семейная санитарка (Т3)
Re: семейная санитарка (Т3)
Сообщение father igni » 23 окт 2012, 12:42
какую именно чашку имеете ввиду?
куда "ручка" упирается?
ПС
всем
я мягко говоря дилетант в вопросах автомобилей посему уж простите за глупые чайниковские вопросы
О5О 357 ІО 2І
father igni
Тип двигателя и объем: 2.1 i
Сообщение kruslan6 » 23 окт 2012, 15:08
father igni писал(а):кацык
1,На рычеге коробки-стакан-в нем шарик-смашь их.
2,Проверь- как прикручен этот стакан к рычагу(там же на коробке)
3,Посмотри саму кулису-под машиной-где рычаг переключения передач. :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение dimon11 » 23 окт 2012, 15:18
Для того что бы нормально смазать всю эту систему....лучше всего её снять и перемазать.
Машина продается
0675018458 Димон
dimon11
Сообщение 1234 » 29 окт 2012, 13:17
пивет увидел твою тему и на правах бывшего наездника этой санитарки могу дать пару советов была у меня такая проблема с кулисой обошлось смазкой и регулировкой снимаеш защиту автономки и добираешся до карданчика возле него хомутик два кллюча на 13 ослабляеш( и в лево в право в перё д назад) а вобще надо искать почему сбились регулировки ты сцепление сделал у тебя шток на рабочем короче на 5 6 мм по этому недовыжимается сцепление итуго включаются передачи причину я тебе обяснял при продаже
Модель и год выпуска машины: vwT3 синхро
Тип двигателя и объем: 1.9d
Сообщение kruslan6 » 29 окт 2012, 14:06
1234 писал(а):пивет увидел твою тему и на правах бывшего наездника этой санитарки могу дать пару советов была у меня такая проблема с кулисой обошлось смазкой и регулировкой снимаеш защиту автономки и добираешся до карданчика возле него хомутик два кллюча на 13 ослабляеш( и в лево в право в перё д назад) а вобще надо искать почему сбились регулировки ты сцепление сделал у тебя шток на рабочем короче на 5 6 мм по этому недовыжимается сцепление итуго включаются передачи причину я тебе обяснял при продаже
Теперь напомнил ему. :co_ol:
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 29 окт 2012, 17:59
1234
Привет Роман!
Синхру, я вижу уже прикупил :-):
я так и не доехал до тебя за ништячками... все в Чернигов не доеду
сцепление не сделал и оно недовыжимается, но все равно не причина "тугости" включения передачи (первая так особенно), до этого ж нормально (терпимо) было
спасибо за совет, займусь...
как время будет :-(
вот что я еще спрошу
тормозные элементы от фирмы ABS достойны внимания?
или заморочится Brembo?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение 1234 » 29 окт 2012, 19:38
туго включались нарушелись регулировки подкинь пока шарик под шток рабочего
Сообщение father igni » 02 ноя 2012, 10:21
постепенно проявлялась, а вчера вообще офигел...
пропала тяга "на низах"
на холостых не устойчиво работает
а вчера на запущенном (слегка прогретом) при включениии фар вообще заглох figase
теперь при включении фар подгазовываю, чтоб доп нагрузка на генер не останавливала мотор :sh_ok:
с чего начинать?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение vizit-3 » 02 ноя 2012, 23:25
С топлива и фильтра.
Сообщение кацык » 05 ноя 2012, 20:28
father igni
та же фигня и у меня на 2.1 появилась по приезду в Херсон. фильтра и топливо роли не сыграли. увы. может тебе поможет :ne_vi_del:
Сообщение kruslan6 » 05 ноя 2012, 20:43
father igni писал(а):постепенно проявлялась, а вчера вообще офигел...
с чего начинать?
По всей вероятности- где то подкорачивает проводка.Если не включены фары-подгазовывать нужно??? Если нет- ищи коротыш... :uch_tiv:
Руслан.
kruslan6
Сообщение father igni » 06 ноя 2012, 12:08
дык это на газу...
на бензине со второй трогается даже не напрягаясь
на газу или на бензе?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение kruslan6 » 06 ноя 2012, 16:02
father igni писал(а):дык это на газу...
Тогда смотри подачу газа в камеру згорания движка.К газовщику едь.
Руслан.
kruslan6
Сообщение кацык » 06 ноя 2012, 17:08
father igni
на бензе
Сообщение father igni » 14 ноя 2012, 11:25
а подскажите еще такой момент
автономная печка изначально предназзначена для отопления салона (пасажирского) или она работает "на тот же выход" что и обычная (штатная, которая впереди) только может работать при заглушеном двигателе?
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение кацык » 14 ноя 2012, 20:22
father igni
она на то и "автономка" что может работать когда угодно. на моей каравелке выход только под ноги водителя, на карате же стоит доп патрубок с вентелятором под ноги пассажирам) :-):
Сообщение father igni » 15 ноя 2012, 11:35
спасибо за пояснения
а нет ли какой интсрукции по пользованию ею, или как она устроена, а то смотрю на нее как баран на новые ворота и не панимаю, как ее включить
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение кацык » 15 ноя 2012, 15:16
father igni
под рулём должна быть зелёная кнопка. при заглушенном двигателе нажимаешь её и проворачиваешь на 15 минут по часовой стрелке. при включеном вродепросто на 30 минут поворачиваешь по часовой стрелке. если честно не помню... пусть меня поправят кто знает :-):
Сообщение father igni » 10 дек 2012, 09:00
наступившая зима (как всегда внезапно) с ее льдоснегом заставила задуматься:
а ведь на санитарке должен быть дифференциал повышенного трения (такой себе лайт вариант блокировки), но почемуто эффекта не обнаружено, т.е. или отсутствует или неисправен
посоветуйте, чем заняться:
- искать коробку с (само)блокировкой (помоему были такие не только на синхрах)?
- вскрывать эту и колупаться... колупаться...?
- смотреть в сторону механизма принудительной блокировки (гдето тут на форуме была тема за 300 уе) ?
Рыжим с их вездеходом привет :-)
О5О 357 ІО 2І
father igni
Сообщение кацык » 10 дек 2012, 09:47
father igni
у меня из без блокировок все бусы по снегу хорошо ездили) с цепями на задке так вообще отлично) или у нас зимы сильно отличаются? :smu:sche_nie:
Вернуться в Клубні машинки
