father igni писал(а):вопрос знатокам
в ступице сорвано несколько резьб (одна - 100% может три)
те которые идут на соединение со ШРУСом
что посоветуете - искать новую деталь или попробовать футорку/восстановить резьбу еще как...
пока не снимал, нормально не оценивал ситуацию, все было на дороге, при свете фонарика
vizit-3 писал(а):поставили "не те болты"(сырец) и при затягивании сорвали грани. болты начали прослабляться и выкрутились(может резьба изначально была сорвана или подорвана)- печальный результат замены на "неоригинал" без учета качества материала
При дневном свете все осмотришь заново- может быть обойдется чисткой и установкой "правильных" болтов?.
kruslan6
vizit-3 писал(а)::-ok-: я даже картинку сохранил, спасибо!
Romanoproddi писал(а):а с резьбой как бить?
father igni писал(а):болты по каталогам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
