Продлеваем время автономной работы
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение stas » 05 фев 2010, 23:10
С одной стороны, ноутбук должен быть производительным — благо, в этом отношении современные «наколенные» ПК легко могут состязаться со своими настольными собратьями. Но, в то же время, компьютер мобильный, а значит, нужна возможность продолжительной работы в автономном режиме — в идеале, на протяжении всего рабочего дня. Нетрудно заметить, что требования эти напрямую противоречат друг другу: рост вычислительной мощности неминуемо влечёт за собой увеличение энергопотребления, а значит, уменьшает время автономной работы. Заколдованный круг? Отнюдь. Проведя ревизию повседневных рабочих приложений, большинство из нас (разумеется, речь не идет о тех, кто с утра ночи играет в 3D-экшены или же занимается сложными вычислениями и моделированием) констатирует, что высокая производительность им не очень-то и нужна. А значит, оптимизировать расход энергии можно практически безболезненно.
Изложенные выше истины давно известны производителям «железа». Со времен первого Intel Centrino они обещали нам «золотые горы», ссылаясь на всевозможные супертехнологии вроде Intel SpeedStep, Enhanced SpeedStep (у AMD — Power Now!) и т.п. Основная идея применительно к центральному процессору выглядит следующим образом: нужна высокая производительность — частота и напряжение питания выставляются на максимум, если нет — снижаются исходя из текущей нагрузки. Со временем подобные идеи были внедрены для графических карт (к примеру, Display Power Saving или Dual-Frequency Graphics), отдельных микросхем чипсета и других компонентов. В итоге, любая современная мобильная технология имеет массу энергосберегающих субтехнологий, которыми грех не воспользоваться.
Решение первое, классическоеСразу оговоримся — нижеизложенное предполагает, что на ноутбуке установлена система Windows XP. Первое, что надо сделать — зайти в «Панель управления» и запустить там приложение «Электропитание». Здесь нас интересует закладка «Схемы управления питанием», позволяющая регулировать энергопотребление системы (никаких дополнительных драйверов или приложений не требуется, это стандартное средство ОС). Из предложенных шести стандартных схем необходимо выбрать ту, которая лучше всего подойдет к конкретной ситуации. На первый взгляд может показаться, что все различие между ними кроется в четырех параметрах — двух интервалах отключения (дисплея и винчестеров) и временах перехода ноутбука в спящий и ждущий режимы. На самом деле это не совсем так. По мнению разработчиков Microsoft, лишние подробности пользователям ни к чему, однако мы позволим себе с ними не согласиться.
Выбор любой из схем управления однозначно определяет, в каком из трех возможных режимов будет работать ноутбук при питании от сети и от батареи. Обычно они обозначаются Max (максимально возможные тактовая частота и напряжение питания процессора), Min (соответственно, минимальные значения, заложенные производителем, например, для процессора 1,7 ГГц нижний предел частоты равен примерно 600 МГц) и Auto (оба параметра динамически меняются в зависимости от степени загрузки).
Самая производительная (и, естественно, самая энергоемкая) схема — это «Включен постоянно» (Always On), когда процессор всегда работает с максимальными значениями частоты и напряжения. Энергосберегающие варианты — «Экономия батарей» (Max Battery) и «Презентационный» (Presentation). При выборе этих схем в автономном режиме процессор работает на минимуме своих возможностей, а при подключении к сети параметры его работы регулирует ОС. Использование схемы «Домашний/настольный компьютер» (Home/Office Desk), напротив, позволяет процессору работать на пределе возможностей при наличии поблизости сетевой розетки, тогда как при переходе в автономный режим система «подстраивает» процессор под нагрузку. И, наконец, в двух последних схемах — «Портативный компьютер» (Portable/Laptop) и «Диспетчер энергосбережения» (Minimal Power Management) —задействован только динамический выбор параметров (при работе и от сети, и от батареи).
Думаем, большинство пользователей остановится на схеме «Портативный компьютер», и это вполне разумно. Но и об остальных забывать не стоит, особенно если вы точно знаете, что будете делать в ближайшее время. Так, например, при наборе этой статьи в Word схема «Экономия батарей» не доставила автору никакого дискомфорта, однако перед кодированием DVD-фильма, естественно, ее пришлось сменить на «Включен постоянно». Подобная «балансировка» доступна любому пользователю. О «прозрачности» и гибкости настроек можно только мечтать, конечно, зато всегда работает.
Теперь вернемся к четырем отрезкам времени, которыми характеризуются все наши схемы. Первые два (интервалы отключения матрицы и винчестера) особого интереса не представляют, с ними нетрудно разобраться самостоятельно, а вот специальные режимы заслуживают отдельного рассказа.
Hibernate и Stand by: спать или не спать?Известно, что перед тем, как отлучиться от ноутбука, его стоит перевести в спящее или ждущее состояние — это здорово экономит аккумулятор. Но в какое именно? И, что самое главное, нет ли риска «спросонок» растерять важную информацию?
