Т4. Задние колодки без датчика, номерок поглядите...
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 00:00
У кого задние торм колодки без датчика, поглядите номерок или подскажите кто знает...
а то я в магазине заказал по етке, а там пишет что у меня с датчиком и ушки другие какието...
а в реале стоят без датчика и крепления не такие :nez-nayu:
Re: Т4. Задние колодки без датчика, номерок поглядите...
Сообщение antihrest » 18 май 2012, 01:10
Диски барабаны?
[url]postelek.net[/url]
antihrest
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 07:52
тормоза дисковые, не вентелируемые....
Сообщение trabant » 18 май 2012, 10:56
твой год бьеться весь с датчиком износа .Попробуй найти номер на суппорте тормозном и от суппорта танцевать .если суппорта не родные .Могло быть ,что родные закисли и была замена :gar_mo:nist:
trabant
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 21:40
вроді вони...
а вони в яких роках примінялись на Т4? номерок в них який?
Сообщение Interuzik » 18 май 2012, 21:47
В мене такі колодки стоять на запасному передку 94-тий рік.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Interuzik » 18 май 2012, 21:54
А на машині такі як на фото
Interuzik
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 21:57
Interuzik
задні? :sh_ok:
Сообщение Interuzik » 18 май 2012, 22:06
Я то поняв шо мова про задні,алє вони можуть бути аналогічні.
Interuzik
Сообщение TAKIS » 18 май 2012, 22:40
Мановар писал(а):У кого задние торм колодки без датчика, поглядите номерок или подскажите кто знает...
У меня "Fomar Roulunds 646881", недавно менял (1,9 TD ABL)
TAKIS
Модель и год выпуска машины: T-4 1999
Тип двигателя и объем: ABL 1,9 TD
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 22:47
TAKIS
спасибо разобрался :-):
ориг. номера Фольксвагена у них нет, все заменники...
JC C2W011PR
BRECK 21882 00 704 00
MEYLE 21882M-17,3
WOKING WOKP4913.00
FERODO FVR1132
Сообщение TAKIS » 18 май 2012, 22:50
Ориг. номер 7D0 698 451 A, но как правило ставят аналоги
TAKIS
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 22:52
TAKIS
по этому номеру бьет с датчиками :nez-nayu:
Сообщение trabant » 18 май 2012, 23:01
Мановар писал(а):TAKIS
твой год в оригинале с датчиками ,7D0 698 451 J,да поотрезаешь провода от датчиков если не нужны ,проблем то :gar_mo:nist:
trabant
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 23:02
если смотреть по екзисту, то его программа все скидывает в кучу и там под этим номером есть и с датчиком и без, что есть не айс...
если смотреть по етке, то номерок такой выбивает только с датчиком...
короче разобрались, оригинал я и так брать не буду... :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 18 май 2012, 23:04
trabant писал(а):да поотрезаешь провода от датчиков если не нужны ,проблем то
не пойдет, колодки не станут на место, там уши другие, я примерял
Сообщение TAKIS » 18 май 2012, 23:20
Я поставил Fomar Roulunds 646881 подошли как родные, а датчиков там и небыло
TAKIS
Сообщение Мановар » 19 май 2012, 09:59
TAKIS писал(а):Я поставил Fomar Roulunds 646881 подошли как родные, а датчиков там и небыло
правильно, к неоригиналу вопросов нет... но в этих колодок нет ориг номера по Фольцу
Сообщение TAKIS » 19 май 2012, 23:31
Тебе нужен номер или колодки, если колодки посмотри на http://www.exist.ru/, там есть фото и размеры (ширина х толщина и т.д.)
TAKIS
Сообщение Мановар » 19 май 2012, 23:38
я нашел уже все :-):
Вернуться в Допоможіть знайти
