Volkswagen Transporter Dino
Сообщение Олексій Кудряков » 18 сен 2017, 23:27
Їхав по трасі - нікого не чіпав. за 300 км від Києва на посту Даі виявилося що потрібна ОТК і страховка прострочена. Схуд трохи там і поїхав далі через 10 км запалилася лампочка перегрів, відкривши закрама батьківщини, виявив:
1 - відірвалася трубка ТНВД 2 форсунки (якщо дивитися з боку ременя)
2 - порвався патрубок радіатор-двигун
Спочатку була думка "евакуатор", але після бесід по телефону з людьми і умовлянь дотягнути до населеного пункту, я згадав що є літрів 10 охлаждайкі, ізоляційна стрічка, хомут, гума та дотягнув до Києва на 3х ціліндрах. Як говорив знайомий механік "поршня тримали в руках, але доїхали".
Питання в чому, чи могло порвати трубку ТНВД саму по собі або це справа в форсунці і немає сенсу ставити іншу трубку, спочатку звозити форсунки на перевірку?
Олексій Кудряков
Модель и год выпуска машины: T3 1985
Тип двигателя и объем: 1,6TD JX
Re: Volkswagen Transporter Dino
Сообщение kudrik » 19 сен 2017, 07:48
claytrgthunter писал(а):....чи могло порвати трубку ТНВД саму по собі
... немає сенсу ставити іншу трубку...
....Могло. Як варіант - на трубці видно сліди пошкоджень. Згинали або затискали в лещата
трубки на турбодизелі вирізняються по згинанню.
....є сенс.
Поставити і перевірити, як буде результат.
І обов'язково перевірити всі 4 точки кріплення ПНВТ. Особливо задню точку....Там спец болт и спец гайка
Сообщение wcrow » 19 сен 2017, 10:28
claytrgthunter писал(а): відкривши закрама батьківщини
Я в закрамах буваю частіше ніж вдома.
wcrow
Тип двигателя и объем: 1.6 D
Кільця більше на 0,25, поршня старі, колодязі не точилися
Сообщение Олексій Кудряков » 10 сен 2018, 21:58
Досить довго авто простояло, поки я шліфував блок (0,25), голову (0,05), збирав голову і все до купи. Врізав маслофорсункі (блок не турбо). Кільця, вкладиші тоді не міняв, колодязі не точив, зібрав як було. Після початку експлуатації з'ясувалося, що масляний насос все це не тягне і поміняв насос. (дякую Kudrik, за поради як зробити щоб воно взагалі завелося). Відкатав 6 тис., Але двиг димить і жере масло. Таки "дозрів" поміняти поршневі кільця. Точити циліндри зараз не готовий - багато часу знову все це потягне. Думав поміняти тільки кільця. Поршня стоять 76,75, колодязі - цілковите дзеркало. Помилково купив кільця 77. Думаю їх поставити, як Ви думаєте?
ЗИ. Паливна після кап. ремонту.
ЗЗИ Віддав турбіну в кап ремонт
Олексій Кудряков
Re: Кільця більше на 0,25, поршня старі, колодязі не точилис
Сообщение Anatol » 11 сен 2018, 14:57
claytrgthunter писал(а): Думаю їх поставити, як Ви думаєте?
Поки Ви "дозрівали" на кільця, то двигун давно дозрів до капіталки. Якщо влаштовує 5-8 тис. і знову знімати, ставте кільця.
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Вернуться в Клубные машинки