Начнем с собственно «режима сна» — Hibernate, когда система сбрасывает все данные из памяти на винчестер (параметры работы компьютера, вплоть до режимов работы конкретных устройств, сохраняются в файле hiberfil.sys в корневом каталоге системного диска) и полностью выключает (а не имитирует выключение!) ноутбук.
Главное преимущество Hibernate — быстрота приведения ноутбука в «бодрствующее» состояние (в несколько раз быстрее полной загрузки). Но, к сожалению, выход из спящего режима не всегда проходит гладко — иногда система (даже проверенная и отлаженная) зависает и требует перезагрузки, что чревато потерей доверенных ей «перед сном» данных. Так что разумнее все-таки предварительно сохранять всю нужную информацию вручную.
Второй режим — «ждущий», или Stand by. При его активизации отключаются жесткий диск, дисплей, периферийные устройства, снижается энергопотребление процессора и других компонентов. Создается иллюзия полного выключения, хотя фактически ноутбук работает — данные находятся в памяти. Из этого вытекает и основной плюс режима — практически мгновенный вход и выход. Но есть и минус — хотя энергопотребление и уменьшается, но не так заметно, как в Hibernate.
В общем, «экономичные» режимы в Windows XP работают, но их надежность, увы, далека от идеала (в более ранних ОС дела обстояли и того хуже). Пользоваться ими можно, но очень осторожно, не забывая сохранять данные перед переходом в спящий режим. Как говорится, береженого бог бережет.
Новые возможности Windows VistaВ Windows Vista, под управлением которой работает большинство последних моделей ноутбуков, интерфейс управления электропитанием по сравнению с XP стал более красочным и «интуитивным», однако потенциал системы как таковой значительных изменений не претерпел. Параметры управления питанием задаются на основе готовых наборов настроек — так называемых схем управления питанием (Power Plans). По умолчанию пользователю предлагается три предустановленных варианта.
С экономичным режимом (Power Saver) и схемой максимальной производительности (High Performance) все ясно. В первом случае ставка делается на максимальное время автономной работы ноутбука при резком снижении производительности — машина буквально упирается «в потолок» банальных офисных и интернет-приложений. Стоит загрузить Adobe Photoshop, как ноутбук буквально начинает «задыхаться». Второй вариант ориентирован на получение максимальной производительности, но об экономии энергии придется забыть — заряд аккумулятора тает на глазах. Наиболее интересной нам видится сбалансированная схема (Balanced), при которой система оценивает нагрузку ноутбука и подбирает соответствующую частоту процессора. Правда, у большинства пользователей рано или поздно возникает необходимость подстраивать эту схему под свои нужды.
Нельзя не отметить тот факт, что в Windows Vista значительно усовершенствованы спящие режимы — в отличие от Windows XP, где нередки были проблемы с надежностью и оперативностью «пробуждения», в Vista подобных казусов не возникает. Для перехода в режим сна (Power State) достаточно нажать кнопку «Питание» в меню «Пуск», а для возобновления работы — кнопку питания на корпусе. Обе операции занимают не более двух-трех секунд, так что мы рекомендуем всегда задействовать спящий режим перед тем, как отойти от компьютера. Как обычно, система сохраняет не только все открытые документы, но и текущее состояние открытых программ, поэтому при возвращении к работе перезагружать или открывать что-либо заново нет необходимости.
Улучшено и управление «шаблонами» питания. В области уведомлений на панели задач Windows появился значок индикатора заряда батарей (Battery Meter). Если подвести к нему курсор, то он помимо всего прочего укажет название активной в данный момент схемы. А кликнув по этому индикатору, можно оперативно ее поменять. Действует и старый способ — через «Панель управления» (Control Panel), только на этот раз нужно выбрать «Центр мобильных устройств Windows» (Windows Mobility Center), где и осуществляется переключение между схемами электропитания. Кстати, там же можно подстроить и другие параметры, влияющие на энергопотребление (в Windows XP, напомним, они были разбросаны по разным разделам): яркость дисплея, громкость динамиков, включение/отключение беспроводных модулей и т.д. Также радует, что выбранная схема питания не сбрасывается после отключения ноутбука или перехода с сетевого на автономный режим – он будет «помнить» ее, пока пользователь самостоятельно не изменит настройки.
http://notebookclub.org
Re: Продлеваем время автономной работы
Сообщение MeSsEr ShMiDt » 21 фев 2010, 11:58
и снова о ноутах... :bra_vo:
MeSsEr ShMiDt
Сообщение Dronho » 21 фев 2010, 12:02
MeSsEr ShMiDt писал(а):и снова о ноутах... :bra_vo:
Куда же без них?
Dronho
Сообщение MeSsEr ShMiDt » 21 фев 2010, 12:07
Ток в АНАЛЫ ЕВМ :-)
MeSsEr ShMiDt
