изготовление циркулярки.
Хто чим займається у вільний час.
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:05
Всем прива!!!! :pri_vet:-:
представляю вашему вниманию изготовление станка так сказать для распилки дерева. ( и не токо).
название станка придумал. вот как называется 1804-2011 ВБММ
вот стол был. какой попался. обварил его хорошенько и погнали.
к ножкам приварил фитинг от 20мм трубы. для регулировки стола по уровню.
Последний раз редактировалось Romanoproddi 18 май 2011, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: изготовление циркулярки.
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:08
вот собсно пила. ее и надо примудрить к столу.
да так чтоб регулировалась. поскольку регулировать можно диск больше-меньше ( максималка - 65 мм доска - то для 25 нам не надо что б весь диск торчал)
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:09
варим теперь столик-опору для пилы.
сначала приварил вместе вот такую профильную трубу - поверх полосой что б выровнять и лишнее потом обрезано было
Сообщение kds » 18 май 2011, 22:10
Romanoproddi писал(а):не писать - пока не кончу
ок! :hi_hi_hi:
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:12
сначала было вот так сделано - это регулятор положения циркулярки в зависимости от высоты диска.
но потом понял что мешать будет и сделал как на остальных фото
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:14
теперь делаем ешо один елемент до регулятора.
кароче говоря - открутил немоного болта - потянул тягу - диск поднялся с плитой. опустил - диск с плитой опустился.
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:16
дальше устанавливаем розетку и выключатель.
ВНИМАНИЕ!!! ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНАВЛИВАЕМ В УДОБНОМ МЕСТЕ И С ТОЙ СТОРОНЫ ГДЕ БУДЕМ СТОЯТЬ!!!!
что б не тянутся к нему.
я вообще потом переделаю и сделаю что бы включался ногой.
от того и серия в моей циркулярки ВБММ. :-)
Сообщение kds » 18 май 2011, 22:17
Вопрос,куда пойдет стружка при работе пилы?
Подумай :du_ma_et:
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:18
а вот теперь выставляем стол.
самое лучшее для етой пилы - ето то шо на екране. поита ОСБ. толщина 1 см. никуда не мешает и как-раз ложится нас пилу.
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:20
Михалыч - вот ответ. а ты переставь местами. :-):
значит стружка куда пойдет - ето будет потом.
пила же моя называется от того и ВБММ
расшифровываю - В Будущем Можно Модернизировать :-) :-) :-)
значит вот что ешо. фирма Рабир - ето пила. мощность 2150 Ватт. меньше - разве что спички резать. :-)
Сообщение Romanoproddi » 18 май 2011, 22:23
да. забыл - потом берем болгарку и все лишнее к кидрони-фени обрезаем.
Сообщение samos » 18 май 2011, 22:37
На неделе выставлю в продажу стол с дисками и фуганком. С тестем разосрался и ему не нужно(руки заточены под Фуй), а меня душит зелёная оставить на даче для брата жены.
Сообщение Б.А.Р » 19 май 2011, 19:48
Ось туку я зробив два роки тому.
Б.А.Р
Тип двигателя и объем: 1 Z
Сообщение Kotelev » 19 май 2011, 22:04
Для таких штук безопасней использовать пускатель (я ПМЛ-1 использую - большой запас).
1. Т.к. при таком размещении пилы штатная кнопка блокируется, то можно получить включенную пилу тогда, когда этого не ожидаешь. Пускатель при отключении напряжения всегда размыкается и остается разомкнутым, пока сам его не включишь.
2. Для управления пускателем использую кнопки. Для выключения - красная кнопка в виде грибка. В случае чего - промахнутся по ней тяжело :)
Сообщение evrobus » 20 май 2011, 00:19
Нахера тобі та пилорама?
Сообщение Romanoproddi » 20 май 2011, 13:12
evrobus писал(а):Romanoproddi
комуняк пилять ::yaz-yk:
Сообщение Б.А.Р » 24 май 2011, 16:09
Якщо багато клієнтів будеш мати :mi_ga_et: свисне поможу їх пиляти :a_g_a: .
Б.А.Р
Сообщение valmir » 13 сен 2011, 00:47
ок! :hi_hi_hi:
Так шо уже можно попИсать?
А кто может скинуть фотки по своему комбинированному станку фуганок-циркулярка. Здесь или в личку. Интересно посмотреть на устройства подъема-опускания стола. Хочу переделать свой, а то имею стол зафиксированный жестко на шпильках. Оперативности по перестройке не хватает!
valmir
Сообщение 83 регион » 13 сен 2011, 07:09
ок! :hi_hi_hi:
"Romanoproddi" ещё "не кончил" :-),а Михалыч уже успел "по писать" ;;-)))
Вернуться в Наші хобі
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
