Я, бус и другая Беларусь :)
Re: Я, бус и другая Беларусь :)
Сообщение ВалераК59 » 08 ноя 2011, 11:39
Kotelev писал(а):Не, просто собака интересная :) Если бы у меня был такой взгяд, я бы кредиты в банке брал без процентов и без возврата ;;-)))
ВалераК59
Сообщение Kotelev » 10 ноя 2011, 20:00
Вот, баночку доделал.
Сообщение kds » 10 ноя 2011, 22:45
мастеровой :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 10 ноя 2011, 22:46
блин, як нова :co_ol:
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2011, 07:39
:uch_tiv:
Половину времени заняло отдирание световозвращающей пленки ;) А так получилось как в оригинале - заложил утеплитель, потом 0,4 мм оцинковка, потом поверх 0,8 мм оцинковка. Надеюсь, еще послужит.
Сообщение ВалераК59 » 11 ноя 2011, 09:29
Видно что для себя! :bra_vo:
ВалераК59
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2011, 10:35
Может кто знает - будет ли работать VW/AUDI маслянный насос не в штатном положении? Имеется ввиду нештатное использование насоса для смазки компрессора. Хочу сделать для него отдельную емкость, но разместить его положив на бок (90 градусов относительно штатного положения) - не хочется мутить угловой редуктор для его привода.
Сообщение Romanoproddi » 11 ноя 2011, 11:25
я думаю что будет работать. главное что б насос так сказать крутился в масле и не было "голодовки" его
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2011, 11:44
Это самой собой. Буду пробовать ставить.
Сообщение Andriy_O » 11 ноя 2011, 11:53
Kotelev писал(а):Может кто знает - будет ли работать VW/AUDI маслянный насос не в штатном положении?
В Т3 ведь лежит почти на 45.
А 90 - это как, опустишь в масло, или насос на боку а заборник буквой "Г"?
колись T3 Doka(Пикап), 1.6D
тепер Ford Fiesta Mk3
Andriy_O
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2011, 11:56
Заборник не родной будет. А положить хочу, что бы шкив был на одной линии со шкивами электродвигателя и собственно компрессора. Вроде покрутил его боком - ничего, качает.
Сообщение Romanoproddi » 11 ноя 2011, 12:08
буден он качать - главное масло.
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2011, 14:22
Попробую. За обед перебрал, удалил 1/4 пружины редукционного клапана, прочистил и промыл все. Насос был снят по причине заклинивания редукционного клапана в открытом положении и не давал давления. Зазоры как в новом насосе :) Насос оригинал.
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2011, 15:29
Чивас писал(а):
Kotelev писал(а):Приобрел тут по случаю банку пороха "Крук" (пр-ва Украина). Как он?
Сам такой пользую, производство Шостинского завода! Впринципе если свежие патроны. порох выгорает весь! Мне нравится! У меня есть остатки сильвера, так в стволе столько несгоревших остатков что просто ховайся! :sh_ok: Под пулю пойдёт, а под дробь не всегда ему резкости хватает! Я лично подумываю перейти на нитро порох! Сунар или барс! Выстрел резче и хлёстче! Но побаиваюсь за хром в стволе, злой порох очень!
Я на прошлых выходных отстрелял пару патронов с этим порохом. По сравнению с Соколом, отдача меньше (на Соколе навеска 2,1 х 32, на банке 2,35 х 35), но резкость таже - 3-4 диаметра по сосновой доске с 40 шагов. Заметил плюс - осыпь равномернее по сравнению с Соколом. Когда снаряжал, навеску пороха уменьшил на 0,1 по сравнению с рекомендованной - перестраховался.
Сообщение дим-димыч » 12 ноя 2011, 00:59
похоже охотник профессиональный :-):
дим-димыч
Сообщение Чивас » 12 ноя 2011, 11:04
Kotelev писал(а):Я на прошлых выходных отстрелял пару патронов с этим порохом. По сравнению с Соколом, отдача меньше (на Соколе навеска 2,1 х 32, на банке 2,35 х 35), но резкость таже - 3-4 диаметра по сосновой доске с 40 шагов. Заметил плюс - осыпь равномернее по сравнению с Соколом. Когда снаряжал, навеску пороха уменьшил на 0,1 по сравнению с рекомендованной - перестраховался.
У тебя 12К Я на свой 16К под пулю 1.7-1.6 ложу! Батя валит под дробь 2.0! На вес оружия поправки вносит! Мне не совсем нравится, сильный заряд разбивает снаряд и отсюда осыпи поганые! Меньше заряжай и будет кучнее лупить!
Сообщение vizit-3 » 12 ноя 2011, 23:08
Kotelev писал(а):Заборник не родной будет. А положить хочу, что бы шкив был на одной линии со шкивами электродвигателя и собственно компрессора. Вроде покрутил его боком - ничего, качает.
Олег! Только с одной поправкой- штатный привод работает внутри блока, а ты делаешь вынесеный! Смотри, чтобы из привода масло не погнало(намудри сальничек на вал или как...). Может попробуй старенький промвал приспособить?
Сообщение Kotelev » 13 ноя 2011, 08:55
:uch_tiv: Учел. Дело не только в сальнике. Насос не рассчитан на радиальные нагрузки (там только втулка), поэтому на вал запрессую два подшипника, кроме того, на выходе вала - сальник.
Сообщение Kotelev » 28 дек 2011, 21:17
Сваял вот такую штуку для метизов. Верхняя и нижняя коробки крутятся вокруг своей оси. Внизу - тормозной диск как надежное основание этой конструкции :-)
Сообщение vizit-3 » 30 дек 2011, 20:06
сверху поставь широкую "шайбу"-тарелку(под пляшку), а на нижние- закусь "на выбор"- вот тебе и Новогоднее оформление мастерской! :dr_ink: :co_ol:
Вернуться в Клубні машинки
