Наши гаражи для машин.
Кто чем занимается в свободное время
Re: Наши гаражи.Кто как строит,что имеем внутри.Фото.
Сообщение Kotelev » 25 апр 2011, 20:29
Кстати, зацеплен важный вопрос - в гараже мало того, чтобы было тепло и светло, должно быть сухо! Если с первым и вторым успешно борются, то последнему уделяют мало внимания. Обычно гараж делается максимально герметичным - получается тепло, но сыро.
У меня сделано следующим образом. Как такового отопления в гараже нет - отапливается подвал. Но из-за стенки в полкирпича и фанерных дверей (справа на фото видно) в гараже при -20 оС на улице имеем +10 оС. Слева в верхнем углу стоит вентилятор от промышленной вытяжки включенный через таймер на минимальную скорость. Включается он каждый час на 10 минут. Проблем с конденсатом нет.
Сообщение Олександр t4. » 25 апр 2011, 21:10
:co_ol: :bra_vo: :ras_pal_cov_ka:
0996172нуль нуль7
09516000два1
Олександр t4.
Сообщение karmvalera » 25 апр 2011, 21:10
leshiy_40 писал(а):Як поприбираю, то також відмічусь в темі. :a_g_a:
+1 :-ok-:
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Re: Наши гаражи-2.Кто как строит,что имеем внутри.Фото.
Сообщение koleso 4 » 26 апр 2011, 08:04
Я именно имел в виду вентиляцию считаю это главным аргументом. Потому-что знаю на опыте как гниют авто за 1- зиму ( в термосе ).
koleso 4
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 08:18
Уж лучше на улице, чем в "термосе". Еще беда если отапливаются газовыми пушками - получается очень тепло и очень сыро.
Сообщение RUSBUS » 26 апр 2011, 08:43
Олександр t4. писал(а):Розміри: 12х6 :-):
10*14 у мну :smu:sche_nie: :-) Стоят два буса и два прицепа. Было куплено здание столярного цеха поставлены двое ворот, выкопана смотровая яма, лишние проемы заложены. Для отопления была сделана большая "буржуйка" но так ни разу и не топилась. " Очкую шото я" (с) :-) Но температура зимой в гараже не падала ниже -5 поэтому проблем с заводкой не было. Если нужно работать в нем зимой за час газовым обогревателем и двумя электрическими нагоняю более менее комфортную температуру.
Кстати есть еще один гараж под легковики с паровым отоплением. Заметил что со стороны радиаторов машины быстро гнить начинают :nez-nayu:
ААВ, 91 г.в.
RUSBUS
Сообщение kds » 26 апр 2011, 08:46
как выше уже писалось,теплый гараж, одна зима хранения и гниет машина.
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 09:02
Еще одна крайность - теплый гараж, без вентиляции и с ямой :) Гараж может быть теплым, но должен быть хорошо вентилируемый.
Считаю, зимой, если много поездок - лучше машину не ставить в гараж, чтобы соль не оттаивала. Лично мне не лень горячей водой с керхера и каждый день посбивать всю соль, но не у всех есть такая возможность. Первыми страдают арки. Галит (соль для дорог), который сыплем мы, работает до температуры 5-7 градусов, ниже - никакого агрессивного действия не оказывает.
Сообщение koleso 4 » 26 апр 2011, 21:05
золотые слова согласен на 100% Я почему и задал этот вопрос увидев Ваш гараж.
Проблема в том что при въезде в тёплый гараж ( с мороза ) машина начинает потеть не только с наружи но и под обшивкой где голый метал.
Получается на машину вредная среда (сырость ) деиствует с двух сторон. Машины из тёплых гаражей гниют из нутри а это намного быстрей чем с наружи.
Наверное все встречали на машинах вздутие краски а сама краска с улицы даже не повреждена вот об этом и речь.
Просто совет--- по возможности оставлять машину в гараже с открытыми всеми дверями и багажником пусть гуляет хоть какойто воздух чем ничего.
это касается не только заезда с мороза но и после путного дождя. (проверить это может каждый на своей машине ). :uch_tiv:
koleso 4
Сообщение Kotelev » 26 апр 2011, 21:14
koleso 4 писал(а):проверить это может каждый на своей машине
А лучше поверить на слово :) Все верно и лично я подтверждаю.
Сообщение Romanoproddi » 27 апр 2011, 15:47
я вообще зимой машину в гараж не ставлю.
разве что на улице -15 и ниже - вот тогда загоняю.
мать постоянно сорится со мною - мол нафига те 2 гаража если машина там не стоит??
а зачем?? что б скорее сгнила??
в гараже вентиляция и када на улице -15 - то там будет 0- -2.
Сообщение koleso 4 » 28 апр 2011, 08:51
Romanoproddi -----в гараже вентиляция и када на улице -15 - то там будет 0- -2.
А почему у Вас такой большой перепад.
Да и маму надо слушаться (хотя-бы сделать вид ) А если серьёзно у гаражного хранения есть и свои ++++
ночью не намочит дождём (снегом ) не запотеют и не замёрзнут окна ( меньше время на разогрев ) если загнали машину днем или вечером то и стоять она
будет в температуре гаража а не улицы ночной.Это важно в межсезонье. Не замечали утром подходите к машине на улице ночевавшей а она вся сырая берем тряпку и вперед. В гараже этого не будет там температура (дня или вечера )
Разница температуры в 5 градусов не более моё мнение не нарушат температурный режим.
Другое дело с мороза в теплый гараж или после сильного дождя сразу загнать в гараж.
Летом--- самый лутший гараж (если есть возможность ) это навес от дождя и солнца.
koleso 4
Сообщение Romanoproddi » 28 апр 2011, 13:20
перепад такой - потому шо одна стена гаражная ето и стена кухни и ванны.
фотки сделал - выложу. поетому такой перепад.
+ утепленные ворота стояли. счас розутеплил и буду варить себе новые. шо-то мне ети тяжаловаты - 3 метра высота, и бляха толщиной в 0.5 сантиметра наварена.
машину в гараж в ети периоды шо Вы описали - не ставлю, так как спать спокойно не могу. :-)
все-таки гараж с хатой вместе, так что не дай Бог......
Сообщение koleso 4 » 29 апр 2011, 20:46
Romanoproddi ---- ждём фото если можно то побольше и какие размеры (хорошо-бы фото тёплой стенки ).
koleso 4
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 15:37
вот фото. це верхній гараж.
розміри - 3 метра висота воріт. 3.5 - ширина. висота гаража - 3.5-3.8 десь так.
дожина 6 метрів.
яма буде докопуватись.
за срач в гаражі не домахувати :JC_threaten: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :-)
просто переніс все з підвалу бо там штукатурю.
зараз в гаражі більш-менш порядок.
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 15:38
:uch_tiv:
етика с естетикой :-) :-) :-)
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 15:40
срач.
енто и есть теплая стена. тоесть та стена - каторая прилегает к кухне.
к тому же гараж мурован с газосиликатного блока - потом 12 см продуха - потом кирпич снаружи. потом обклеен пинопластом.
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 15:41
а ета стенка - до ванны прилигаит.
вот небольшой арсенал фарбы
Сообщение Romanoproddi » 06 май 2011, 15:42
нижний гараж. токо начал вычищать. ешо 2 месяца наз - сэда пройти невозможно было. все завалено.
токо на 2 тисчи металолома сдал. :-)
если все вычистить красиво - можно 2 легковушки поставить
Вернуться в Наши хобби
