Славіша » 07 фев 2014, 12:30
Та спробуй плюс від АКБ подати на свічки накалу, так ти оминеш коло: замок запал. - реле накалу - провід який іде до свічок.
Славіша
- Модель и год выпуска машины: VW T3 1990
- Тип двигателя и объем: 1.6 d
Снежок » 08 фев 2014, 01:13
Славіша
Я понял завтра попробую так сделать, но свечи проверялись, работают. Всё-таки чето думаю на распылители.
Снежок
- Модель и год выпуска машины: Транспортер Т3 1989г.
- Тип двигателя и объем: 1.7 дизель
Мановар » 08 фев 2014, 15:15
Снежок
если идет дымок при заводке значит, топливо попадает и клапан здесь не при чем,
воздуха по любому не должно быть, так что проверь все хомуты и шланги, возле фильтра в первую очередь
дальше смотри на реле свечей накала и предохранитель
кстати, а как свечи проверял? их нужно выкрутить и тогда проверять
- Салогриз
Снежок » 08 фев 2014, 19:03
Свечи проверял не выкручивая,а просто снял медную пластину, которая их соединяет и каждую отдельно прозвонили тестером, напряжение было одинаковым у всех. А потом я выкрутил крайнюю и проверили как раскаляется. Из этого сделал вывод, что все рабочие. Или я ошибаюсь?
Снежок
Мановар » 08 фев 2014, 19:22
Снежокможет и не ошибаешься, но я видел несколько раз когда свеча тестером пробивается нормально, а наконечник не греется
- Салогриз
Снежок » 08 фев 2014, 19:33
А что ты думаешь на счет распылителей?
Снежок
Мановар » 08 фев 2014, 19:35
не думаю что в них проблема, сначала нужно исключить воздух, свечи, реле и предохранитель...
кстати, при включении зажигания салонный свет притухает?
- Салогриз
Снежок » 08 фев 2014, 22:17
Ну да притухает свет в салоне. А о чем это говорит?
Кинул провод от плюса напрямую на свечи. Все без толку! Буду выкручивать каждую свечу и смотреть накаляется или нет?
Снежок
Мановар » 08 фев 2014, 22:32
Снежок писал(а):Ну да притухает свет в салоне. А о чем это говорит?
что пошла нагрузка на свечи...
нужно избавится сначала воздуха в трубках
- Салогриз
leshiy_40 » 08 фев 2014, 22:47
Щось тут Ви не те крутите... Свічки перевіряються тестером, опір більше 5-ти Ом. свічка не робоча. (влітку піде, а на зиму...) Слідуюче, попробуйте від прикурювача(другого авто) заводити.
Як сильний мороз практикую від зварки постоянки прикурюватись, допомагає завжди.
Удачі!!!
- _Кістяк форуму
Снежок » 08 фев 2014, 23:10
А сам топливный может тянуть воздух? Может сменить?
Снежок
Мановар » 08 фев 2014, 23:26
сомнительно, разве снизу где слив воды... проверь может там прокладка пускает
- Салогриз
