Кое-что о виндовс (windows) вирусах. Программы из автозагрузки- Открыл для себя утилиту MSCONFIG (благодаря Upgrade) и обнаружил, что в автозагрузке целая тьма непонятных программ, но что из них можно отключить мне не понятно. Подскажите, какие утилиты нужны системе, а какие — нет?
Программы из автозагрузкиQ:
- У меня при загрузке Windows все время запускается программа SSDPSRV.EXE, в свойствах этого файла можно узнать только то, что он от Microsoft. Я с помощью MSCONFIG отменил его загрузку и не заметил никаких изменений в системе — зачем он был нужен и правильно ли я поступил?
- А какую роль играет программа StateMgr.exe, которая запускается из раздела RUN реестра Windows Me?
- С некоторых пор в автозагрузке Windows прописалась непонятная программа CT_Load.exe — я проверил ее антивирусом, но тот показал, что все чисто, тем не менее, она все время ломится в Интернет — что это, новый троян?
А: В связи с тем, что подобных вопросов, касающихся автозагрузки Windows, каждый раз чрезвычайно много, то я хочу ответить на них все сразу, чтобы раз и навсегда закрыть наконец эту проблему. Итак, как вы уже знаете, посмотреть, что же загружается на старте ОС проще всего с помощью входящей в состав Windows 98, 98SE, Me, XP утилиты MSCONFIG.EXE. Если до сих пор вас эта тема не интересовала, то, возможно, для вас станет большой новостью число непонятных программ, находящихся в автозагрузке. Дело в том, что автозапуск приложений возможен не только через более-менее известную папку Автозагрузка меню «Пуск», но и через специальные разделы реестра — и именно о таких программах рядовой пользователь узнает позже всего, так как с реестром не каждый пока умеет работать. А ведь именно в реестр прописывают себя троянские программы, чтобы лучше спрятаться. Поэтому каждый пользователь должен очень хорошо представлять, для чего служит каждая программа, автозапуск которой он разрешает. Ведь даже если это вполне легитимные утилиты, не являющиеся шпионами, то они в любом случае и замедляют загрузку системы и отнимают часть памяти у других программ и загружают процессор. Подобных программ очень много, часть из них принадлежит Microsoft, часть — разработчикам стороннего ПО, поэтому обо всех, конечно, рассказать не удастся даже вкратце. Поэтому, если мой беглый обзор вас не удовлетворит, то загляните на сайты
http://www.pacs-portal.co.uk/startup_content.htm,
_base_target="_blank" href="http://www.pcforrest.freeserve.co.uk/streamlining_startups.htm"
http://www.pcforrest.freeserve.co.uk/st ... artups.htm> — там перечислено огромное число замеченных в автозагрузке программ. Для тех, же, кто пока лишён выхода в Интернет, я попробую привести список самых непонятных утилит, вопросы о которых приходят каждый день.
Вообще же, для начала каждому пользователю стоит самому найти на диске файл подобной программы и заглянуть в его свойства — исходя из его названия, расположения на диске или имени разработчика обычно можно определить хотя бы примерно, к какой из установленных программ он относится, и сделать выводы — выполняет он какие-то полезные функции, или от его запуска вполне можно отказаться.
Так, например, понятно, что утилита Corel Registration Reminder (Remind32.exe) предназначена для еженедельного донимания пользователя с просьбой зарегистрироваться, и её отключение не только полезно для нервной системы, но и не принесёт никаких потерь в функциональности других приложений. А вот
отключив CPUcool (Cpucool.exe), вы перестанете использовать программное охлаждение процессора до тех пор, пока не запустите её вручную. Так что в каждом конкретном случае решать придётся самому пользователю.
3cdminic (3CDMINIC.EXE) — 3Com DMI (DynanamicAccess Desktop Management Interface) агент, используемый некоторыми сетевыми картами 3Com. Вероятнее всего, его наличие обязательно для их функционирования.
Access Ramp Monitor (armon32.exe) — отслеживает параметры Интернет-соединения, запрещает запуск некоторых игр.
Album Fast Start (ABMTSR.EXE) — утилита для сканера, для его нормальной работы не требуется, доступна из меню «Пуск».
Alogserv (Alogserv.exe) — утилита для ведения протокола работы McAfee VirusScan.
AlpsPoint (Apoint.exe) — утилита для расширения возможностей тачпада в ноутбуках — облегчённого скроллинга и т.п. Не требуется для работы самого ПК.
Anvshell (anvshell.exe) — утилита, поставляемая с некоторыми видеокартами ASUS, служит для расширения возможностей диалога свойств дисплея.
AudioHQ (Ahqtb.exe) — утилита для аудиокарт Creative SoundBlaster Live! Доступна и из меню «Пуск».
BackWeb (backweb.exe) — автоматически определяет наличие соединения с Интренетом и загружает обновления ПО на ПК от Compaq и HP. Желательно отключить из-за глючности.
