Очистка Windows от мусора с помощью CCleaner
Проблеми, поради, рішення.
Правила форума
Реклама запрещена
Сообщение stas » 06 фев 2010, 00:42
Очистка жесткого диска ноутбука и реестра Windows от мусора с помощью утилиты CCleaner
Краткое описание
В этой статье описано как почистить жесткий диск ноутбука и реестр Windows от ненужных файлов, записей и прочего мусора с помощью утилиты CCleaner.
Введение
Многие программы и сама Windows в процессе своей работы генерируют множество временных файлов, а также добавляют различные записи в реестр. В большинстве случаев программы сами удаляют те временные файлы, но иногда случается, что они о них "забывают". В итоге на винчестере скапливается "мусор", который состоит в основном из временных файлов, файлов инсталляторов и файлов, которые остались после удаления программ и драйверов.
Похожая ситуация и с реестром. В процессе установки и работы программы добавляют в реестр свои записи. Иногда эти записи содержат ошибки. Например ссылаются на несуществующий файл. Такие ошибки в записях реестра иногда могут привести к ошибкам в Windows.
Возникает вполне логичный вопрос: как же почистить этот весь "мусор" и исправить ошибки в реестре? Ответ прост: нужно использовать для этих целей утилиту CCleaner. Как ее использовать будет рассказано в этой статье.
Описание работы с программой разбито на три основные части:
1.Очистка винчестера от "мусора";
2.Исправление ошибок в реестре Windows;
3.Дополнительные возможности программы;
4.Настройка программы.
1. Очистка жесткого диска от "мусора"
Первым делом нужно установить утилиту CCleaner http://letitbit.net/download/9620.9d247fdc4bd3c79b71e3e32a9/ccsetup223.exe.html.
Сайт программы - http://www.ccleaner.com/.
Когда установка завершена, запускаем эту программу:
<img src="Изображение
Вот такой вид имеет главное окно программы. Слева отмечаем то, что программа должна искать и удалять. Коротко опишу наиболее интересные из них.
Временные файлы интернета. Когда вы путешествуете по просторам Интернета, ваш браузер сохраняет некоторые файлы, картинки и другие вещи, чтобы их не приходилось вновь загружать. Это называется кешем или временными файлами.
Файлы Cookie - это файлы браузера, которые содержат информацию о посещенных сайтах. Благодаря им вам не надо каждый раз вводить пароль при входе на определенные сайты. Этот пункт можно отмечать, а можно и нет. Ниже будет показано как настроить CCleaner таким образом, чтобы он удалял в Cookies все записи, кроме выбранных.
Автозаполнение форм. Браузеры зачастую имеют функцию запоминать пароли, логины и другие данные, которые вводятся на сайтах. Чтобы удалить эту информацию, ставим там галочку.
Недавние документы. Если поставить здесь галочку, то будет очищен список недавно использованных документов.
Кеш эскизов. Windows при открытии папки с картинками создает в ней файл Thumbs.db, который хранит уменьшенные копии картинок для демонстрации в Проводнике. Если такого файла нет, то он заново создается. Эта опция позволяет удалять такие файлы.
Назначение других опций вполне понятно из их названий. Также стоит читать тексты предупреждений.
Когда отметили нужные опции, можно переходить на вкладку Приложения:
CCleaner автоматически анализирует какие приложения установлены и в соответствии с этим генерирует список слева.
Когда вы выбрали все нужные опции слева, нажимаем на кнопку Анализ. Через некоторое время утилита выдаст результаты сканирования:
Чтобы для запуска процесса очистки, нажимаем кнопку Очистка
Утилита честно предупреждает о том, что собирается удалить весь найденный "мусор". Не стоит боятся, эта утилита ничего важного не удалит.
Нажимаем ОК и чуть ждем:
Вот и все. Очистка завершена:
Чтобы исправить ошибки в реестре Windows, переходим на вкладку Реестр:
Здесь все аналогично очистке диска от "мусора". Слева выбираем типы ошибок, которые CCleaner будет искать. Чтобы начать сканирование, нажимаем на Поиск проблем. В результате утилита выдаст список найденных проблем. Ставим галочку возле тех, которые желаем исправить:
Нажимаем Исправить... для старта процесса.
Эта утилита позволяет сохранить резервные копии сделанных изменений. Они сохраняются в папке с программой. Иными словами, вы можете восстановить все как было запустив те резервные копии. Нажимаем на Исправить отмеченныедля старта процесса:
Щелкаем ОК :
Вот и все. Щелкаем Закрыть:
3. Дополнительные возможности программы
Кроме очистки винчестера от "мусора" и исправления ошибок в реестре Windows, эта программа может удалять программы, управлять автозагрузкой и удалять точки восстановления системы.
Рассмотрим все возможности по порядку.
3.1 Удаление программ
Чтобы перейти в окно удаления программ, переходим на вкладку Сервис -> Удаление программ:
В этом окне отображается список всех установленных программ. CCleaner позволяет удалять как через деинсталлятор программы, так и просто удалять программу из списка. Для этого нужно выбрать программу, которую желаете удалить, и нажать на кнопке
Деинсталляция или Удалить. Рекомендуется программы удалять черед
Деинсталляцию. После деинсталляции программы, рекомендуется запустить очистку диска от "мусора" и исправления ошибок реестра.
