Тема Мановара. Нікому не заходити...
Re: Тема Мановара. Нікому не заходити...
Сообщение Мановар » 29 май 2012, 23:09
все же я буду ставить пластик с качественным не китайским хомутом под отвертку...
надоело каждую весну менять резиновые пыльники
Сообщение vit » 30 май 2012, 12:15
Мановар писал(а):от мало-помалу збираю приспособи
От дякуючи Володі wigwamу отримав приспособи для точної настройки тнвд
хай тут полежить, (вкрав в 83 регіона)
Метод роботы прост. Вкручиваем приспособу в отверстие (предварительно выкрутив заглушку, которая находитса по середине между трубками). Ставим двигатель по ВМТ (метка на маховику должна совпадать с меткой на ТНВД). Закрепляем индик.головку с натягом в 2мм (натяг для разних головок можна делать разный, потомучто у Вас может быть головка с робочим ходом на 2мм). Потом медленно крутим двигатель назад от хода движения кол-вала до того момента пока стрелка микрометра не остановитса (будет опредилённый участок движения кол-вала когда стрелка будет стоять).
Обнуляем микрометр и медленно начинаем крутить кол-вал (за болт шкива кол-вала) по ходу его правильного движения пока не совместится метка ВМТ на маховике. Смотрим что показывает микрометр. Если данные показываемые микрометром совпадают с номинальными то всё в порядке.
Если данные не совпадают то на 2.4д и 2.5 тди производим регулировку самим ТНВД проворачивая его в нужную сторону (предварительно отпустив гайки крепления и трубки, чтоб не поломать), или проворачивая шестерню ТНВД при отпущеном болте шестерни привода ТНВД на роспредвале.
На 1.9д и тд регулировку производим поворотом розрезной шестерни ТНВД, предварительно отпустив три контрогаюсчих болта.
Писле регулировки повторите операцию по проверке регулировке угла снова, для того чтобы убедится что Вы всё сдалали правельно!
Данные по регулировке:
- 1.6д CS Т-3 (79-90) - 0.90мм
- 1.6тд JX Т-3 (79-90) - 0.90мм
- 1.7д KY Т-3 (79-90) - 0.09мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 1.9д 1Х Т-4 (90-96) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 1.9тд ABL Т-4 (92-03) - 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.4д ААB Т-4 (90-97) - 1мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.4д AJA Т-4 (97-03) - 0.90мм (допустимая погрешность 0.02мм)
- 2.5тди все Т-4 (95-03) - 0.55мм
Для установки прибора, необходимо отвернуть центральную пробку над плунжером ТНВД. Она расположена между штуцерами высокого давления, имеет головку под ключ 12 и весьма плотно затянута. Отворачивать ее надо головкой или накидным ключом, предварительно промыв пространство около нее. После удаления пробки необходимо проверить, где осталась медная уплотнительная шайба - на пробке или в насосе. Если в насосе - ее надо удалить и надеть на пробку. Кстати, пробку рекомендуется не класть, а поставить на головку в какую, либо чистую банку. Это будет гарантия от потери и занесения грязи. Особое внимание надо обратить на абсолютную чистоту индикаторного приспособления, ибо вы внедряетесь в самое сердце ТНВД. Попутно следует отметить, что при работе с топливной аппаратурой финишной операцией промывки деталей должно быть ополаскивание или сливание. Применение на заключительном этапе ткани или бумаги не допускается.
Индикаторное приспособление вворачивается вместо пробки в головку насоса. Затяжка должна быть плотной. Перемещением индикаторной головки вдоль проставки необходимо добиться примерно трехмиллиметрового натяга индикаторной головки (всего она имеет ход 10 мм). После этого головка фиксируется зажимом на проставке. Коленчатый вал должен при этом находиться в положении ВМТ, в том самом в котором мы оставили его после проверки совпадения фиксаторов. Иначе говоря, в положении ВМТ первого цилиндра на такте сжатия.
Теперь надо плавно повернуть коленчатый вал ПРОТИВ хода и одновременно смотреть на стрелку индикатора. В начале поворота коленчатого вала стрелка индикатора начнет поворачиваться против часовой стрелки, но затем остановится. Угол поворота коленвала потребный для этого составляет около 30 градусов. Если поворачивать коленвал дальше в том же направлении стрелка индикатора, постояв на месте, пойдет в обратную сторону, но нас эта фаза не интересует и нам надо остановить коленчатый вал сразу же или чуть позже того, как стрелка индикатора остановится. В этом месте ноль шкалы индикатора надо подвести к его стрелке (шкала прибора поворотная). Технологи называют эту операцию обнулением индикатора.