BayMgr (DockApp.exe) — на ноутбуках используется для корректной горячей замены батарей, DVD, CD. Нужна только при использовании такой замены.
Bayswap (bayswap.exe) — аналогичная утилита поддержки горячей замены на ноутбуках Compaq, как и программа Bayswap2 (TbUpdate.exe).
BCDetect (bcdetect.exe) — проверяет наличие драйверов видеокарт Creative и загружает BlasterControl.
BCMDMMSG (bcmdmmsg.exe) — «modem messaging applet» для модемов BCM V.90 56k, нужна для их работы.
Bpcpost.exe — Microsoft TV Viewer Post Setup Program — часть Microsoft WebTV for Windows.BrowserWebCheck
(loadwc.exe) — проверяет, является ли браузер Internet Explorer браузером по умолчанию. Не требуется.
ConMgr.exe (conmgr.exe) — запускает WinFax Pro, нужна для ответа на входящие звонки.
CrticalUpdate (Wucrtupd.exe) — Microsoft Windows Critical Update Notification — печально известна тем, что запускает дозвон до провайдера при каждой загрузке ОС. Проверяет наличие обновлений Windows 98. Желательно деинсталлировать.
Ctfmon (ctfmon.exe) — прописывается в автозагрузку при каждом запуске Office XP, нужна для альтернативных способов ввода текста, поэтому если диктовка не используется, то лучше отключить через апплет «Text Services and Speech» в Панели Управления.
CyDoor (CT_Load.exe) — засасывающая рекламу утилита типа Spyware. Желательно удалить вместе с программой-маткой. Поможет в этом утилита Ad-Aware (http://www.lavasoft.de/aaw/index.html).
DadApp> (dadapp.exe) — управляет программируемыми кнопками на ноутбуках Dell. При отмене её загрузки, по заверениям Dell, вернуть её функциональность впоследствии якобы уже нельзя.
Daemon (DAEMON32.EXE) — загружает настройки джойстика MS Sidewinder.
DMISLAPP (DMISLAPP.exe) — DMI (Desktop Management Software) для сетевых карт Intel TokenExpress.
Driver 32 (Scam32.exe) — а это вирус. В натуре.
EM_EXEC (EM_EXEC.EXE) — драйвер мыши Logitech. Нужен для поддержки дополнительных функций мыши или трекбола.
Fpx (mnmsrvc.exe) — служба Remote Desktop Sharing, часть Microsoft Netmeeting.
Gator (gator.exe) — ещё одна шпионско-рекламная программа.
Hidserv (hidserv.exe) — Human Interface Device Server, нужен только если используется какое-то USB-аудио устройство, например, мультимедийная USB-клавиатура с регулятором громкости.
Igfxtray (igfxtray.exe) — быстрый доступ к настройкам видеокарт, встроенных в чипсеты Intel — значок в System Tray.
Internat (internat.exe) — индикатор раскладки клавиатуры из системной области Панели Задач. Для самого переключения не требуется.
Infra-red Monitor или IrMon (IRMON.EXE) — быстрый доступ к IrDA устройствам.
ICSMGR.EXE — Internet Connection Sharing Manager, в локальной сети позволяет осуществлять выход в Интернет через компьютер с модемом. Нужен только на хост-машине.
K6CPU.EXE (K6CPU.EXE) — служит для корректного отображения типа процессора K6 в свойствах системы. Для работы не нужен.
LicCrtl (runservice.exe) — что-то там лицензирует при использовании некоторых программ и игр.
LoadPowerProfile (powrprof.dll) — отвечает за управление питанием и загрузку соответствующих профилей. Обычно грузится два раза, и один из экземпляров можно отключить.
LoadQM (loadqm.exe) — загрузка MSN Explorer Query Manager.
Machine Debug Manager (mdm.exe) — дебаггер, нужен разработчикам и тестерам ПО. Крайне рекомендуется отключить.
Mdac_runonce (runonce.exe) — ассоциировано с Microsoft Data Access Components (MDAC). Автозагрузка не требуется, но наличие на диске самой системной утилиты runonce.exe необходимо.
Microsoft Announcement Listener (Annclist.exe) — используется Microsoft WebTV for Windows.
Microsoft Greetings Reminder (MHPRMINF.EXE) — напоминалка от Microsoft, аналогична Microsoft Greetings Workshop Reminder (Gwremind.exe).
Microsoft Office Shortcut Bar (Msoffice.exe) — панель быстрого запуска, входящая в состав Office.
Microsoft Office Startup (Osa.exe & Osa9.exe) — якобы ускоряет запуск приложений MS-Office, но при этом расходует оперативную память на офисные библиотеки.
MoneyAgent (money express.exe) — часть Microsoft Money.
