Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 10 дек 2013, 12:40
Всё оказалось бАНАЛЬНЕЕ чем представлялось. В куске шланга подачи(изгиб возле бака) 15-20 см было забито ЛЬДОМ!!!!! И соответственно ......сам заборник тоже.
Шланг снял...и выбил из него лёд......с заборником повозился :de_vil: его не прогреешь(пластмасс),ковырял проволокой.....и проковырял. Машина завелась и работает.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 13 дек 2013, 17:46
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение кацык » 13 дек 2013, 19:19
dimon11
:bra_vo: :bra_vo: хорош!
Сообщение dimon11 » 13 дек 2013, 19:37
кацык писал(а):dimon11
Придёт весна,появятся деньги....и буду делать СИНХРУ!!!!!
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 16 дек 2013, 09:31
Привет. Вопрос по электрике. На моторе стоит свежеобслуженный генератор на 65 А. Не нравится и не понятно....что когда машина работает на холостых......еле-еле подмигивает лампочка генератора :-( как только даёшь нагрузку(печка или что то ещё)....лампочка перестаёт мигать. Что это за хрень такая?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 18 дек 2013, 15:36
Так кто то знает???? Что это такое????
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение SergPassSyn » 18 дек 2013, 16:31
Точно нескажу, в мене на холостих стрілочка вольметра плавала 12~13 В на старому генераторі на 65 А, не розбирався, поставив на 120 А все гуд. :ps_ih:
А взагаліто на холостих оборотах найбільше виражена нерівномірність обертання колінвалу і відповідно генератора,"ривками".
У мене, коли заклинила обгонна муфта на 120 А то на холодному моторі амплітуда коливань ременя між геною і колінвальним шківом досягала 5 см, а ролик натяжний ходив туди-сюди, як навіжений, на теплому моторі було менш виражено. поміняв муфту пройшло.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение dimon11 » 18 дек 2013, 17:14
Дело в том., что генератор заведомо рабочий. И раньше(пока не заклинило подшипник) таких симптомов не было.
Просто происходит как то не логично :nez-nayu: без нагрузки подмигивает...а под малейшей нагрузкой....работает нормально :nez-nayu: :nez-nayu:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Андрюханыч » 18 дек 2013, 17:23
Та сама симптоматика..
Та в моєму випадку мені здається, що низькі оберти ХХ...
098-867-88-99
Андрюханыч
Сообщение dimon11 » 19 дек 2013, 08:45
Обороты в норме.....мигает на полностью прогретом двигателе. :-( :-(
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение NaliK » 19 дек 2013, 09:47
меняй на больший. тем-более у тебя проводка на два акума.
063 281 61 61; 066 608 03 69
NaliK
Сообщение RAMZES » 19 дек 2013, 10:17
NaliK
На один акум там проводка, как стояла так и стоит! Была бензо, сейчас дизель.
Сообщение dimon11 » 19 дек 2013, 10:20
Во!!! Ромка сам ставил проводку....ОН знает.
Так в чём может быть причина?????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение father igni » 19 дек 2013, 12:25
dimon11 писал(а):когда машина работает на холостых......еле-еле подмигивает лампочка генератора :-( как только даёшь нагрузку(печка или что то ещё)....лампочка перестаёт мигать. Что это за хрень такая?????
а напряжение какое на акуме при этом?
при нагрузке, без на холостых и нет...
может не в электрике дело а в "мозгах" лампочки
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение RAMZES » 19 дек 2013, 23:07
father igni
и какие там мозги у диода? он на пямую от гены идёт!
dimon11
нужно поставить нормальный генератор от 1.9 со шкивами и желательно обгонной муфтой.
Сообщение father igni » 20 дек 2013, 12:06
"мозги" написаны в кавычках
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение dimon11 » 20 дек 2013, 12:15
Есть у меня сомнения по поводу непригодности гены. Ну да ладно.....надо у электрика спросить.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 21 дек 2013, 11:08
Всем привет. Продолжу по устранению косяков.
Была проблема......при полностью выжатой педали,флажок на тнвд не выжимался полностью.
Регулировка тросом(возле педали) ни к чему не приводила...кроме повышения оборотов :-(
Пришлось сделать следующее(мысль посетила)....снял и удлинил рычажок(от педали к тросу)(похоже у бензинки этот рычаг короче).....и о чудо :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: обороты набирает :ya_hoo_oo:
Теперь вопрос к умельцам. Подтекает тнвд в месте установки рычага газа.....КТО ТО разбирал???? Я так понимаю там стоит какой то сальник :ne_vi_del: :nez-nayu:
Понимаю что проще отдать спецам на переборку.....но денег нет :-(
Мало того....лежит в запасе живая тнвд от 1.9 тд......но нет денег её поставить.
Жду советов. Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vizit-3 » 21 дек 2013, 19:17
dimon11 писал(а):......... вопрос к умельцам. Подтекает тнвд в месте установки рычага газа.....КТО ТО разбирал???? Я так понимаю там стоит какой то сальник :ne_vi_del: :nez-nayu:
figase Ты, вроде, не первый день на форуме, а вопросы.... мягко говоря, детские. Как поменять сальники/резинки на ТНВД на форуме уже несколько тем, даже с фотографиями, ищи. Если готов делать сам, то и ТНВД поменять сможешь(как выставлять метки описано здесь же)
Курите форум, Дмитрий! :mi_ga_et:
Сообщение dimon11 » 22 дек 2013, 10:39
Хотел уточнить, это тот рем.комплект который нужен????7
http://shate-mag.by/company/brands/cargo/080170
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
