SergPassSyn » 03 дек 2013, 18:14
Так попроси когось натиснути на педаль, а сам дивись як ходить ричаг на насосі.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение dimon11 » 03 дек 2013, 18:39
SergPassSyn писал(а):Так попроси когось натиснути на педаль, а сам дивись як ходить ричаг на насосі.
Так я и так понимаю что не дожимает....но как с этим бороться?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение SergPassSyn » 03 дек 2013, 19:16
Там де трос кріпиться до механізма, під педаллю, там і регулюється
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение dimon11 » 03 дек 2013, 19:28
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 04 дек 2013, 18:40
Я..... :-( :de_vil: :-( в ступоре......мля в ПОЛНОМ пипце.........то что писал по поводу подсоса воздуха.....вроде разобрался(сливная крышка снизу топл.фильтра травила).....перед этим...пошел методом исключения.....запустил мотор из бутылки с топливом....ВСЁ РАБОТАЕТ как часы!!!!!
Понял что Фильтр выносит моцк....поехал и купил новый., потратил пол часа с момента как заглушил мотор.....приехал,поставил новый фильтр......заводить :sh_ok: :sh_ok: figase тнвд НЕ ТЯНЕТ В СЕБЯ ТОПЛИВО :de_vil: :de_vil: :de_vil:
Я тихо шизею с этой ситуации.......по логике....это прорблема с тнвд......НО!!! Пол часа назад,всё работало. Я уже не знаю что делать и куда смотреть..... :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Андрюханыч » 04 дек 2013, 23:50
А как "просил" ТНВД сосать топливо? :-):
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение dimon11 » 05 дек 2013, 08:30
Андрюханыч писал(а):А как "просил" ТНВД сосать топливо? :-):
Не смешно ::yaz-yk: просто не понимаю....с чего вдруг это случилось.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Андрюханыч » 05 дек 2013, 09:20
Я и не смеюсь!
Как закачивал топливо в ТНВД? МОжет ТНВД хапнул воздуха, и малость притутпил в затягивании новой порции?
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение dimon11 » 05 дек 2013, 09:39
Я и не смеюсь!
Очень на это надеюсь. А как помочь докачать топливо?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 05 дек 2013, 16:06
:ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: я его поборол. Всё работает. Ездил к топливщику(спросить)....обьяснил ситуацию........работало и перестало :-): :-): он сказал ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!! Был сильно завоздушен тнвд.......
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Андрюханыч » 05 дек 2013, 16:17
Я ж говорю, что ТНВД хапнул воздуха...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение dimon11 » 09 дек 2013, 10:45
Поборол.......да не доборол :-( Сегодня с утра....опять в трубке воздух. И тянет его со стороны бака. Поставил новый фильтр(тот со сливной воздух тянул)....все соединения проверил,обжал......Хрен его знает что это.
Начал грешить на тнвд....позвонил специалисту.....говорит тнвд такого не может делать.....
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 09 дек 2013, 16:00
Подскажите.,выяснилось что забилась(скорее всего парафином) заборник в баке(Синхро бензин).....какие есть решения для очистки доступа топлива?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