Теперь поворачиваем коленчатый вал в направлении нормального вращения (по ходу) и, следя за показаниями индикатора, снова подводим коленвал к ВМТ с максимальной точностью. Следить за стрелкой индикатора необходимо потому, что за один миллиметр перемещения стрелка индикатора совершает один оборот и неопытный может легко ошибиться в показаниях прибора. Причем ошибка может составить (как чаще всего и бывает) целый миллиметр.
Если все собрано правильно, а ТНВД при монтаже на мотор ставился примерно в среднее положение круговых пазов на опорном фланце, то показания индикатора составят 0,5-1,5 мм. Теперь, оставив коленвал в положении ВМТ, надо ослабить единственный затянутый болт на фланце ТНВД и повернуть ТНВД вокруг своей оси в ту или другую сторону до показаний индикатора, соответствующих документации на мотор. Для разных моторов VW эта величина разная но, как правило, она составляет 0,8-1,0 мм. Точность установки плюс-минус 0,02 мм. Ослабленный болт затягиваем и проверяем качество выполнения работы.
Для этого снова поворачиваем коленвал против хода до остановки стрелки индикатора, проверяем - не ушел ли ноль на индикаторе, а затем начинаем медленно поворачивать коленвал по ходу, глядя уже только на стрелку индикатора. Как только стрелка индикатора подойдет к требуемому положению (например 0,8мм.) вал останавливаем и смотрим - совместилась ли метка ВМТ на маховике. Если совместилась, то все трудности уже позади. Снимаем приспособление и заворачиваем назад пробку, не забыв сполоснуть ее. Ставим на место трубки высокого давления, обязательно ополоснув штуцера и пролив трубки изнутри топливом.
андрюхааа! я заїду. відрегулюеш?
Сообщение vit » 30 май 2012, 12:25
VOLKSWAGEN Transporter/Bus (T4) AJA 2.4 SD
Моторные масла и спец.жидкости (цена за 1 литр)
Применение Продукт E Цена,грн.за 1л.
Моторное масло: рекомендация производителя (O.E.M)
Engine, Diesel 5,5l.
Моторное масло: вариант возможной замены
Engine, Diesel 5,5l. 109
Дополнительные технические жидкости
Cooling system 9l. 32
Differential, front 1,15l. 96
Differential, rear 1l. 80
Hydr. brakes system 2l. 50
Power steering 1l.
Transaxle, man./transferbox 2,5l. 96
Transaxle, man./transferbox 2,5l. 48
Transmission, autom. 5,25l.
Фильтра
Тип фильтра SCT № от до Коммент. Цена, грн.
Воздушный 05/98 93
Масляный 71
Топливный 05/98 82
Салонный 05/98 131
Тормозные колодки
SCT № пер. зад. Вен. Дат. Сис-ма Коммент. Цена, грн.
X to Ch. No.70ZX250000 Equipment variant: PR-1LE 170
X Ch. No..70ZP160001 - 70ZX250000 Equipment variant: 174
X ATE with EDS, 05.98-04.99 224
X to Ch. No.70ZT199999 208
Ремни/ролики
SCT № Размер Примен. Коммент. Цена, грн.
6PK1338 Generator Without power take-off without 2 alternator witho 109
6PK 1713 Generator With power take-off 140
6PK 2075 Generator Without power take-off with 2 alternator 01/96- 169
6PK 2125 Generator Without power take-off without 2 alternator with 173
6PK2238 Generator Without power take-off without 2 alternator witho 183
77 x 21 Injection pump
122 x 26.5 Camshaft
Системы зажигания
Вид свечи SCT № мм от/до Коммент. Цена, грн.
GLOW PLUG 42
GLOW PLUG 78
GLOW PLUG
Амортизаторы
SCT № Коммент. Цена, грн.
rear axle
front axle
Подшипники
SCT № Расположение Цена, грн.
front axle 202
Щетки стеклоочистителя
SCT № Расположение Коммент. Цена, грн.