Mosearch (mosearch.exe) — утилита Fast Search в Office XP, аналогична Find Fast из Office 2000. Потребляет много ресурсов, лучше отключить, если не работатете с тысячами документов.
очереднMSBB (msbb.exe)ой паук-баннеросос, загружает рекламу на ПК и шпионит за пользователем. Отключайте.
MSConfigReminder (msconfig.exe) — при загрузке ОС сообщает, что вы что-то отключили в MSCONFIG.
MSDTC (msdtcw.exe) — Microsoft Distributed Transaction Coordinator, пытается звонить в Интернет при загрузке ОС.
MSN Quick View (Msndc.exe) — быстрое подключение к Microsoft Network.
MSMSGS (msmsgs.exe) — MSN Messenger, если его не используете, отключите.
MSwheel (mswheel.exe) — утилита для мыши Intellimouse. Нужна только если ОС не поддерживает её функции — в
Win98/ME поддержка колеса скроллинга для мышей Microsoft и Logitech не требует дополнительных драйверов.
Netzip Smart Downloader (npnzdad.exe) — утилита класса Spyware, закачивает рекламу на ПК без ведома пользователя и отслеживает его действия.
New.net (rundll32.exe NewDotNetStartup) — опять шпион.
NewsUpd (newsupd.exe) — для звуковых карт Creative SoundBlaster Live! утилита закачки обновлений. Не гнушается и пошпионить.
PCHealth (pchschd.exe) — в WinME планировщик системы PC Health, при отмене его загрузки PC Health не отключается.
POINTER (point32.exe) — утилита для поддержки расширенных функций мышей Microsoft.
PowerChute (Pwrchute.exe) — утилита для «умных» источников бесперебойного питания, иногда бывает причиной глюков.
PRPCMonitor (PRPCUI.exe) — монитор системы Intel SpeedStep, отвечает за оперативное снижение частоты процессора в ноутбуках.
Ptsnoop (Ptsnoop.exe) — устанавливается вместе с некоторыми модемами и нужна для их работы.
PWSTray (pwstray.exe) — Microsoft's Personal Web Server, можно запустить и вручную.
QSORT.EXE — утилита для сортировки пунктов меню «Пуск» по алфавиту — не требуется.
QuickRes (QUICKRES.EXE) — утилита для быстрой смены разрешения экрана, входит в состав Win95 Power Toys.
RealDownload Express (npnzdad.exe) — снова любитель качать рекламу на компьютер.
Resource Meter (rsrcmtr.exe) — Windows Resource Meter (индикатор ресурсов), можно запускать вручную.
SaveNow (SaveNow.exe) — опять Advertising Spyware.
ScanRegistry (Scanregw.exe) — системный сканер реестра, делает также его резервные копии. Очень ценная вещь, в памяти не остаётся.
SchedulingAgent (mstask.exe) — Планировщик заданий. Если не используется — отключить.
SleepManager (SleepMgr.exe) — помогает некоторым ПК корректно осуществлять Hibernate.
Smart Connect Monitor (SCMon.exe) — на ноутбуках Sony используется для поддержки работы по кабелю i.LINK.
SSDPSRV (ssdpsrv.exe) — утилита используется в WinME для поддержки устройств Universal Plug and Play. Если таковых нет, то удалите через меню «Установка Windows» поддержку UPnP.
StateMgr (statemgr.exe) — отвечает в WinME за службы System Restore и System File Protection — если они не требуются, то можно отключить.
Synchronization Manager (MOBSYNC.EXE) — Internet Explorer Synchronization Manager — для повседневной работы не нужен.
SystemTray (SysTray.Exe) — System Tray Services, выводит в системной области Панели Задач значки Volume Control, PC Card Status и Power Management.
Taskbar Display Controls (Rundll32.exe) — значок настройки дисплея в System Tray.
TaskMonitor (taskmon.exe) — отслеживает ход запуска программ и поставляет эти данные дефрагментатору для оптимизации расположения файлов на диске. Полезная вещь.
TimeSink Add Client (TSADBOT.EXE) — один из самых распространённых шпионов-баннерососов.
TVWakeup (tvwakeup.exe) — используется Microsoft WebTV for Windows.
Tweak UI (TWEAKUI.CPL) — осуществляет некоторые настройки системы.
VidSvr (vidsvr.exe) — Microsoft WebTV for Windows Channel Guide.
W3KNetwork (rundll32.exe w3knet.dll,dllinitrun) — очередное Advertising Spyware.
Watch Dog Program (watchdog.exe) — на компьютерах Compaq фирменная служба закачки чего-то из Интернета.
Winmgmt.exe — используется для Enterprise Management, так что если вы не IT-администратор, то не нужен.
Winmodem (wmexe.exe) — нужен для функционирования некоторых вин-модемов.
Вопрос админам! Можно стать модератором данной рубрики?????? Я в компах дело знаю людям помочь смогу.....
