Вот мой боевой папелац.
Незаконченная история в картинках.
Начало в марте 2010 года.
Теперь(до зимы) поставь брызговики, чтобы снег с солью не летел!!!
Boris писал(а):Решение по выхлопной системе.
stas писал(а):Даааа..... жизнь покоцала машинку....
evrobus писал(а):Boris писал(а):Решение по выхлопной системе.
Чем родная компоновка не устроила?Твой вариант подороже будет.Дизеля и с простой трубой не громко ездят.А тут еще и резонатор.....Интересно что с ним будет через год?Родной крепится на моторе,без касания элементов подвески к кузову.В твоем варианте ,при недостаточно продуманной пластичности, будет где-то рвать,искать слабое место.![]()
Зы. А родной-то стоит ,из двух элементов,грн. 600-700,по Валкеру,или чему-то хорошему.
. Далее добрые люди его тудыть и имплантировали. Точно не помню но сея операция встала в разумную деньгу. Точек крепления кажись 3 или 4 все через резиновые кольца. Так что по вибрации там полный порядок. Да и выглядит прикольно