driver 21" 530mm 64
passenger 21" 530mm 64
rear 18" 450mm 32
passenger 21" 525mm 39
driver 21" 525mm with spoiler
passenger 21" 525mm for Audi/Porsche/VW
driver 24" refill rubber 6mm
passenger 24" refill rubber 6mm
rear 24" refill rubber 6mm
driver 24" refill rubber 6mm with plastic
passenger 24" refill rubber 6mm with plastic
rear 24" refill rubber 6mm with plastic
driver 24" refill rubber 8mm with plastic
passenger 24" refill rubber 8mm with plastic
rear 24" refill rubber 8mm with plastic
Автомобильные лампы
Bulb, headlight 53
Bulb, spotlight 53
Bulb, fog light 29
Bulb, engine bay light 4
Bulb, licence plate light 4
Bulb, rearlight 4
Bulb, stoplight / rearlight
Bulb, indicator Fitting side: front and rear
Bulb, rear fog light
Bulb, reverse light
Bulb, stoplight
Bulb, additional brake light Fitting side: vehicle rear window 3
Bulb, licence plate light 3
Bulb, reading light 3
Bulb, glove box light 3
Bulb, park light 3
Bulb, parklight 3
Сообщение vit » 30 май 2012, 12:26
Сообщение ВалераК59 » 30 май 2012, 12:37
После тренировки на твоём и я к нему в гости заеду :-)
ВалераК59
Сообщение vit » 30 май 2012, 12:51
ни х.ра не понял! :ups: :sh_ok: :wo_ol:
Сообщение Анка(от Рыжего) » 30 май 2012, 14:23
Черга на відрегульовування складається? :-) :-) :-)
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
Сообщение Мановар » 31 май 2012, 21:33
хлопці, а ще не навчився регулювати :-)
спочатку поексперементую на своїй тешці а вже потім.....
пока 3 дні не вилажу зпід машини, ходову міняю :wo_ol:
Сообщение vit » 01 июн 2012, 22:20
Мановар писал(а):хлопці, а ще не навчився регулювати :-)
така-ж фігня :cry_ing: з понеділку щось роблю, роблю...
хоч-би грошиків стало :ny_tik:
Сообщение Мановар » 01 июн 2012, 22:40
в мене завтра квітка по ходовій :smu:sche_nie:
Сообщение vit » 01 июн 2012, 22:49
але то завтра...
Сообщение Мановар » 05 июн 2012, 23:26
розвалилось ось це
42 - 7D0 711 131 Втулка механизма переключения передач
Сообщение Чивас » 05 июн 2012, 23:30
А у меня деталюха под номером 41 Всё руки не дотягиваются :-)
Сообщение Мановар » 05 июн 2012, 23:34
41-шу минулого року міняв, думав що вона найбільше навантаження бере на себе, а інша ще поживе... але не так сталося як гадалося
Сообщение vit » 05 июн 2012, 23:36
Мановар писал(а):в мене завтра квітка по ходовій :smu:sche_nie:
не кажи гоп...
Сообщение Мановар » 05 июн 2012, 23:41
vit писал(а):не кажи гоп...
шарик до ходової немає відношення, так що гоп... :-) розвал зроблений
Сообщение vit » 05 июн 2012, 23:46
хоп...
Сообщение Мановар » 06 июн 2012, 00:39
щоб не бути голослівним
отак бережу болт торсіона
а це ключик зварив
замірюю, попускаю...
правда одна гайка не пішла, болт вискочив зі свого місця - чуть не намочив штанці з переляку від звуку, прийшлось різати гайку :-)
верхню шарову ще жодного разу в житті не випресував цілою, завжди різав бо не міг випресувати з конуса ексцентрика
випресовую, як по маслу
полуось всю на перебор і на пересмаз...
один удар по ричагу і нижня шарова моя
резинку стаба так знімав. а запресовував домкратом через брусок, вперши його в стіну
рульову тягу під заміну разом з наконечником, за допомогою такого ключа - все просто
зточив головку на 16 з обох сторіні без проблем відкрутив один болт скоби стабілізатора, а на інший пришлось наварювати гайку бо був злизаний
все голо, чекає зборки
зовнішній шрус один вискочив зі стопора за допомогою болта ступиці, а іншому прийшлось робити операцію і розрізати
Сообщение Romanoproddi » 06 июн 2012, 01:02
як знімав полуосі помітки зробив на КПП і на осі?
яка змазка ШРУСА?
власне рульову тягу в тебе хоч відкрутити можна - в мене хоч балку знімай :-)
і ще - я не побачив - пильнік рульової мінявся?
Сообщение Мановар » 06 июн 2012, 08:34
Romanoproddi писал(а):як знімав полуосі помітки зробив на КПП і на осі?
ні, а вчому смисл?
Romanoproddi писал(а):яка змазка ШРУСА?
та яка була в комплектах GKN-Spidan
Romanoproddi писал(а): пильнік рульової мінявся?
ні не мінявся, оригінал рулить вже скільки років :-):
Вернуться в Клубні машинки
