Дымит двигатель DG нужен совет
Volkswagen Type 2 (VW T3), выпускался Май 1979 – Июнь 2002 (Volkswagen Bus Transporter Caravelle Multivan VW T3)
Сообщение Vladimir.Z » 24 июн 2016, 23:13
Всем добрый вечер.
Помогите пожалуйста советом.
Поменял двигатель DG на такой же. В предыдущем оторвало головку клапана и разбило всё внутри.
При поиске запчастей нашёл такой же двигатель за цену "почти даром". Надо было только поставить в машину и накинуть карбюратор.
Всё сделал все работает. 4 дня как езжу на нём на работу. Только проблема с дымом. Дым вроде бело-сизый, густой. Из глушителя ничего кроме дыма не выходит. Держал чистый лист бумаги - никаких следов не остаётся. На холодную в первые 2-3 минуты после запуска дыма нет вообще. На скорости (после 30-40 км/ч) дым или пропадает или быстро рассейвается. Но пока ещё не один светофор без моего клуба дыма не остался.
Подскажите с чем это связано и что надо проверить в первую очередь.
К выше сказанному, установлен ГБО, езжу только на газе (чтобы ездить на бензине надо карб подремонтировать)
Заранее спасибо.
Vladimir.Z
Модель и год выпуска машины: T3 1988
Тип двигателя и объем: опозит 1.9
Re: Дымит двигатель DG нужен совет
Сообщение kruslan6 » 26 июн 2016, 17:23
Охлаждающая жидкость уходит (доливаеш) или нет?
Руслан.
kruslan6
Тип двигателя и объем: RP.1.8
Сообщение Vladimir.Z » 26 июн 2016, 18:03
Антифриз вроде не уходит. Сейчас не так много проезжаю чтобы заметить.
Сегодня снимал свечи, на всех кроме первого цилиндра масло, особенно много на 3 цилиндре (масло выступило возле свечи). Первая сухая.
Завтра планирую проверить компрессию.
Подскажите (не зависимо от компресии) раскоксовка двигателя может чем то помочь (частично хотя бы).
Vladimir.Z
Сообщение aircooled » 26 июн 2016, 18:12
Vladimir.Z писал(а):Антифриз вроде не уходит. Сейчас не так много проезжаю чтобы заметить.
По первичным признакам, да, похоже что возможно кольца залягли. Рскокосовка иногда помогает, конечно не в 100%, но попробовать можно, хуже уже точно не будет. Потом, если всё получится, главное масло не забыть сменить. Правда, если износ приличный у мотора, то без вариантов только ремонт, думаю нужно попробовать раскоксовать, а потом проверить компрессию, повезёт - не повезёт, попадание в расходники. Или принимать решение вскрывать и мерять, смотреть. В любом случае это проблема, которая сама не растворится, движок не в порядке.
aircooled
Модель и год выпуска машины: VW-T2
Тип двигателя и объем: 2,0
Сообщение Vladimir.Z » 26 июн 2016, 18:48
подскажите пожалуйста.
Предыдущий хозяин двигателя говорил что необходимо отрегулировать клапана. Судя по книге то надо выставить их в базовое положение. Если клапана не плотно прилягают - может ли через них просачиваться масло в цилиндры.
И ещё посоветуйте как правильно сделать раскоксовку и чем (желательно бюджетный вариант).
Ещё и 200 км не проехал как залил новое масло. Заливал не дорогое, минеральное 15W-40. (чтобы двигатель хотя бы завести, проверить).
Vladimir.Z
Сообщение Чивас » 26 июн 2016, 19:50
Vladimir.Z
если клапана не закрываются плотно, то компресси не будет точно нормальной, а если при этом ещё и эксплуатировать мотор то чревато 100% прогаром клапанов, чаще всего горят выпускные! Масло скорее всего идёт через хреновые сальники клапанов! Их можно сменить при определённых навыках не вскрывая мотор! не дорого и возможно поможет! Худые кольца масло в горшок не погонят! Масло будет умирать в картере в таком случае! Оно будет выгорать из-за большого прорыва газов вкартер!
Так что для начала сальники клапанов, а потом уж дальше копать )ua)
Сообщение aircooled » 26 июн 2016, 21:29
Vladimir.Z писал(а):Ещё и 200 км не проехал как залил новое масло. Заливал не дорогое, минеральное 15W-40. (чтобы двигатель хотя бы завести, проверить).
Какой цвет масла сейчас при таком пробеге? Про сальники клапанов тоже дельный совет. Смотрите сколько масла убыло. Но, пока, это всё гипотезы. А на не отрегулированном моторе категорически не желательно ездить, очень чревато прогаром клапанов.
aircooled
Сообщение kruslan6 » 26 июн 2016, 22:54
Раскоксовка может помочь только кольцам,если они залегли. В зависимости от степени закоксовывания. Есть средство - ЛАВР1,. помогает раскоксовать кольца. Народное средство- Есть изумительное по эффективности народное средство для раскоксовки колец: смесь 50% ацетона, 25% керосина и 25% моторного масла. Использовать можно в двух вариантах:
1. Заливается в теплый двигатель с вывернутыми свечами в свечные отверстия под завязку (поршни должны стоять в среднем положении). Выстаивается ночь, утром при вывернутых свечах проворачиваем коленвал стартером (разъем с модуля зажигания снять дабы не сжечь последний), вворачиваем свечи и едем на средних оборотах и дымим около 50 км, потом меняем масло.
2. Ставим поршни в среднее положение, выворачиваем свечи, в каждое свечное отверстие заливаем по 20..25 мл жижи, ставим на ночь. Утром все как в предыдущем случае, за исключением необходимости замены масла.
Далее меряем компрессию, если явного улучшение не наступило, повторяем это до 3-х раз.
Все раскоксовыватели работают по одному принципу: в зазор между поршнем и зеркалом цилиндра должна попасть жижа, которая размягчила бы или растворила кокс. Если заливать маленькими дозами, ацетон не попадает ни в масляный картер ни к колпачкам, т.к. весь удерживается в зазорах. В этой связи эффективность жидкости Wynn's сомнительна, она скорее удаляет нагар в камере сгорания. Я пользовал вариант 2 неоднократно на Тавре с неизменным успехом...правда потом кольца рано или поздно все равно закоксовывались, но это уже дело божие.http://autolada.ru/viewtopic.php?t=39225
Руслан.
kruslan6
Сообщение Vladimir.Z » 27 июн 2016, 16:11
Спасибо за советы.
Масло цвет пока не поменяло. Сделал лыску на проверочном щупе - держится на одном и том же уровне.
По поводу сальников клапанов - на оппозите их нет. Клапана без сальников.
Попробую вариант 1 - kruslan 6.
Хотя вариант 2 мне нравится больше, но вся проблема в том что поршни расположены горизонтально.
Судя по движку то ремонт ему делали не так давно. Когда привёз двигатель и чистил его то судя по герметику своё он ещё не отходил (я надеюсь что ремонт делали знающие люди).
Буду пробывать. Если что то получится отпишусь.
Vladimir.Z
