Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Хто чим займається у вільний час.
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 14:41
:du_ma_et: http://msd.com.ua/stove/chertej/ Чертежи печки на отработке
:cry_ing: что то я чертежей не нашёл :cry_ing: кто подскажет где прячут и как их срисовать???
Расход 1 литр на час работы и в гараже :goria_cho: неужели ни кто не видел и не пользовал :sh_ok:
Re: Обогрев гаража отработкой
Сообщение Romanoproddi » 19 дек 2010, 15:14
а шо она так светитсо???
можно ешо сконструировать обогреватель из лампочек. лампочки вставлются в гофру. так пару гофр-лампочек. типа батареи получаетсо. и горят нехило греет.
если нагружить лампочек на 2000 Ватт - то лучше чем керамический обогреватель на 2 кВатта
Сообщение ДИТЕР » 19 дек 2010, 15:32
Холодно однако???
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 15:47
:uch_tiv: спасиб ДИТЕР :ups: То что доктор прописал :st_ruskiy: уже сплю и вижу её во сне :-:ok:-:ДИТЕР
Сообщение Romanoproddi » 19 дек 2010, 16:30
чтоп не создавать темы - имею балон газовый. из него реально сделать мини-кател на твердое топливо??
Re: Обогрев гаража отработкой,соляркой,др.видами т-ва.
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 17:07
:-) тема поднимется в рейтинге с наступлением первых морозов :al_kana_ft:
Сообщение kds » 19 дек 2010, 17:14
ну как без этого,на то она и зима :-):
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 17:23
На форуме МСК про это написано и перетёрто ( :smu:sche_nie: я там уже "сидел")кстати ссылочка оттуда
Сообщение Мановар » 19 дек 2010, 17:51
Romanoproddi писал(а):чтоп не создавать темы - имею балон газовый. из него реально сделать мини-кател на твердое топливо??
а я и зделал :-)
токо я два балона сварил вместе и ляпота :uch_tiv:
Сообщение Romanoproddi » 19 дек 2010, 17:59
ото и я так хочу два сварить.
видел котел за 3000 грн на твердое в "новой линия" на 300 квадратов
Сообщение Мановар » 19 дек 2010, 18:05
Romanoproddi писал(а):3000 грн
танунах
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 18:12
:du_ma_et: смысл :du_ma_et: делать с двух разных диаметров(344 и 352 мм и плотно насаживать друг на друга)
Чтоб потом иметь возможность разобрать и почистить?
Мановар :hi_hi_hi: тащи фото баллонов в тему будем :JC_spliff: и критиковать
Сообщение гена » 19 дек 2010, 18:40
танунах
http://www.atmoc.ru/toplivo.html
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 18:51
http://pechi-bani.ru/index.php?manufacturers_id=3 а как вам такое печь из Новосиба :du_ma_et:
Одной охапки дров хватает,чтоб сутки печь топилась(у соседа стоит в гараже печь- Гимназист http://www.bani-pechi.ru/cat43.html )
Последний раз редактировалось 83 регион 19 дек 2010, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение гена » 19 дек 2010, 18:59
83 регион писал(а):Одной охапки дров хватает,чтоб сутки печь топилась(у соседа стоит в гараже)
От к-ва времени.... к-во выделяемого тепла при этом не изменится. :bra_vo:
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 19:11
Там принцип не горения,а тления,как я понял КПД повышается :ras_pal_cov_ka:
Интересно было смотреть,как он ёё резжигает :-) там стоят 2 шибера на входе и в дымоходе :st_ruskiy: к тому же,по его словам жиклёр дозирующий подачу воздуха
:du_ma_et: Поглядел как он с неё пылинки сдувает :-) и решил на куя оно мне надо,и цена у нас с учётом доставки двойная :hi_hi_hi: )
Сообщение ДИТЕР » 19 дек 2010, 21:39
[quote="83 регион"]:du_ma_et: смысл :du_ma_et: делать с двух разных диаметров(344 и 352 мм и плотно насаживать друг на друга)
Да для чистки розжиг идёт тряпками или щепками я не делал отработки нужно много....я гдето на форумах накопал уж и не помню!!!!
ДИТЕР
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 23:49
:smu:sche_nie: сдаётся мне,что она офигенно нагревается
и тот патрубок обозначенный синей стрелкой-подача на водяной контур,а патрубок обозначенный красной стрелкой-выход с водяного контура :st_ruskiy: ,при условии, если в системе будет тосол,чтоб незамерзал( :smu:sche_nie: допустим улечу я на вахту,а там морозы) :gar_mo:nist:
Сообщение 83 регион » 20 дек 2010, 15:08
печь на отработке http://www.pechkaotrabotka.narod.ru/
а вот еще и её дороботка http://www.pechkaotrabotka.narod.ru/pechpris.html
Сообщение Toltek » 20 дек 2010, 18:23
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 033c81cd80 ось ще варіант може комусь згодиться
Toltek
Вернуться в Наші хобі
