ВалераК59 писал(а): не нужно гнать стволы при обрезке в верх- короче ствол и сочнее гроздь!
Да резал я как-то по-весне на даче... И листа небыло, и "плакал" долго....ВалераК59 писал(а): Потом стали корень листвой закрывать(высотой около50 см) и ствол до метра рубероидом закручивать(можно и чем-нибудь другим) и проблем не стало. Вот уже сколько лет и ни чего- зимует! Жаль только другие сорта не переносят там холод! Только не нужно гнать стволы при обрезке в верх- короче ствол и сочнее гроздь!
vizit-3 писал(а)::du_ma_et: Да резал я как-то по-весне на даче... И листа небыло, и "плакал" долго....
Romanoproddi писал(а):не мазал никогда. режу по весне. 6 брунек оставляю.
Romanoproddi писал(а):типа так.
не меньше 3-4 бруньки оставляю.
дим-димыч писал(а):ВалераК59 писал(а): Потом стали корень листвой закрывать(высотой около50 см) и ствол до метра рубероидом закручивать(можно и чем-нибудь другим) и проблем не стало. Вот уже сколько лет и ни чего- зимует! Жаль только другие сорта не переносят там холод! Только не нужно гнать стволы при обрезке в верх- короче ствол и сочнее гроздь!
а лист не мокреет , гнить пагон не начинает
