zeus писал(а):Есть несколько вопросов по машине так как я новичок.
При включении зажигания накал свечей горит 1 сек и гаснет, это нормально?
zeus писал(а):Завтра выложу фото машинки
zeus писал(а):Значит так. Машина куплена 20 августа 2012г. Пробег 283 970 км. (На момент покупки). 2.5 TDI ACV 85 кВт 1997г.
vizit-3 писал(а):zeus писал(а):Есть несколько вопросов по машине так как я новичок.
Только при горячем двигателе. Если такое происходит при первом утреннем пуске- ищи корни проблемы. Просмотри Форум- было несколько тем по работе свечей.
Александр писал(а):vizit-3 писал(а):zeus писал(а):Есть несколько вопросов по машине так как я новичок.
Пока не паникуй все нормально еще не холодно, поэтому даже утром горит около секунды.
Мотор думаю 75, или ошибся или обманули.
Александр писал(а):Пока не паникуй все нормально еще не холодно, поэтому даже утром горит около секунды.
zeus писал(а):Просто через 2 седухи легче заходить)
