Привет....БУС Т3
Re: Привет....БУС Т3
Сообщение dimon11 » 06 авг 2015, 20:12
Я Датчик на радиаторе....исключил(снял с датчика........и замкнул на прямую).....не помогло. Не включается.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение SergPassSyn » 06 авг 2015, 21:47
Датчик вмикає першу швидкість через опір(позаду лівої фари), а другу через реле в салоні за блоком реле, якщо замикати контакти датчика і реле клацає значить по "+" все гуд...... спробуй дати масу на сам мотор,
Короче спочатку поміряй напругу на моторі вентилятора, може мотор згорів.
З повагою Сергій
О67 74О 57 7О
SergPassSyn
Сообщение dimon11 » 06 авг 2015, 21:57
SergPassSyn писал(а):Датчик вмикає першу швидкість через опір(позаду лівої фари), а другу через реле в салоні за блоком реле, якщо замикати контакти датчика і реле клацає значить по "+" все гуд...... спробуй дати масу на сам мотор,
Мотор.....РАБОЧИЙ. Снял его вместе с радиатором.
Подключил......РАБОТАЕТ.
По массе....завтра поиграюсь. Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 08 авг 2015, 08:27
Серж был прав.
Подкинул массу....и всё заработало.
ВСЕМ Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 12 сен 2015, 09:39
Привет., подскажите......чем отличается AAZ от 1Z......хотел поменять свой ААЗ на 1 з.....говорят, типа не стоит....надо только педаль,топливная и мозги....А я что то не понял. У меня 70 л\с.....а в том 90 л\с......В Чём подвох.????
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение kruslan6 » 12 сен 2015, 10:28
dimon11 писал(а):Привет., подскажите......чем отличается AAZ от 1Z......хотел поменять свой ААЗ на 1 з.....говорят, типа не стоит....надо только педаль,топливная и мозги....А я что то не понял. У меня 70 л\с.....а в том 90 л\с......В Чём подвох.????
Харакиермсимкм двигателейhttp://www.doppel-wobber.de/forum/Information_124_VW-Golf-Motoren.html
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение RAMZES » 13 сен 2015, 14:55
dimon11
AAZ це звичайний дизель з турбіною, а 1Z це дизель прмого впорску td(injection). Блоки майже однакові, голова інша і к/вал з поршнями різні. В любому випадку тді набагато краще. Міг би подзвонити і проконсультуватись...
Сообщение dimon11 » 13 сен 2015, 16:14
RAMZES писал(а):dimon11
Я лучше заеду :-): и проконсультируюсь......
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение RAMZES » 13 сен 2015, 21:03
dimon11
Ти вже більше ніж пів року обіцяєш заіхати...
Сообщение dimon11 » 14 сен 2015, 07:22
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 08 окт 2015, 18:18
Продам СВОЙ Archos 70 internet tablet 250Gb
Всё рабочее......состояние б\у.....но на 5.
В комплекте сам планшет и зарядка.
Прошу 2000.....торг...не большой.
об75018458 Дима.
Последний раз редактировалось dimon11 09 окт 2015, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vit » 09 окт 2015, 04:55
дай якусь ссиль про нього.
або підвозь до рамзеса та глянем
Сообщение dimon11 » 09 окт 2015, 07:03
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 18 окт 2015, 17:56
Всем привет. Нужна резинка в рулевую колонку.
Может есть замена от чего то......или где взять оригинал.
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение Kobzar » 18 окт 2015, 20:38
:pri_vet:-: 803 419 775 B
Стоимость оригинала до 200 гр за шт. Можно бу поискать...
ПТН ПНХ! Слава Україні!
067 638 04 11 Руслан
Kobzar
Аналітик
Сообщение dimon11 » 19 окт 2015, 07:16
Kobzar писал(а)::pri_vet:-: 803 419 775 B
Привет. Посмотри......лучше пару штук. Но одну Оооочень надо.
Спасибо.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение vit » 19 окт 2015, 09:16
dimon11 писал(а): Посмотри......лучше пару штук.
а для чого пару? солити? :-) чи вони так часто міняються? свою ще ні разу не міняв.
Сообщение RAMZES » 20 окт 2015, 01:45
dimon11
Я даже знаю где таких много... Может все таки заедешь?
Сообщение dimon11 » 20 окт 2015, 09:41
Завтра Жди в гости.
Вари кофе. )ua) :-)
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение dimon11 » 20 окт 2015, 09:42
Так их там всего ДВЕ.......и лучше поменять ОБЕ.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Вернуться в Клубні машинки