Важное замечание: таким образом можно удалять драйвера устройств. Сначала нужно деинсталлировать драйвер, а потом почистить систему.
3.2 Менеджер автозагрузки
Он размещен на вкладке Автозагрузка.
В окне отображается список приложений, которые загружаются вместе с системой. Чтобы убрать из автозагрузки программу, нужно выбрать ее из списка и нажать Отключить. Подробней об автозагрузке вы можете прочитать здесь:
3.3 Восстановление системы
Окно Восстановления системы выглядит таким образом:
Расскажу об этом окне поподробней. Здесь отображается список точек восстановления системы. CCleaner позволяет удалить все, кроме последней. Это сделано в целях безопасности, чтобы при сбое можно было использовать самую последнюю.
Точки восстановления создает сама Windows после обновлений, установки различных драйверов и программ, ну и по расписанию.
Точки восстановления - это своеобразные "снимки системы", которые занимают место на винчестере. Если после установки драйвера, обновления что-то пошло не так, то всегда можно откатится до предыдущего состояния системы. По-умолчанию эта опция включена. Отключается она в Свойствах системы
4. Настройка CCleaner
Для изменения настроек, нужно перейти на вкладку Настройки:
Суть настроек на этой вкладке вполне понятна по названию. Перейдем к вкладке Cookies
CCleaner может очищать файлы Cookies. Зачастую они содержат кучу бесполезной информации, но иногда нужно, чтобы Cookies к некоторым сайтам не удалялись. Например, для Вконтакте или notebookclub.org :).
Чтобы выбрать сайты, записи Cookies которых не стоит удалять, выбираем сайт из списка слева и нажимаем на стрелку. Аналогично можно их удалять из списка.
Также эта утилита позволяет явно указать какие файлы нужно удалять, а какие нет:
На вкладке Дополнительно можно указать дополнительные настройки (кто бы мог подумать:) )
Там также все понятно по названиям. Ничего сложного нет.
На этом, пожалуй, и все.
http://notebookclub.org/article/soft/14-ccleaner.html
Re: Очистка Windows от мусора с помощью CCleaner
Сообщение Transit » 06 фев 2010, 07:48
Отличная прога,пользуюсь такой уже пару лет. Но после чистки мне необходимо перезагружать комп,так как Виндоуз Медиа не со всеми приложениями работает.Реестр неплохо чистит..
Transit
Сообщение гена » 07 фев 2010, 15:41
О Господи... :uch_tiv: мне вас жаль ребята...ваши мучения с виндой мне напоминают
Запорожец...день регулируем-настраиваем...зато потом пол дня ездим... :-) :bra_vo:
Сообщение carmus » 07 фев 2010, 17:28
Ну дык канеш...чо там,у тя ж готовая сборка пингвинов то?
А считаешь сибя не иначе линуксоидом продвинутым....
Давайка расскажи нам как ты хотя бы шлаковату под свои нужды скомпиляешь?
Ну типа ядро как собирать будешь?
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение гена » 07 фев 2010, 17:34
В Узбекистане уже свыше 2-лет своя национальная оперсистема на базе
юникса-линукса.....могу поискать...ссылку...мои потребности даже не коробочная
версия линухи меня устраивает... :uch_tiv: 5 лет назад она стоила 60руб росс. или 15грн.
и никаких дров-дисков и т.д. :uch_tiv:
С ув.гена.
Сообщение carmus » 07 фев 2010, 17:41
Гыы,Пингвин узкозаточенная специлизированная система прежде всего.
Естественно её используют в сетевых целях и для адимнистрирования сетей.
Дык так и скажи що тибе винда не устраивае по двум причинам:
а.Потребности не те.
б."Жаба"
,дешевле взять на время у кагонить ноут..как ты песал. :-) ::yaz-yk:
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение гена » 07 фев 2010, 19:32
carmus писал(а):Гыы,Пингвин узкозаточенная специлизированная система прежде всего.
б."Жаба"
Браво!!! :uch_tiv: Признаю :uch_tiv: Линуха изначально была "заточена" под серваки
но не под "персоналку" каждого пользователя :uch_tiv: ...
мне проще самому себе открывать права пользователя...чем хранить целую кучу
дисков с дровами и т.д....Винда.... и тупо нажимать клавой далее...не зная что она делает... Возможность "откатиться" на Винду у меня как у любого юзера есть...но
после 5 лет...не считаю для себя ...это необходимостью :uch_tiv:
Я ничего не рекламирую...просто...опыт и мысли юзера... :uch_tiv:
Сообщение MeSsEr ShMiDt » 14 фев 2010, 22:18
carmus писал(а):Ну дык канеш...чо там,у тя ж готовая сборка пингвинов то?
Хорошо! Пускай тогда продвинутый ЛИНУКСОИД скажет как почистить Хеш без этой проги и эмулирования в Linux????? давай! :bra_vo:
MeSsEr ShMiDt
