САМОПАЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Хто чим займається у вільний час.
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 19:25
шото не греет меня братский дешовый газ - вот давно думаю поставить себе котел на дрова.
ходил-узнавал, за Бугром смотрел - кароче от 1000 баксов минимально. а нормальный стоит 14 000 грн ы даже 22 000 грн. многовато однако.
есть мысля сварить самому. метал грубый есть (точнее будет с гаражных ворот) сварка есть, руки вроде тоже.
вот хочу спросить - какие подводные камни могут быть? как сделать что КПД был максимальным?
и ешо - вот интересует теплообменник - что лучше взять что б не сразу то прогорело.
Re: САМОПАЛЬНЫЙ КОТЕЛ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Сообщение Kotelev » 05 ноя 2011, 19:28
Рома, на Чипмейкер тебе дорога. Там есть все, даже с фотками.
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 19:33
:co_ol: :dr_ink:
тему не закрывать - кадато опытом поделюсь.
п.с. а цыркулярка работает :-) пилит шо капэц
Сообщение Feliks » 05 ноя 2011, 19:53
Легко - сварить из 5 мм. не меньше , а лучше чтоб не трахатся старый кчм самое оно . На металоломе их полно . Но котлы надо ставить в пару , паролельно , каждый со своим насосом . Если интересно могу нарисовать схемку
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 20:00
в пару это как и зачем? а если на небольшое помещение? Рисуй!
Сообщение Feliks » 05 ноя 2011, 20:04
Сейчас , а это - Рома чего соседский забор дешевле чем российский газ :-)
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 20:11
Feliks
конечно интересно. рисуй.
у мну так будет - котел на твердое стоит в подвале. на первом етаже стоит 2 насоса -один в котле - второй добавочный. котел газовый на первом етаже - на догрев.
ну вроде каг все.
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 20:20
вот рядом построился Гоп-Стоп. там у них помещений в 3 раза больше чем моя хата.
никакого газа там братскава нету. стоит все на дрова. достаточно 3 машины на зиму. машина 600 грн.
мну машину хватит. я токо прошлой зимой 50 квадратов отопил дишовим газом на 1000 грн а если все 300 квадратов подключить? жопа мнк будит. лесу на Волыни хватаит
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 20:22
Feliks писал(а):Сейчас , а это - Рома чего соседский забор дешевле чем российский газ :-)
кто такое сказал?
Сообщение Feliks » 05 ноя 2011, 21:36
со сканером хрень какя-то , через фотик забросил . ну если просто нарисовать то вот так
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Feliks » 05 ноя 2011, 21:47
если на догрев хочеш , то надо последовательно , после котла твердотопливного последовательно котел газовый . но это не самая лучшая схема , лучше включать насосы через термостат ( который в хате ) .температура начала опускатся включился насос на газовом котле - котел зажегся
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 21:48
Feliks
спасибо. а вот проекта котла нету? меня больше котел интересует.
какой теплообменник туда втулить?
Сообщение Feliks » 05 ноя 2011, 22:00
да и еще , на каждый котел надо ставить обратный клапан я их не нарисовал . могу набросать проект или чертежик , зачем только тебе это все , росовский дровяной ( 18 киловат ) около 2300 гр. с завода + доставка около 150 гр. теплообменик - водяная рубаха как в обычном дровяном котле в верху , чуть наискосок , выдумывать не стоит
Т-4 96г. ABL
Feliks
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2011, 22:43
Сам користуюсь вже другий рік твердрпаливним котлом в паралель газовому. Враження тільки позитивні. За донора в мене виступив КСТ купляний на початку 90-х. Стоїть в гаражі при хаті, підключаний замість батареї(яка стояла до нього). Насос автономний. А ще я його малость переробив - зрізав верх і получилось котел плита. Чайник закипає, ну чи закусочку підігріти. Супер !!!
Трохи добавлю. Ідеальний варіант на сьогодні брати звичайного котла відчизняного виробництва. Вони зараз досить аккуратно виглядають і ціна близько 3000 грн. +.-... Сам не користувався, але по спостереженнях там малувата загрузочна камера. Хоча якщо другим ставити то це не суттєво.
Тепер про саморобку. Зварити можна, але треба дружити з газосваркою. Сам стикнувся, то поняв чому.
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 22:51
А от газового котла можно взять змеевик? не прогорит? :smu:sche_nie:
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 22:59
блін. де ви такі ціни взяли? :wo_ol: 3000 грн. в мене не нижче 1000 баків. хата то 300 квадратів. тому той 180 кват піде хіба що в цю хату де зараз живу. тут 100квадратів.
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2011, 23:13
Піду з неділі гляну точно. (бачив тижні два тому)
Сообщение Romanoproddi » 05 ноя 2011, 23:15
глянь будь-ласка.
Сообщение leshiy_40 » 05 ноя 2011, 23:20
В мене звичайний КСТ, незнаю потужності. Думаю кіловат 12-14, а тим більше без верха, то і того менше. Будинок в двох поверхах десь біля 200 квадратів + гараж, + комора. Тепла вистачає з головою. Можете перерахувати.
Сообщение vizit-3 » 05 ноя 2011, 23:20
http://www.teplota.com.ua/shop/UID_1922_.html
Рома,и цена- 2468грн!!! :smu:sche_nie:
http://www.teplota.com.ua/shop/UID_1924_.html
а тут и с варочной поверхностью! ::yaz-yk:
на тебе другого производителя(Данецкии рулють :-) )
http://pluscomfort.com.ua/index.php?cat=12
Последний раз редактировалось vizit-3 05 ноя 2011, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Наші хобі
